Umfrage vCDI
mich wunderts echt irgendwie auch, dass das ding vor der reso so garkein unterschied macht :-D . hätte ich prizipiell auch mal etwas anders erwartet ... keine quantensprünge ... aber eben nicht weitestgehend deckungsgleich.
es bleibt spannend :-D
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 146,5Tsd
Auf jeden Fall, bevor das Ding in der Endablage landet werde ich da noch einiges testen. Rein vom Verstellen funktioniert das Teil ja tadellos.
Werde da so spaßhalber mal Langlöcher in die andere Richtung fräsen und mal in Richtung 35° v.OT gehen...
Bearbeitet von vespaflow
@Vespaflow: Did you have to rejet or, at least, to play with the air/mixture screw with a bigger timing advance ?
I'm asking because on my PX125, used, old, crap, but still working, I had to unscrew about 1 turn (richer) the mixture screw of my SI20/20 so that the engine doesn't "bog" or chock when accelerating from very low rpm with a big load (for example, accelerating in 4th). Timing advance was about 25° @ 2000rpm and 23° @ 4000rpm.
Does it make sense for you to adjust the carb settings or do I have another pb ?
Thanks :-D
Bearbeitet von KTy
Rejetting seems to be a good idea as I wrote, the engine ran much too rich on the dyno when retarding in a wider range (e.g. the dynocurves with an adjustment from 21° ( ~1000rpm) to 8° ( ~8500rpm) or from 28° to 9° (~9000rpm)). I`ll test some other ignition "curves" and then for sure with adjusting the carb settings, an exhaust temperature sensor would also be interesting to add
[...] an exhaust temperature sensor would also be interesting to add
ich hab' einen rumliegen, brauch' den in den nächsten zwei drei wochen auch sicher nicht. soll ich ihn dir schicken?
r
Den Stage 6? Habe ich selber noch hier liegen, müsste ich nur mal an den Auspuff ranschrauben. Denke Freitag werde ich das angehen. Aber vielen Dank für das Angebot! :-D
Was ist denn jetzt aus der programmierbaren Zündung geworden ? Hast du sie schon probiert ??
Gruß Scotty
Gibt es schon neuigkeiten bezüglich AddonV, oder anderen VCDIs?
Neue Kurven, neue Tests?
Gebt bescheid wie es aussieht!
Soll ichmal nachfragen wegen dem teil auf der italienischen site?? sieht sehr vielversprechend aus.
kann direkt angestekct werden, hat 8 kurven progrmmiert, wobei eine über eine computersoftware frei verstellbar ist..
Fragen kostet ja nix...
Ne wäre echt super! Intressant wäre da der Preis und vielleicht noch eine kurze Beschreibung auf englisch/deutsch
ich bin überzeugungstäter. meine iss schon unterwegs. ich habe mit ihm auch schon mal konditionen für mehrere ausgehandelt. ich teste mal und je nach dem was rauskommt (haben hier diverse karren zum spielen am start) gebe ich durch was los ist.
so is das fein! :love:
gibts denn von dem anderen geklimper was du da geordert hattest schon news!? oder sollte ich zuerst mal noch paar seiten zurücklesen? :-D :wasntme:
edit hat mal zurückgeblättert und hat tatsächlich noch keine news diesbezüglich gefunden ... also mattes ... titten raus! _tittenshow2.gif:-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
:-D Respekt jedenfalls!
soll ich dann trotzdem nochmal separat nachfragen?
mich würde intressieren, wie man da zwischen den kurven umschaltet, bzw. wie das mit der linearen verstellung funktioniert (ob die zündkurven auch linear verschoben werden können, damit zb kurve 1 einmal bei 17° beginnt, einmal bei 18 usw.)?
weisst du da vielleicht was genaueres amazombi, oder soll ich fragen?
kurzes update: meine ist doch noch nicht unterwegs. wir hatten ein verständigungsproblem. die version die er hatte ist eine die eine batterie braucht. finde ich blöd. er jetzt auch. er bastelt gerade was was den versorgungsstrom von der niederspannungsseite abzwackt. sobald er fertig ist ist das dann aber zu mir unterwegs. bis dahin habe ich dann auch, so gott will, wieder das eine oder andere testmotörchen klar um direkt auf verschiedenen konfigurationen los zu legen.
