Zylinder BFA FRT 150
So, geben wir dem Teil mal ein eigenes Topic.
Infos sind ja immer noch recht dürftig im Netz verbreitet und hier gibts bisher garnix.
  • Antworten 94
  • views 16,2Tsd
  • Bee_Performance
    Bee_Performance
    Moin moin, hole das Thema mal wieder hoch..    Jedoch habe ich diesen Zylinder auf ein CNC Simson Gehäuse gebaut .   Auspuff bauen lassen ect.    44,3ps am Motor und 28,1
  • Kurzes Update, 2 Monate später.   Immerhin ist die Welle mittlerweile auf das 115er Pleuel umgepresst.   Zumindest den Auslass hab ich fix mit Vinamold abgeformt, damit man erkennt
  • Cpt.Howdy
    Cpt.Howdy
    Würde mal sagen da kamen so ca 41,8 PS an
Vergleich Überströmer Falc 60mm zu FRT
Zylinder wird der Ersatz für meinen 60/56 Falc.
Zylinder wird auf die Hubreduzierung angepasst, Welle wird auf 115mm Pleuel umgepresst.
Schöner Zylinder, erinnert in manchen Punkten etwas an den DEA. Stehen die Stehbolzen in den Nebenüberströmern frei, oder ist da noch Aluminium drumherum? Hast du vielleicht die Möglichkeit, die Kanäle abzugießen?
vor 43 Minuten schrieb gertax:
Kanäle gieße ich ab sobald ich zeitlich Luft finde.
Stehbolzen stehen dort frei, wobei ich die dort noch mit Messingrohr Buchsen werde.
Gibt es schon irgendwelche Leistungsdiagramme? Hab noch nichts gefunden:sigh:
Am 4.8.2023 um 19:06 schrieb myriz:
Ich auch nicht,
denke in 1-2 Monaten bin ich soweit durch und kann Diagramme fahren.
Aktuell warte ich noch auf das Pleuel von Mondokart.
Lt. Eugenio von FRT out of the box mit dem langen Ansauger 40 PS.
Tröte hab ich die dazu passende FRT genommen.
Bearbeitet von Evorox
vor 1 Stunde schrieb weellee:
Magst du mal die Steuerzeiten messen? Sind gleich wie beim Falc?
Steuerzeiten sind out of the Box rel. hoch, lt. Herstellerangabe Strömer bei 133-135-128. Auslass 196-193.
Genaueres sehe ich wenn der Zylinder auf dem Motor steckt, wird ja sowieso noch abgedreht wegen der Hubanpassung.
Mein aktueller Falc Motor, also C1.
VHSB 39, wie bisher schon
Zumindest den Auslass hab ich fix mit Vinamold abgeformt, damit man erkennt wie die Nebenauslässe um die Stehbolzen herum laufen.
Die Woche kommt noch die BFA Hauptwelle, Schaltklaue und Primär.
Dann ist endlich alles da und sollte zügig zusammen finden…
vor 11 Stunden schrieb Evorox:
War die echt verschweisst?
vor 33 Minuten schrieb lukulus:
Den Hubzapfen hab ich schon bei den letzten 3 Pleuelsätzen immer pro forma laserschweissen lassen.
vor 3 Stunden schrieb Evorox:
Wenn die Presskraft mal nachlässt, und das kann es bei mehrfachem ein und auspressen der gleichen Welle, kann es Sinn machen. Proforma denke ich ist es nicht notwendig. Nicht bei so ner Welle. Schweissnähte aufmachen gibts ja auch immer bissl Schwund. Sieht alles sauber aus keine Frage - null Bedenken. Und wenn man sich so wohler fühlt -warum nicht.
Auf alle Fälle weitermachen mit dem Cylander - bin echt gespannt :inlove:
vor einer Stunde schrieb lukulus:
Denkst du das war bei so ner welle nötig?
Nötig nein, fürs Gewissen bei dem Hass im Kurbeltrieb wohl eher.:lookaround:
War auch schon 5-6 mal audeinander bisher.
Die Schweissnaht ist ja mit dem Diamantfräser schnell geöffnet wieder bei Bedarf.
vor 4 Minuten schrieb Evorox:
Lass den Diamant lieber weg... den kann man sich bei der Stahlbearbeitung sparen ;-)
VHM führt da eher zum Ziel.
VHM reicht natürlich auch aus :laugh:
Neues aus der Werkstatt, das Ende naht.
Statt Buchsen die Stehbolzen mit ORingen versehen zur Abdichtung.
Kolben auch modifiziert.
…kann das Teil endlich in den Prüfstandsrahmen :thumbsup:
Könnt schon drin hängen…
vor 12 Minuten schrieb Manu0r:
Elender Boxfahrer Pöbel
vor 7 Stunden schrieb Evorox:
Warum denn die o ringe ?
Sind die Na offen zu den stehbolzen?
vor 9 Stunden schrieb Evorox:
Kenn mich da net aus, welche Funktion hat die Feder an der ESD Halterung?
vor 10 Minuten schrieb Manu0r:
Da hat wohl jemand die Kolbenrückholfeder vergessen zu verbauen
