Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Hat zufällig jemand einen vollständigen SI 24 samt Luftfilter übrig und würde ihn mir gegen Geld überlassen? :-D
@StephanCDI: daß die gelbe PX schon weg ist, hatte ich erst vor ein paar Tagen registriert; womit kommst Du denn jetzt zum Stammtisch? Außerdem hab ich heute gesehen, daß Du 'n Rad ab hast... ist wohl sehr zuverlässig und wartungsarm, Dein neues Mopped? :-D
Hab hier einen 24er rumflacken-kannst vorbeikommen, anschauen, für gut befinden und mitnehmen, wenn er Dir taugt.
01siebensex!23190309
Los, ruf an!!!!
Bearbeitet von elbochos
@StephanCDI: daß die gelbe PX schon weg ist, hatte ich erst vor ein paar Tagen registriert; womit kommst Du denn jetzt zum Stammtisch? Außerdem hab ich heute gesehen, daß Du 'n Rad ab hast... ist wohl sehr zuverlässig und wartungsarm, Dein neues Mopped? :wheeeha:
Hehe, musste ja kommen.. :wheeeha::-D
Die Fuffzicher ist doch auch noch am Start und so gesehen haben wir ja alle samt ein Rad ab. :wheeeha::wheeeha:
Die einzige Problematik zeigt sich, wenn's am Wochenende sich aus geht nach Großmehring zu fahren. Mit der 50 ist das was ungünstig, wirste ja selber wissen ... :wheeeha:
Evtl. fahr ich in genügend großem Abstand mit der Moppete und 5.Gang Standgas hinterher und parke dann da, wo mich keiner sieht.. :wheeeha::-D
Und wieso jetzt auf einmal 24er? Haste den DR schon montiert? :-D
LG Stephan
Suche Mitfahrgelegenheit zum Scooter Summer Jam von/nach Erlangen (Freitag ab Mittag bis Sonntag)
Kann jemand helfen?
Danke, Gruß
markes
Ich werde mit der Roise reisen-aber nur am Samstag-Sonntag ist für die Familie schon verplant. :-D
Könnte Dich als Sozius mitnehmen-aber dann müsstest halt am Sonntag wieder mit irgendjemandem hochfahren.
Hey Isa-Du stehst doch auf die Kleinen, hast Du gesagt....und jetzt ESC mit LF??? :wheeeha: oder war Dir die Sitzbank mit der Isa-, äh Isomatte zu unbequem?
Hoffe der Herr Menz hat sich nicht allzu weh getan-aber auf nasser Fahrbahn rutscht man ja schön - zur Not auch ohne Roller :wheeeha:
Daniel
Eigentlich haste ja Recht :-D Aber lieber mit ner LF anfangen und üben als ewig auf nen geeigneten SM Rahmen zu warten :wheeeha: Also, wenn du deine mal loswerden willst/mußt/sollst/kannst.... :wheeeha: *wildaufzeig*!!! :wheeeha: Aber an der Sitzbank muss dann wirklich was gemacht werden :-D
Kann jemand helfen?
Danke, Gruß
markes
Frag mal bei den Jungs vom SESC nach, die haben immer den Überblick, wann und von wo jemand aus der Region auf welches Treffen fährt.
danke für die strahlernummer, es kennt nicht zufaellig noch einer eine adresse einer do it yourself lack-werkstatt? hätte ne pk fürn nen kumpel inner mache. mit elestart (schwul!) ;)
Bearbeitet von chup4
Vorabinfo!
Samstag, 26. Juli gemeinsame Rollerausfahrt
zum Treffen der Solid Golds nach Großmehring!
Treffpunkt: 10.30 Uhr
JET Tankstelle in der Regensburger Straße (in der Nähe 1.FCN-Trainingsplatz)
Die Tour geht über Feucht, Neumarkt, Beilngries, Viehhausen, Obderdolling, Theißing, Demling...
(Bundes- und Landstraße)
Flyer folgt!
Vorabinfo!
Flyer folgt!
FIX OIDA!!!!
Hoffe ihr habt ein Nachsehen, dass ich nur mit Achtellliter-O-Motor reisen kann... :-D
Inside outside, leave me alone
Inside outside, nowhere is home
Inside outside, where have I been?
Out of my brain on the 5:15...
Wenn du jetzt bei den Mods bist müssen aber die Haare runter :wheeeha: Long live rock!
Werd mich morgen wohl in Feucht dazugesellen. Falls die Karre soweit kommt (hab an Zündung und Vergaser rumgepfuscht). Gruß sigi
Soll ich die Blitzpistole einpacken???
Hab ich jetzt doch selber (20,- ? bei ATU)!! Letzten Samstag nochmal Zündung gemessen - unsre erste Messung war ziemlich daneben! Habs noch ein paarmal mit KoSto probiert - immer gleich: so bei 14 Grad! Habs jetzt erstmal dabei gelassen (jo, 16 Grad wären angesagt), aber HLKD auf korrekte 120 gewechselt (war ne 100er drin). Bis morgen (kannst ja mal nen T5 Zylinder einpacken ...). Außerdem hoff ich, daß ich das Polrad wieder ordentlich draufhab ...
Dadurch dass ich mit dem HighTech Gerät arbeiten musste und das Polrad noch drauf war, haben sich wohl die Paralaxefehler addiert.... :-D
Pfümpf-Zylinder hab ich keinen....aber ich kann Dir nen tollen 80er Zylinder mitbringen :wheeeha:
@Krügers: schade, aber man sieht sich dann evtl. wann anders :-D
So, auch wieder daheim. Komm grad aus dem Krankenhaus - Schlüsselbeinbruch. Wollte an der ersten Tanke unterwegs tanken. Blöderweise war die in dem einzigen Kaff wo es vorher geregnet hatte. Seh die Tanke erst spät, vor lauter Freude gleich heftig auf die Bremse gelatscht - na ja. Bin dann noch heimgetuckert und dann gleich in die Unfallaufnahme. Gruß sigi
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