Ist eigentlich mal jemandem außer mir aufgefallen daß diese Zündung verstellt wie ein Viertakter?
Entweder hat der Typ richtig Plan oder gar keinen. :-D
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
Gruß, jan
ja. kann man aber ja frei wählen, die zzp. von wegen ahnung: er ist auf jeden fall italiener. will sagen: wir sind im laufe unserer kommunikation auf rollertuning im allgemeinen gekommen und er meinte er sei im begriff eine karre zu bauen die mit 200° auslass nenndrehzahl 12 000 produzieren soll. naja, den ansatz gibt's ja auch diesseits der alpen.
also ich hab jetzt den orig. PX lüfter auf dem motor..werde die tage nochmals meine ADDONV ausprobieren u. nachsehen ob sie wieder funzt seit dem letzten prüfstandslauf..
gruß
tom
echt? dann weiß ich jetzt ja, warum das mit 188° nicht klappt mit den 12000...
gruß
tom
so..motor funzt mit PX-lüfter u. ADDonV...jetzt rüste ich wieder auf HP um..mal sehen ob es an den 2mm versatz liegt u. ob ich die zündgrundplatte auch "höher" legen muss.. :-D
Tom
Die Platte muss höher!
sieht so aus..obwohl heute morgen bei der "testfahrt" hat alles wieder mit dem HP4 gefunzt!! :-D
keine ahnung was das auf dem prüfstand war... :-D
motor dreht sehr schnell hoch...geht von unten raus echt besser.
gruß
tom
italienisches programmierteil ist angekommen. sieht sehr sexy aus. mehr dann nach r&r
@Tom
ich glaube auch, dass das HP4 bei Motoren mit weniger Leistung (max. 25 PS) sich nicht so mörderisch zur Kulu verhalten wird.
will das jetzt selber mal testen. Mein Drehmo-Malle wird dann aufm Prüfstand zeigen müssen, was er kann (R&R)
Jetzt hast du aber keinen Vergleich wegen der Zündung, ob der Heffen besser ausdreht wegen HP4 oder der VCDI, richtig?
Mit dem HP4 holst du was vorne, mit der vcdi hinten -> nutzbares Band breiter! GUT :grins:
Bearbeitet von Melkfett
@Tom
na ja..das hp 4 hackt schon gewaltig..für denalltag nicht wirklich zu gebrauchen! :-D
schnelles hochdrehen kommt vom HP4..das ist klar..
aber hatte ja vorher orig. lüfter ohne ADDonV mit ~17° u. dann mit von 25-16° u. da ging schon mehr untenrum! :-D
der ganze effekt verstärkt sich eben noch mit dem hp4...
wegen ausdrehen..die liegen mit o-pott so gut wie auf einer ebene..
band ist jetzt echt gut..am berg auch sehr schnell auf tempo..
gruß
tom
kurzbericht nach dem R&R letztes we:
probefahrten zur arbeit(ca.200km) u. hinfahrt zum R&R(ca.150km) war kein problem mit der zündung u. HP4..keine aussetzer mehr.
im straßenbetrieb würde ich jetzt nicht auf 25° v.OT anfangen lassen,das hakt zu sehr im standgas od. beim schubbetrieb..lieber weniger v.OT (~21°) u. dann auch weniger verstellen lassen!
im rennen war es hilfreich aus den ecken..sehr schön..hat durchgehalten.
auf der rückfahrt hab ich wieder auf orig. lüfter u. 17° fest eingestellt,da ich die verkabelung mit + nicht fix gemacht habe.
werde da weiter versuche mit machen!
gruß
tom
@PMS
in welchem Bereich verstellt deine Zündung im Straßenbetrieb, (~ 21°-15°)) oder wieviel hast Du eingestellt???
gruß
tom
du würdest dir echt für eine verstellung von 2-3° mit dementsprechend überschaubarem leistungszuwachs ein elektronikteil mehr an die karre schnurzeln? ich nicht.
Richtig, er würde, lass ihn doch. Hast doch gelesen, dass es was gebracht hat und gehalten hat. :-D
Ausserden klingt dein Thread so, als hättest du tierisch Angst davor, dass dir an deiner Karre was verrecken könnte. Wenns so wäre, musst du wohl laufen... :grins:
