This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
@ Besen-nicht-kenner:
FUDI A ° Ü ° VA ° A mm Ü mm
+ 0 mm 165 115 25.0 29.8 38.8
+ 0.2 mm 166 116 25.0 29.8 38.8
+ 0.5 mm 168 118 25.0 29.8 38.8
+ 0.8 mm 169 120 24.5 29.8 38.8
Gérard de Gaulle
?"diese Gesellschaft der rechtlosen Ausländer, der Abschiebungen und
des Generalverdachts gegenüber den Einwanderern, (...) diese
Gesellschaft, in der die Renten unsicher werden, der Sozialstaat
abgebaut wird und die Medien in den Händen der Reichen liegen, alles
Sachen, die wir niemals akzeptiert hätten, wenn wir die wahren Erben der...
Résistance wären".
Mehr anzeigen
:crybaby: et surtout n#oublier pas de tamber amuoreux :thumbsdown:
Von: Gérard de Gaulle
13. Januar um 19:23 · Nur Freunde · Gefällt mirGefällt mir nicht mehr ·
+ 1 mm 170 121 24.5 29.8 38.8
+ 1.2 mm 171 123 24.0 29.8 38.8
+ 1.5 mm 173 124 24.5 29.8 38.8
0,8mm Fussdichtung ist MEIN Favorit!
Dazu müsstest du dann aber noch mal die QK um 0,8 verringern sprich Kopf noch mal planen um 0,8 ;-)
...der soll sich mal was durch den Kopf gehen lassen,
nicht unter 9 mm ;-):-(:???:;-):crybaby::wacko:;-):sly::-(
éè
http://www.facebook.com/media/set/?set=o.76085200039#!/photo.php?fbid=1531948651541&set=o.76085200039&theater :-)
Bearbeitet von richy HBSC
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,3Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
@ Cousine: Die Grundplatte gibt's fuer umme. Und wenn ich's dann irgendwann mal wieder zum W.u.R.St. schaffe, dann geht das Bier auf Dich.
Moin.moin.
Herzlichen Dank. Geht klar! Schon notiert. Evtl. Di. Fuchsbau?
Moin.moin.
Nee, diesen Monat schaffe ich das nicht.
Ich habe ja schon ein paar mal vorgeschlagen den Wochentag fuer's Wursten zu aendern, aber das wollt Ihr ja nicht.
Mir ist der Tag sozusagen WURST!
Also das WE und der Freitag sollten frei bleiben! Alles andere... :thumbsdown:
@ Friedi: Wann wandert denn jetzt das 20 Zähne-Ding nach H? Damit dieses riesige und hässliche Kackfass von *uargh* Cosa aus meiner TG verschwindet... ? :crybaby:
Bearbeitet von Goof
@ Friedi: Wann wandert denn jetzt das 20 Zähne-Ding nach H? Damit dieses riesige und hässliche Kackfass von *uargh* Cosa aus meiner TG verschwindet... ? :thumbsdown:
verschieden Alternativen.
heute Abend zum Lanegn und dann morgen vom Langen zum bruchpiloten?
oder morgen Abend zu Katte ?
(und vorher muss ich das Vieh suchen gehen. hatta noch nicht gemacht.)
Moin!
21 in 'gross', wo waere die eigentlich verbaut gewesen?
Cosa 125
Mir Katte ... äääähhh ... Latte! Was flotter geht! Keine Ahnung, wen ich vorher/früher sehe... :thumbsdown:
Sagt ihr was, Mädels :crybaby:
@Friedi
Gib die Teile mal alle dem Langen mit, ich hole die dann Mittags bei ihm ab.
Goof kann ja dann gern zu mir kommen und die Grundplatte abholen :thumbsdown:
[quote name='Goof' timestamp='1301560676' post='1066790584'
Endlich steht mal ne Schönheit in der TG und schon kriegt der Kleine Angst sich zu verlieben! :thumbsdown:
Moin aussem Bett!
Da hat mich jetzt auch mal die Erkältungswelle gepackt :crybaby:
Drum jetzt mal 2 Tage mellow.....
Und dabei muss ich doch unbedingt noch die ganzen Motoren zusammen basteln :thumbsdown:
Gruß,
Al.
