Egig Performance 205/210/220
Ich habe am Freitag, nach langen Monaten des Wartens, endlich meinen Egig220 bekommen:
Schön verarbeitet, viel dabei (Schrauben, ein ganzer Satz FuDis in verschiedenen Stärken, Stehbolzen, Muttern, usw.)
Kleine Nacharbeit mit der Feile notwendig, für den bereits abgedrehten Vape-Lüfter vom vorherigen M200:
Zylinderhaube angepasst und dann den Motor für dieR ahmen-Passprobe eingehängt:
34er Ansauger passt bei mir in drei SF-Rahmen: SS - BJ70, ET3 - BJ81, Special - BJ 78
Screenshot_2024-07-28-11-32-04-83_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.thumb.jpg.b61121e49da3abef603d76a2d3cab2d3.jpg
Screenshot_2024-07-28-11-30-53-93_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.thumb.jpg.73dff6781aa341d54d8a5a85f08f0ab4.jpg
Ich bin gespannt wie das Ding rennen wird.
Wenn er auf dem gleichen Level oder gar besser als der M200 performt, ist der M200 für mich faktisch tot.
Nächste Woche werde ich voraussichtlich die ersten Kurven fahren.
Mein Setup:
-Egig Performance 220 - 3-Teiler
-Quattrini C200
-Kingwelle Brutus 60/118/16
-VHSB34 QD (umgebaut von @vespetta auf 2T :cheers:)
-Vape Sport
-FRT-Kupplung (umgebaut auf 5S)
-DRT RSP Nürburg-Komplettgetriebe
Bearbeitet von Das O
  • Antworten 576
  • views 112,3Tsd
  • Die neuen 200-220er Anlagen gehen endlich in die Zielgerade , jetzt wird noch der Curly verlegt    - 1,5mm an der nicht Doppelwandigen Stelle - Innendämmung am Gegegnkonus - Schall
  • Ich habe heute eine kleine Tour (90km) zum SCK Open-day mit dem 220er gemacht.   Gestern nochmal eine kleine Proberunde vorab mit Radius 5km von meiner Werkstatt aus. Lief sehr fett untenrum
  • Was war das für ein Rennen....   Eine Halbe Runde vor Rennende das seit ca 7-8h fürhrende Team noch überholt .    Problem war nach 50 Runden riss unser Goofi pista der Schalldämpfe
Sehr schön....:inlove:
Welchen Auspuff nimmst?
Hab auch schon einen geordert...aber den Einteiler....:cheers:
Auspuff wird ein, von @Polinizei sehr geil umgeschweisster, LaSua :inlove:
vor 1 Stunde schrieb Das O:
Was muss an der Zylinderhaube angepasst werden? Ist ja die von der PX.
Habs komplett verpasst selbst das Topic zu eröffnet.
Kam noch nicht mal dazu Fotos in den Shop zu stellen. Aber weitere Infos Folgen, es kommen auch die 60 Hub wellen , alle mit poligon. Die ganzen Varainten an Getrieben habe ich auch bereits Lagernd.
In arbeit sind auch die innengedämmten Auspuffanlagen ind curly und d&f
Auch eine Gfk Haube mit abgeschotteten Auspuffkrümmer ist in Endfase
Bearbeitet von egig
vor 3 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Auf Insta gibts sogar schon jemand mit nem laufenden Motor. War glaub in der Story. Vespatrip_pso
Hab ich gebaut
vor 5 Stunden schrieb Ralle9:
-Bohrung für zentrale ZK setzen
- Ausschnitt einlassseitig vergrößern
-Mit einem Heissluft-Fön an Lüfterkanal und Auspuffkrümmer anpassen.
War aber easy machbar!
Hier einige hilfreiche Fotos
Nächste Woche werde ich voraussichtlich die erstenKurven fahren :gsf_chips:
Bei mir sollte es auch am kommenden WE etwas werden :thumbsup:
Gerade eben schrieb blechnase:
Ich meinte Dich damit:-D
:-P
Der Zylinderkopf musste nochmal ausgewechselt werden... und GLS hat sich bei der für letzten Donnerstag angekündigten Auslieferung leider ziemlich dämlich angestellt 🤦🏻‍♂️
Ich hoffe der Kopf kommt morgen.
Bei mir dauert es noch,da ich noch auf Reha bin. Bei mir kommt folgendes für den Start hinein;
Fabbri 60/120 Welle
Egig Gehäuse
Egig 3 Teiler Zylinder
Vape Sport Zündung
Egig Boa Auspuff
Vhsb39 Vergaser
Benelli Red Bull Getriebe
Fabbri Fb45 Kupplung
2,34 Primär
vor 13 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
@Das O Was war mit dem Kopf?
Das wohl nicht der richtige Kopf für mein Setup (60 Hub).
Erich hat den Kopf schon zurückgerufen bevor das Paket bei mir angekommen ist und sofort den passenden Kopf verschickt!
Wie immer: Top Service!
vor 8 Stunden schrieb Gaeskits:
Geht das auch mit Sip 58 Welle?
Ja, sollte mit Anpassung auch gehen
Bei 58 Hub sip und 116er pleuel wird man den Zylinder unten abdrehen müssen, eventuell kann ich das auch auf Wunsch erledigen sobald Luft ist
vor 1 Stunde schrieb egig:
Heisst bei 118er Pleuel passt p&p?
vor 3 Stunden schrieb AUGUST:
60-117
58-117
56,5-116
Dann solltd eh jedem klar sein wo man wann spacern oder unten abdrehen muss
Bei 50-116 wie sie sip verkauft landet man meines wissens bei 132-133 ÜS zeit beim m200. da sollte man ja dann auch eigentlich auch unten abdrehen, hab ich auf jeden falls 2-3x so gebaut
Bearbeitet von egig
Am 28.7.2024 um 12:56 schrieb Das O:
Verrätst du dazu etwas mehr? Schräg gestellt?
vor 10 Minuten schrieb zed_74:
Fotos von fertigen Projekt kommen am Wochenende :thumbsup:
Sieht gut aus. Und ich habe noch nicht mal den 170 eingebaut. Man bräuchte echt mehr Zeit.
Ist übrigens ein Zahlendreher drin. 205 210 nicht 201.
Sollte man den 170er überspringen?
Respekt
LG
Ich bin gespannt auf die ersten Berichte.
Ich selbst finde meinen 220er Single mit vhsb34 und aktuell mit BOA Auspuff als den schönsten Motor den ich jemanls gefahren bin. Fährt sich genauso entspannt wie ein 170 nur mit wesentich mehr Leistung und ich finde mehr brauch man fast nicht. Auch Berg hoch ist immer genug druck da mit 35 ps/nm . Alleine vom schönen ansprechverhalten und super easy zu bedüsen würde ich immer den Single (einteiler)  vorziehen
@egig,
um wieviel baut der 210/220er Zylinder in Höhe und im Durchmesser (mit PX125 Zylinderhaube) ca mehr auf als ein 170er?
Bearbeitet von d-tom
Ich hatte das Vergnügen den 220er Einteiler beim Erich mal probefahren zu dürfen, allerdings noch mit VRA. Also wenn ich das mit meinem M200 vergleiche, legt der 220er in Sachen Vorreso und Fahrbarkeit eine ordentliche Schippe drauf. Der schiebt aus allen Lagen volle Pulle nach vorne....das macht schon Laune.:-)
Freue mich schon auf meinen Einteiler.:inlove:
Wer ist Online 1
