Guten Tag liebes Forum,
wie bekomme ich den den Schwimmer aus meinem UB 23 Vergaßer raus. Ich habe leider mein Baby ein Jahr sehen lassen und nun ist alles verharzt im Vergaßer. Habe den schon zerlegt und das Ultraschall Becken vorbereitet. Ich weiß nur nicht mehr wie ich den Schwimmer rausbekomme...
Habe schon alle möglichen Suchfunktionen versucht aber nichts gefunden.
Herzliche Grüße, Jürgen
Okay vielen Dank für die Hilfe. Ich geh dann lieber nicht mit Druckluft dran, eventuell Ultraschallbad. Ich fahre einfach mal mit leicht angezogenen Choke und schau ob es dadurch besser wird. Dankeschön!
Dass die Hauptdüse verstopft ist kann vorkommen - eher vermute ich, dass der AS locker ist oder der Filzring nicht richtig dichtet.
Wenn aber der Gaser schon mal ausgebaut wird, dann würde ich auch die Spritzulauf und dessen Siebe kontrollieren bzw. den Gaser durchreinigen. Soweit ich noch weiß, sollte bei den SHB-Vergasern mit Druckluft sorgsam umgegangen werden.
Ich hab seit über 30Jahren keinen mehr in Verwendung, aber ich bin der Meinung, das es im Vergaser eine Anreicherungsbohrung gibt, die sehr leicht verstopfen kann und mit Druckluft wird da oft nicht besser.
Schau mal da:
