Hier ist ja wieder so richtig was los....
Hannover Zoo .... Jetzt!
Das war um 10:00 auch noch der Plan fuer heute. Und um 11:00 -> Ritterspiele in Winsen. War auch wirklich super gut. Wer noch nicht weiss, was er morgen machen soll: ab hin da.
Kinder bis ca 8Jahre sind frei (Groessenmessung) darueber 4.- und Erwachsene 8.- Aber das ist es absolut wert.
Und morgen ist Endspurt im Lanzen-Brechen.
- Gepäckträger an die Roller gebaut - für die Fahrt nachm Harz hin.
- Öl gewechselt bei der Lambretta
- Und schonmal überlegt wie ich den nächsten Roller inne Garage bekomme...
- morgen bei Pitt Heu stapeln :wacko:
Was'n jetzt los? Am Faiatach, alle schon wach? Ich dachte, ich bin der erste...
Wer moechte, kommt gerne vorbei. Ab dem spaeteren Nachmittag gibt's ganz zwanglos eine Grillung und'n kuehles Blondes.
Und nachher gibt's auch erste Photos vonne Lackier-Aktion, was bin ich gespannt, wie das wird. 2K Material aus der Dose. Das habe ich nch nie verarbeitet
Bearbeitet von Friedi
Hey Friedi!
Alles Liebe zum Geburtstag und lass dich von deiner Familie und deinen Lieben ausgiebig feiern!!!
Wenn das Wetter danach ist und ich Laune habe, komm ich vielleicht mitta Wespaaah auf ne schnelle Wurst rum...
Moin Moin!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Friedi!
Feier schön und lass es dir gutgehen, liebe Grüße
an die Familie.
Grillen schaffen wir von hier leider nicht,
ein paar Punkte liegen in HH noch an.
:wacko:
    • Warum sollte man Geld für teuren Chinaschrott ausgeben wenn der billige Chinaschrott der selbe Schrott ist?   Löchrige GG-Polinis sind auch nicht der Hit, aber vielleicht hat der eine oder andere Laden noch einen 130er D.R. liegen weil den vor 20 Jahren schon keiner mehr wollte.
    • Ich Check das wenn ich die 10k erreicht habe und gebe dir eine Info wie es aussieht.
    • Einmal ist Kolbendurchmesser und auch den Kobo sollte man auf einlaufspuren cheken   Nach 10000km kann man beruhigt B nehmen, oder auch C    Der Durmesser sollte nicht mehr als 1-2/100 abgenommen haben, der Kolben verschleist aber mehr, eher richtunh 5-7/100 bei 10000km.    Aber ich hab noch nichz so viele zu Gesicht bekommen und vermessen
    • Also mit den Mazzu Smallframe Wellen hatte ich bisher nie Probleme. Das mit dem Kobolager hatte ich allerdings auch mal dies soll aber angeblich nur eine Charge gewesen sein um 2011 oder so. Allerdings sehen die wirklich nicht vertrauenserweckend aus. Ich nehme daher immer welche von Grand Sport die Japanischen oder Wössner.
    • Ich habe ebenfalls das Kit verbaut, allerdings mit dem neuen Sip DCPC 19 Vergaser und dem Sip Zylinder. Vorteil hier ist, dass der Staubschutz nicht mehr entfernt werden muss und PnP passt.   Ich habe auch die Überströmer angepasst, Auslass etwas in die Breite gezogen, QK auf 1,2mm gebracht und Flöte der Banane nach diversen GSF Anleitungen bearbeitet. Außerdem ist der komische Blechluftfilter direkt runtergeflogen und ein Marchald draufgekommen…   Zu den Problemen und wichtigen Sachen die unbedingt beachtet werden sollten:   1. Vermesst bitte die Mazzuchelli Kurbelwelle… meine hatte direkt 1/10 mm Schlag und war unbrauchbar. Die neue war dann mit 2/100 gut.   2. Nehmt nicht das Kolbenbolzenlager von Mazzuchelli. Ich hatte bereits 3, die sich binnen kurzer Zeit aufgelöst haben und großen Schaden verursachten. Hierzu gibt es auch mehrere Threads darüber, denen es auch so ging. Ich habe hier eins von BGM verbaut.   3. Achtet auf den Kolben, hier sind die Ausgleichsbohrungen teilweise zu tief oder durchgebrochen… dadurch fliegen Gussteile im Kolben rum, welche man da erstmal rausholen muss.   4. bei mir hat der Schwimmerstand von dem neuen Vergaser nicht gepasst. Dadurch hat es unter Vollast die Schwimmerkammer leergesaugt… => zurechtbiegen dann passt es.   5. Choke nacharbeiten. Der hängt manchmal im Vergaser und geht nicht mehr raus.   Jetzt wo alles passt, läuft die Kiste sehr gut und schafft über 100kmh in der Geraden bei top Anzug!
