enterprice Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Hallo, meine P200E von 2003 muss zum TÜV, daher hat sie nach langem Stillstand eine neue Batterie bekommen. Hupe und Lichter gecheckt und soweit scheint alles gut zu sein. Nach 5x treten sprang sie an und lief auch ganz passabel. Dann fiel auf, dass das Ölschauglas kein Öl anzeigte. Es sah leer aus. Beim Blick in den Öltank war noch ein klein wenig Öl drin, also habe ich ihn aufgefüllt. Das Ölschauglas blieb aber leer. Das ist komisch. Kann da etwas verstopft oder Luft drin sein? Kann ich damit 1,4 km bis zum TÜV fahren oder riskiere ich, dass der Motor nicht geschmiert wird? Ich könnte etwas Öl direkt in den Benzintank geben, um die Schmierung sicherzustellen, aber dann stimmen die Abgaswerte beim TÜV ja nicht. Wie würdet Ihr vorgehen? Viele Grüße, Enterprise Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar Kommt überhaupt Öl im Ölschlauch am Motor an? Das siehst ja ob da was läuft drin. Ich würde mal den Tank raus holen und nachsehen ob da unten alles dicht ist.....nicht dass dein aufgefülltes Öl im Rahmen steht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ente Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar Als der Roller gestern lief, sah das Abgas aus wie immer (leicht bläulich) und roch auch so, wie ich es kenne. Der Ölschlauch war unauffällig. Eine Undichtigkeit war augenscheinlich nicht zu erkennen: Keine Pfütze, keine Tropfen. Nach dem Auffüllen des Öls habe ich den Roller mal anders herum geparkt. Vorher stand er immer leicht schräg mit dem Vorderrad etwas höher, als auf einer ebenen Fläche; jetzt stand er über Nacht 'nose down', in der Hoffnung, dass das neue Öl leichter in das Schauglas fließen kann. Bisher hatte ich immer rotes Öl benutzt und gestern habe ich blaues Öl nachgefüllt. Und siehe da: Heute sieht das Schauglas leicht bläulich aus. Da hat sich auf jeden Fall etwas getan. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar (bearbeitet) Ich befürchte leider auch, dass da ordentlich Öl im Rahmen stehen könnte. Das Ölschauglas muss anzeigen, wenn Öl im Öltank wäre. Ansonsten müsste da, wo das Ölschauglas mit Gewinde auf den Öltank aufgeschraubt ist, der Durchgang zum Ölschauglas vollkommen verstopft sein. Wie und durch was so eine vollkommene Verstopfung auftreten sollte, dafür fehlt mir die Phantasie. Oder kannst du durch die Öleinfüllöffnung oben auf dem Tank checken, ob Öl im Öltank steht? Bearbeitet 29. Januar von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar Stopfen oben raus, Schlauch unten ab, Hand verschließt Loch, Mund pustet in Schlauch. Druckaufbau? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ente Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar https://share.icloud.com/photos/0ec_iSg3mCLW4sO80F3ZJXFuA Über Nacht hat sich die Situation geändert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hetoja Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar Am Schlauch saugen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar Eventuell steckt da noch ein Lappen oder ähnliches im Rohr. Aber egal was da ist.. ich würde das auf jeden Fall kontrollieren. Weil kein öl , keine Schmierung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar vor 1 Stunde schrieb hetoja: Am Schlauch saugen Grundsätzlich eine super Idee, aber damit testet er mal gar nix. Außer, dass Luft kommt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ente Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar Danke für die vielen Tipps - auch für die lustigen! Bisher hatte ich immer rotes Öl benutzt und gestern habe ich blaues Öl nachgefüllt. Außerdem habe ich die Vespa so geparkt, dass sie vorne etwas tiefer steht. Sonst stand sie immer anders herum. Heute war das Schauglas leicht bläulich. Das heißt, das frische blaue Öl ist reingelaufen. Es scheint also alles in Ordnung zu sein und die Gute kann zum TüV. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar vor 4 Minuten schrieb Ente: blaues Öl Krass! Wo gibt es das? Ist das gut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar Nur bei blauen Rollern... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
enterprice Geschrieben 29. Januar Autor Teilen Geschrieben 29. Januar Na klar, das ist der absolute Burner! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dude 1708 Geschrieben 29. Januar Teilen Geschrieben 29. Januar Das sieht ja aus wie Schlumpf! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
enterprice Geschrieben 30. Januar Autor Teilen Geschrieben 30. Januar vor 12 Stunden schrieb Dude 1708: Das sieht ja aus wie Schlumpf! Jau. Wer genau hinsieht, bemerkt, dass ich die Farbe mit etwas Schwarzlicht habe blauer erscheinen lassen. Auf dem Foto sah das Öl sonst nicht wirklich blau aus - eher grünlich dunkel. Hier ein Bild ohne Schwarzlicht: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
enterprice Geschrieben 30. Januar Autor Teilen Geschrieben 30. Januar (bearbeitet) Vermutlich ist das blaue Öl vollsynthetisch. Und vermutlich habe ich es unterwegs an der Tankstelle gekauft, als mir mal das Öl ausgegangen ist - aus der Not heraus sozusagen. Bisher war ich immer der Meinung, dass synthetisches Öl nicht so gut ist für die Vespa. Ich weiß aber nicht mehr warum. Was spricht für und was spricht gegen synthetisches Öl? Wer weiß das? Ok, ich werde erst einmal die Suche bemühen. Bearbeitet 30. Januar von enterprice Autokorrektur korrigieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 30. Januar Teilen Geschrieben 30. Januar @enterprice vs. @Ente = offensichtlicher Maßen 2. Accounts?!?! Ich frag für ein Freund Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 30. Januar Teilen Geschrieben 30. Januar vor 7 Minuten schrieb wasserbuschi: @enterprice vs. @Ente = offensichtlicher Maßen 2. Accounts?!?! Ich frag für ein Freund das scheint mittlerweile nicht mehr so wichtig zu sein. gibt ein paar kollegen die recht offensichtlich einen 2. account haben. ich frage mich nur, wozu? was bringt einem das? kann man sich dann selbst auf die schulter klopfen? oder selbstgespräche führen wenn einem sonst niemand antwortet? 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
enterprice Geschrieben 30. Januar Autor Teilen Geschrieben 30. Januar (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb wasserbuschi: @enterprice vs. @Ente = offensichtlicher Maßen 2. Accounts?!?! Ich frag für ein Freund Das hat wasserbuschi ganz richtig erkannt. Ich hatte vorübergehend Probleme, mich hier anzumelden, nachdem mein uralter und mein neuer Account zusammengeführt wurden. Das Passwort zurückzusetzen hat nicht funktioniert. Daher sah ich keinen anderen Weg, als einen neuen Account einzurichten, mit dem ich dieses Problem hier ansprechen konnte. Das ist nun geschehen und der Account "Ente" kann wieder gelöscht werden. Das ist alles. Obwohl die Idee, mir mal selbst auf die Schulter zu klopfen, ist gar nicht mal so übel! Bearbeitet 30. Januar von enterprice Rechtschreibung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ente Geschrieben 30. Januar Teilen Geschrieben 30. Januar Dem kann ich nur beipflichten! 7 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 30. Januar Teilen Geschrieben 30. Januar und nein, vollsynthetisches öl ist nicht schlecht für roller. ganz im gegenteil. aber die öldiskussionen kann man seitenweise nachlesen. mit argumenten für alle seiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
enterprice Geschrieben 30. Januar Autor Teilen Geschrieben 30. Januar Ja, die Suche hat Argumente für und gegen synthetisches Öl geliefert. Vielleicht sollte ich mal schlau machen über die Eigenschaften verschiedener Ölqualitäten und hier eine Abstimmung eröffnen. Warum denkst Du, dass vollsynthetisches Öl gut ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 30. Januar Teilen Geschrieben 30. Januar mich haben die argumente dafür überzeugt und bis jetzt hat sich in der praxis nichts negatives gezeigt. mach es mir da einfach, bevor ich tagelang was diskutiere, probiere ich es einfach kurz aus. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dude 1708 Geschrieben 30. Januar Teilen Geschrieben 30. Januar vor 13 Minuten schrieb enterprice: Warum denkst Du, dass vollsynthetisches Öl gut ist? Frag mal @Ente der schwört ja auf Vollsynthetisches Öl! Der hatte fast 10 Jahren keinen Klemmer mehr! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
enterprice Geschrieben 30. Januar Autor Teilen Geschrieben 30. Januar (bearbeitet) Gute Idee! Bearbeitet 30. Januar von enterprice Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ente Geschrieben 30. Januar Teilen Geschrieben 30. Januar (bearbeitet) Zitat von Dude 1708: "Frag mal @Ente der schwört ja auf Vollsynthetisches Öl! Der hatte fast 10 Jahren keinen Klemmer mehr!" Stimmt! Bearbeitet 30. Januar von Ente Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
enterprice Geschrieben 30. Januar Autor Teilen Geschrieben 30. Januar Wir fahren dann mal zum TüV ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 30. Januar Teilen Geschrieben 30. Januar wird schon klappen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dude 1708 Geschrieben 30. Januar Teilen Geschrieben 30. Januar Ich wünsche Euch beiden viel Erfolg! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV_Christian Geschrieben 30. Januar Teilen Geschrieben 30. Januar Kommt @enterprise nicht mit? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
