Erfahrungen mit dem Mugello Kit
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 264,1Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
na herrlich, da denke ich, ich hätte den schnöden mammon gut angaylegt und dann lese ich sowas...
rainer, das war sooo nicht beabsichtigt! :-D
schaun mer mal, was da am kommenden freitag noch bei rumkommt.... :-D
Ich wollte heute mal einen anderen Auspuff montieren und beim Blick in den Auslass konnte ich derbe Einschläge auf dem Kolbendach sehen. :puke:
Also habe ich alles demontiert und nicht schlecht gestaunt :-D
Einlasseitig geht durch den Kolben ein 3mm Breite Furche, dem halbem Kolben hoch. (und ich habe mich gestern noch über das Blowback gewundert :wasntme: )
Das Kolbendach ist die totale Mondlandschaft :puke:
Erstaunlicherweise ist die Beschichtung im Zylinder noch heile
und hat keinen Kratzer, :love: die Beschichtung scheint also doch besser zu sein wie sie Ausschaut :-D
Ich denke mit einem neuen Kolben und evtl Kopf ist der Schaden behoben.
eins ist jedenfals sicher ...
keinen Kilometer fahr ich mehr ohne Luftfilter
wobei dieser motor auch maximal nur 5 km ohne Luftfilter gefahren ist.
jetzt noch einige Bilder
Alter Schwede, was ist denn da durchgaysaugt worden?
Fehlt Dir nicht doch ein evtl. ein Kolbenbolzenclip oder ein Stück vom Kolbenring?
Nein das war auch meine erste Vermutung, aber weder Kolbenring noch Clip fehlten.
und sowas kommt ja auch nicht leicht zum Einlass hoch.
ich schätze schon dass da was angesaugt worden ist
ich renne morgen gleich runter und check das bei mir...die bilder machen mir echt angst um den schönen neuen zylinder! :-D(
ich werd jetzt noch paranoider weise das Mag-Housing demontieren mal schaun ob da alles in Ordnung ist nicht dass da ein Stück Simmering oder Lager wür unordnung sorgt und dann erstmal den fibrier175er Montieren wieder
bis der neue Kolben da ist...
hoffentlich hat Tino den auf lager :-D
sieht nicht gut aus! ob das allerdings ein fremdkörper gewesen ist, der durch den gaser gewandert ist? kann ja auch sein, dass der Kolben unten gerissen ist und der schaden so entstanden ist.
vielleicht waren noch späne vom vergaseraufbohren im ansauger über?
oder sabotage in stockach?
warst eigentlich auf der rolle mit der kiste?
diagramme?
sers gravy
mich hat eh gwundert dass das so lange gedauert hat mit der Bohrtheorie :-D
die Rolle war zwar eingeplant, ich habs dann allerdings verplant :-D
evtl Mindelheim :-D
dabei lief die Kiste bis zum Schluss wirklich superzuvelässig und fibrationsfrei locker Digitacho dreistellig :love:
mehr muss sie auch nicht
einzig leichtes Blowback machte sich zum Schluss hin bemerkbar, bei der Furche auch kein Wunder
Bearbeitet von Werner Amort
bist du moped! da fällt mir ein daß ich meinen mugello186 auch lange ohne luftfilter gefahren bin. werd den am wochenende gleich mal inspizieren, hängt ja noch an meinem ausgebauten originalmotor.
beim 225er bin ich aber seit anfang an nur mit großem ramairluffi unterwegs. aber ich werd demnächst einen anderen kopf ausprobieren und dann kann ich ja mal eine blick riskieren.
vom ersatzkolben her solltest du fallst der tino nix hat sonst beim LTH einen bekommen, wenn ich das richtig im kopf habe.
auf ein leistungsdiagram bin ich auch schon gespannt. hab das heuer mit meinem 225er auch noch geplant.
Oder vom Olli ETS oder vom Andi Wrobel :wasntme:
Moin Werner,
schöner :-D der Dir da passiert ist.
Würde auch eher auf Fremdkörper tippen, für einen Kolbenbruch sind die Bruchkanten zu sehr nach Innen gebogen.
Falls Du den Kolben nicht bei Sacchi bekommst, hier in D sind noch "A" und "B" Kolben ab Lager.
Andere Größen sind recht kurzfristig lieferbar.
LTH hat zwar 64mm Kolben, doch soweit ich weiss keine Kolben für Mugello/ Imola und Co.
Gruß Olli
ich würde einen B-Kolben benötigen
habe aber schon eine mail dem Tino geschrieben
wenn der nix hat melde ich mich...
nein das war definitiv ein Fremdkörper
oben an der Furche sieht man schön die Stauchung
Werner, bist Du vielleicht ohne LuFi zu wild über den Stockacher Schotter-Wirtschaftsweg geprescht, und hast ein aufgaywirbeltes Steinchen verschluckt?