Endlich steht mal ne Schönheit in der TG und schon kriegt der Kleine Angst sich zu verlieben! :wacko:
An den Quotenmeister: :-( :-( :-(:???::sly:;-):crybaby::thumbsdown::crybaby:;-) ;-)
Cosa...
Und dann noch in gay- ;-) -metallich-rot :-);-)
(das ist die einzige Verwendungs für dieses gay-smiley)
Bearbeitet von Goof
An den Quotenmeister: ;-):-( :-( :-(:???:;-) ;-) :crybaby::thumbsdown::crybaby:;-)
Cosa...
Und dann noch in gay- :wacko: -metallich-rot :sly:;-)
Is ja niedlich! Wo gibts es die? Sind das Deine Lieblinge? Ich will auch welche! :-)
Cosa 125
Echt jetze? ich dachet, da waere auch eine 6-Federn-KuLu drin gewesen....
Defekt: Zündkerzenstecker wenn er warm wurde...
Habe meinen grad vorgestern getauscht, mit ähnlichen Sympthomen... Denke aber auch, das es gut die Zündplatte sein kann, oder das LÜFTERRAD! Hat das mit meiner Sprint mal, bin verzweifelt, da ich alles getauscht hatte, auch das Lüfterrad. Und nix besserte sich. Konnte ja nicht ahnen, das das Tausch LÜRA auch hin war. nach nem 3/4 Jahr hatte ich mal nen HP4 zur Hand, uund plötzlich lief es...
Also, auch das Lüra kanns sein...
Die CDI würd ich gerne mal ausprobieren. Aber diesmal tausche ich alles nach und nach aus.
Siehe oben
Mahlzeit ! ;-)
:wacko:
Moin !
Is ja niedlich! Wo gibts es die? Sind das Deine Lieblinge? Ich will auch welche! :wacko:
Bearbeitet von electronicmusic
So, jetze kann's weiter gehen.
Einmal kaput mit 'wieder heile' dran:
...den rest macht der kolben hübsch :wacko:
ich hoff auf der anderen seite hab ihr auch was auflegen lassen... :wacko:
nich das es da auch noch mal... ;-)
gibt das membrane oder bleibt DS?
@Buschi: Gute Besserung ;-)
Danke!
Kurier dich richtig aus, sonst haste noch länger was davon... :wacko:
Hab ich gemerkt, als ich gestern morgen dachte, dass es schon viiiiiel besser ist.
Ab Mittags ging es dann rapide bergab....
Drum jetzt lieber mal nen Gang zurück schalten - hab glücklicher weise auch grad nen bißchen Luft in der Arbeit.
Al.
Nee, das bleibt DS.
Und ja, auf der anderen Seite ist natuerlich jetzt auch mehr Fleisch in der Tiefe drauf :)
Zumindest haben Cosa 125 und (nur späte?) PX125 die 21 Zähne.
Und wenn dann eine von den beiden die große Kulu hat, dann die Cosa ...
Wobei, wie ich die Zeilen gerade schreibe, da fällt mir ein:
Als ich meine T5 von 20 Zähne standard auf 21 Zähne Cosa umgerüstet habe, gab's die Grundplatte nur bei Worb, weil der die umgebaut hat.
Also vielleicht gab's die große Cosa Kulu mit 21 Zähnen nie als Standard, sondern immer nur als Umbau ...?
Moin !
Aaaach ich liebe Wattebällchen! Wie lieb von Dir. :wacko:
Irgendjemand hat neulich bei mir 2 Niedersachsenpatches mitgenommen - aber nicht bezahlt (muss ja an unseren Club ueberwiesen werden.) Hatta natuerlich mal wieder vergessen sich aufzuschreiben.
Wer meldet sich freiwillig ?
Moin!
Wo ist der Friedi wenn man ihn braucht? :wacko:
Da steht man schon vor seiner Tür ...
@ Spider: Habe mich -nachdem die beiden Chaoten weg waren - noch 15 min damit beschäftigt und das Gasdinges gesucht! Nix gefunden, obwohl ich genau weiss, dass ich es habe...! Sorry :-)
Micha? :wacko:
Wann dürfte ich mal vorbei kommen? Dann könnte ich das KZH wenigstens sinnvoll verbringen. ;-)
Gast
