Erfahrungen mit neuem VMC X1 Motorblock
Am 29.3.2024 um 09:59 schrieb Rakete:
Hat einer ne Idee, wo ich das VMC-Gehäuse möglichst schnell ordern kann?
@Rakete: Schon bestellt?
  • Antworten 159
  • views 19,7Tsd
  • Also ich finde das VMC Gehäuse echt eine gelungene Sache mit ein paar coolen Features.....wenn wer eines haben möchte bitte um PM. Lager-, Simmerring-, und Silentblock Sitze entsprechen denen von
  • Ich könnte das jetzt als Werbung ausblenden oder du packst mal eins aus und machst ein paar Bilder/Messungen dann lass ich es stehen
  • warum nicht, wollen ja auch Zylinder verkaufen.   Ich verstehe auch nicht, wo dieses ständige Geschreie nach Plug & Play herkommt. Man musste sich noch nie so wenig Gedanken machen um Le
Lager-, Simmerring-, und Silentblock Sitze entsprechen denen von Piaggio.
Wie bei vielen anderen Motorgehäusen wird keine Papier Dichtung sondern Dichtmasse verwendet.
Das Gehäuse verfügt über zwei Zentrierhulsen und wird mit M6 Inbus Schrauben verschraubt.
Einlass für handelsübliche Ansaugstutzen oder auch eigenbau Projekte
geplante und großzügig angelegte Dichtfläche für den Zylinderfuß und auf 64.5mm gespindelt,
um auch Zylinder mit 60mm Bohrung montieren zu können.
massiv Material beim Einlass
extra lange Drehschieberfläche, wobei es auch eine Version ohne Drehschieber gibt.
Kurbelwellengehäuse auf 89.5 mm gespindelt und im Bereich des Pleuels auf 92.0
Stellschrauben für die Schaltzüge werden an einem demontierbaren Winkel montiert.
jede Menge Material für große Überströmer
ausreichend Platz für 3.5ß-10 bzw. 80/100 Reifen
Bearbeitet von #955
vor 9 Stunden schrieb #955:
Ich könnte das jetzt als Werbung ausblenden oder du packst mal eins aus und machst ein paar Bilder/Messungen dann lass ich es stehen ;-)
vor 11 Stunden schrieb RainerSpecial:
Nein, denn leider hätte ich auch das am Fuss spindeln müssen.
Dachte erst, das passt...🙄
Nein das VMC Gehäuse hat den ganz normalen Lagersitz mit 47mm Durchmesser.
Ich persönlich steh ja auch ziemlich auf den 25mm Lagersitz der ETS Kurbelwellen, wobei sich da das NJ1005 Lager in der Vergangenheit für mich als durchaus zufriedenstellende Lösung bewährt hat.
Welche Welle würdet ihr auf dem VMC Gehäuse mit 144 ET7 verbauen? Dachte an 54 Hub => 152ccm3
Glocke, Lippe od Vollwange?
Glockenwelle.....die Performance Kurbelwellen aus Landsberg finde ich momentan echt gut.
Ich hatte mal ein Werbebild von VMC gesehen, auf dem angepriesen wurde, dass der Quattrini m200 Zylinder auf das neue Gehäuse hier passen soll. Ohne Spindeln geht hier leider nichts. Ich vermute, dass es bald ein VMC X2-Gehäuse geben wird, bei dem kein Spindeln notwendig wäre.
Bearbeitet von O. K.
Am 23.4.2024 um 21:57 schrieb #955:
wenn ich mir die Bilder so ansehe..... ist der Block denn dicht? Wurde der mal abgedrückt. Sind doch ein paar Lunker im Guss.
Ich würde sagen das zweite, da steht „lamellare“ im link. Valvola rotante wäre dann Drehschieber.
Edit: man sieht es auch auf den Bildern. Auf dem Drehschieber Gehäuse ist ne Stufe wo der Drehschieber aufhört.
vor 14 Minuten schrieb pfupfu:
Jetzt wo du es schreibst. Stimmt da sieht man die Stufe. Ich hab nur auf das Loch vom Ansaugstutzen geschaut. Auf die Stufe hab ich gar nicht geachtet
:cheers:
Servus,
hat mittlerweile schon jemand so ein Gehäuse aufgebaut bzw. abgedrückt? Die Dichtigkeit des auf den Bildern eher grob wirkenden Guss würde mich brennend interessieren.
Ich finde das Gehäuse auch ziemlich geil, als alter Drehschieberfetischist!
Aber mich würde vorher interessieren, ob das Teil beim Abdrücken dicht ist, oder aussieht wie aufkochende Milch im Topf :laugh:
ich will nie wieder was über SIP sagen :-P
Tu dir den Gefallen und Drück das Ab bevor du da groß Lager reinklopfst.
am Einfachsten ins Kurbelhaus Lagerdummies + 2 Siris mit 20er Di. Passende 20er Stahlwelle geschliffen einsetzen und Zammbauen.
Einlass und Zylinderfuß mit passendem Adapter verschließen.
Du Opferst dann halt 2x Siri, 1x Gehäusedichtung, 1x Dichtung ASS, 1x Fußdichtung.
Aber du weißt an was du bist. Am schnellsten siehst du dann was im Wasserbad.
ich bin gespannt wie ein Gummiringerl :-)
Vmc weist fairerweise darauf hin. Dass man es mit Dichtmasse zusammenbauen soll :-D Die wissen schon warum
Bearbeitet von W4VespaHatzer
vor 2 Minuten schrieb blutoniumboy:
na ja, wenn das material dann ansich undicht ist dann hilft dir Dichtmasse auch nur mehr wenig
Naja das Material selbst wird ja hoffentlich nicht undicht sein!
Die Dichflächen bekommt man aber damit sicher dicht.
vor einer Stunde schrieb W4VespaHatzer:
Genau das würde mir Sorgen machen!
Habe selbst heuer schon mit einem undichten Block gekämpft und der sah nicht aus wie schweizer Käse :-)
Darum > erst mal so zusammenbauen wie oben beschrieben > zumindest würde ich das bei 3th party Blöcken nur mehr so machen nach meiner Erfahrung
Muss ja nicht sein, dass er durchlässt aber wenn ja hast du halt schon viel Zeit und wenn möglich Material verheizt. Wenn dann vielleicht sogar schon gefräst wird dir das keiner mehr so schnell umtauschen.
vor 11 Minuten schrieb blutoniumboy:
Da hast schon recht. Unmöglich ist es natürlich nicht. Ich Bau den Motor auf alle Fälle mal zusammen. Um zu sehen ob er dicht ist.
vor 25 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Hoffen wir mal, dass der Block ansich stabil ist und nicht während der Fahrt bricht..
Das sollte man vielleicht auch Im Hinterkopf haben. Denn wenn der bei der Stoßdämpferaufnahme ein paar Schwachstellen hat. Ist das sicher nicht so gut!
Also die Quattrini Blöcke sind was Lunker betrifft nicht weniger beschissen…
Thema Lunker pro forma versiegeln gibts einfache Möglichkeiten die gut und dauerhaft sind.
Dichtol hat sich da bewährt.