Sieht so aus, als wenn sich ein runder Kiesel einige Hübe im Ansauger auf dem Kolbenhemd vergnügt hat, dann schnurstracks durch einen Überströmer auf das Kolbendach gehüpft ist, dort noch etwas rumgerockt hat, um dann durch dem Puff wieder zu entschwinden. Wirklich heftig, ich hab sowas noch nie gesehen.
Aber zum Glück ist ja das Mugello-Haferl heil geblieben und Kolben sind ja eh "Verschleißteile". :-D
seh ich auch so mit den Verschleißteilen
nur ärgerlich das sowas immer zu Saisonstart passiert :-D
nein Stockach da war immer der RamAir montiert...
das muss schon früher passiert sein :-D
geh jetzt meinen 175er montieren bis der Kolben da ist
zumindest hat das ganze den vorteil dass ich endlich den Unterschied zwischen Mugello und 175er am gleichen Motor testen kann
ich habe jetzt den 175er montiert und stelle fest:
obenrum geht beim mugello mehr, der dreht locker bis dreistellig am digitacho aus und kommt dann noch langsam immer weiter... also topspeed 105 digitacho
Reisegeschwindigkheit ca 100
beim 175er ist ab 95 schluss reisegeschwindigkeit so um die 90, dann machen warscheinlich die zu kleinen Überströmer zu...
am berg also im mittleren drehzahlbereich sindse gleichauf
wieviel ist jetzt eigentlich unterschied zwischen den einzelnen Buchstabengrößen?
ich habe heute den Kolben bekommen!
Es ging zwar ziehmich schnell und zum prezzo rivenditore aber leider ists ein C Kolben
obwohl ich in allen E-Mail auf meinem B Zylinder hingewiesen habe :-D
ich habe den Kolben schonmal beim Zylinder durchausgeschoben läuft mit leichtem Spiel eigentlich so wie es soll!
um wieviel ist der C Kolben jetzt im Durchmesser größer
also beim ts1 ist es so, dass man z.b. in einen b-zylinder kolben a,b oder c einbauen kann. in einen c-zylinder b,c oder d ... usw
wie warum und weshalb und ob das beim mutschello auch so ist: k.A. !
werden bei landmaschinen alle passungen mit dem messschieber ermittelt?
"eh, manne, de koibn gaht scho einer, des roacht, oda gahts do gnauer wia beim vergasa auffiboarn?"
ansonsten halt mal mit bügelmessschraube und innentaster/innenmikro der sache beigehen.
würde klarheit verschaffen.
hier im forum gibt es ja erfahrungswerte bezüglich laufspiel und so.
Bearbeitet von gravedigger
Hallo, ich fahre den Mugello 185(6!?) und habe den vom Jockey, der verkauft die auch ( www.jockeys-boxenstop.de ). Bin vollauf zufrieden. würde sogar behaupten mit dem Mugello und dem Imola gibt es nicht mehr viel Gründe beschissene 200er Blocks wieder herzurichten. Fahre die Kiste mit KRP 2, 28er Dellorto und alter AF PX Conversion Zündung (leichtes Lüfterrad). Unten rum ist er vermutlich wegen des Auspuff und des Lüfterrads etwas schwach in der Annahme, aber wenn man etwas schleifen läßt und dann greift sie, dann kann man denn schön hochziehen und da geht auch ordentlich was vorwärts. Getriebe fahre ich 125er S mit DL Kettenübersetzung um die Kupplung zu schonen. Ich bin echt überzeugt! Verbrauch ist moderat. Ich denke ohne Überarbeitung und mit 22er und Clubman auch gut als daily original Driver. Fragen? Bitte mailen. Danke, Gruß, Lambretta SX 185
doch lummy, eine frage stellt sich noch:
was will er uns hiermit sagen?
Lambretta SX 185
Keine Macht den Rechtsauslegern!
Ihr erinnert euch doch sicher an so eine unbedeutende Rollermarke, die im Gegensatz zur Lamy leider nicht Pleite gegangen ist und aus unerfindlichen Gründen den Motor als Ausgleichsgewicht für die fette linke Arschbacke des Fahrers unter die rechte Seitenhaube gepackt haben. Die sind mit Rechtsauslegern gemeint. Rechtsausleger werden auch gerne bei längeren Fahrten von Lambrettisti benutzt, wenn sie ihr Lieblingsgefährt nicht im Griff oder verfrickelt haben. Ansonsten haben die keine Bewandnis! :-D Gruß, Lambretta SX 185
PS. Man kann den Spruch auch noch auf Fussball, Politik oder Seitenwagen interpretieren, aber das ist rein zufällig.
