StephanCDI
Also würde mal nen öltest machen und schauen wieviel da noch dicht ist!
Reparieren ist da mittlerweile recht easy!
Wie ist denn das anfahrverhalzen deines Motors?
Zieht er sauber hoch im ersten, oder musst viel gasgeben um auf drehzahl zu kommen?
Guten Morgen,
wie funktioniert der öltest? Die Drehschieberfläche mit der KuWe verschließen und dann mit Öl auffüllen?
Welches Öl muss ich dazu nehmen? Ich bin mir aber fast sicher das die Fläche dicht ist.
Das Standgas ist absolut ok, mittlerweile keine ruckeln oder aussetzen beim gas geben und los fahren. Nur beim
gas weg nehmen, dann ruckelt der Motor und schießt leicht.
Kannst du das mal spezifieren?
Ja kann ich, ich habe diesen bei SIP bestellt vor 1Woche.
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/40000000/Vergaser+DELLORTO+SI+2424E+.aspx
Ich hab ihn ümgedüst wie mein original Vergaser ist. Danach hatte ich die gleichen probleme
wieder. ND: 65/150 HD: HLKD160/BE2/HD122 -125
Was mir noch aufgefallen ist, wenn der Tank voll ist hab ich das Phänomen nicht.
Nach ca. 50km fängt das ganze dann an.
Erst bei vollgas Bergauf fahren ruckelt der Motor und 5 - 15 sec. später, beim Kupplung ziehen weil ich
hochschalten will, dann geht der Motor sofort aus. Das müsste doch ein Sprit problem sein!!
Ich werde am Wochenende den Vergaser mal extrem modifizieren (Löcher ins Schwimmernadel sitz und anschluß aufbohren),
und den Fast Flow Benzinhahn einbauen. Ein 8mm Benzinschlauch hab ich schon knickfrei verlegt.
Muss das aber mal im 2 Personen Betrieb testen ob er dann immer noch knickfrei ist.
Irgendwo steckt da der Wurm. :wacko: Vielleicht ist ja auch die Endlüftung vom jetztigen Benzinhahn zu?
Der Tank war ja 3 Jahre im Keller gelegen.
Danke nochmal für eure ganzen Antworten.
Ich melde mich sobald ich wieder was sagen kann.
MfG Steffen
Vor 6 Wochen habe ich einen S&S Korb mit neuen Newfren Belägen eingebaut.
Deckel ausgeschliffen. Trennte super, alles bestens.
Von heute auf morgen trennte mein Kupplung nicht mehr richtig. Bei eingelegtem
ersten Gang und voll gezogener Kupplung war minimalster Antrieb.
Dann zum Prüfstand gefahren und ca. 20 Läufe absolviert. Kupplung trennte
währenddessen immer schlechter bzw. anschließend gar nicht mehr.
Seilzug nachgespannt, wieder ok. Auf dem Heimweg durch die Stadt Stop and Go
trennte sie wieder schlecht, nach einem längeren Landstrassenstück wieder
gut.
Gestern Deckel aufgemacht, weil ich dachte, daß die Beläge runter sind, hab
ich gesehen, daß minimaler Metallabrieb auf dem Kupplungskorb, Andruckplatte
und im Kupplungsdeckel war. Beläge sahen wie neu aus, aber furztrocken.
Dann mal Getriebeöl abgelassen. Es waren rund 200ml (Wenn mal mal überlegt,
daß noch was in der Schaltraste und im Motor ist) kommt es hin.
Jetzt frage ich mich, wieso die Beläge trocken sind. Nach 6 Wochen sollten
sie doch voll mit Öl sein. Woher kommt der Metallabrieb?
Vielleicht doch zu wenig Öl drin?
Hab ich mich auch schon gefragt. Ist bei meiner S&S Kulu auch. Hab nach einer Saison mal die Kulu aufgemacht und mir alles angeschaut.
Dabei sind mir auch die furztrockenen Beläge aufgefallen. Mit Orig. Belägen hab ich jedenfalls trotzdem keine Probleme mit dem Trennen.
Ich konnte bei mir übrigens auch einen leichten Metallabrieb erkennen. Konnte aber noch nicht ausmachen wo der her kommt.
Bearbeitet von Renntröte
Hast du den Deckel selbst ausgedreht/geschliffen?
Jupp Einlass mit KuWe verschließen und dann ganz normal mit 2T oder stink normalen Olivenöl oder ähnliches Auffüllen und kucken ob was durch sickert !!!
MfG ToPPa
Ist ein ausgedrehter vom Bloodmario. Feines Teil übrigens. :wacko:
Beim ersten zerlegen konnte man erkennen das der Korb wohl minimal am Deckel geschliffen hat. Ausserdem hab ich im Deckel auch immer kleine Korkfetzen kleben obwohl die Beläge eigentlich gut aussehen. Also nix ausgfranzt oder so. Egal, alles wieder so zusammengebaut und bisher läuft alles.
Probier mal orig. Beläge aus. Vielleicht liegt da der Hund begraben.
Ja, hab ich auch gedacht. Deswegen ja ausgebaut. Ich gucke mir das mal nachher an.
Was können denn ggfs. andere S&S Kulu Benutzer über die Schmierung/beläge sagen? :wacko:
Hey,
wollte vorhin abblitzen. Stand an der ZGP schon auf Anschlag an den Langlöchern und zeigte beim Blitzen ca. 21Grad an. Hab dann die ZGP ausgehängt und die Langlöcher verlängert. Alles wieder montiert und nu springt die Reuse nimmer an.
Sonst wurde nix gemacht. Kann doch eigentlich nur der Pickup sein, oder?
Aber wieso geht der einfach so kaputt?
Hab alle Kabel von der ZGP durchgemessen, haben alle Durchgang, d.h. nix geknickt oder so. Kerze wird auch feucht.
Ist das schonmal jemandem passiert?
Er lief sogar beim ersten Blitzen.
Daher weiß ich ja, dass der ZZP zuvor auf ca. 21 Grad stand.
Hab ihn kurz laufen lassen, geblitzt, ausgemacht, Polrad runter, gesehen dass die ZGP sich nicht mehr weiter verschieben lässt, Langlöcher erweitert, wieder drauf gebaut mit ZGP bissel weiter verdreht, Polrad richtig drauf (PK-Rad mit der 12 Uhr Nut wenn die andere auf 7 steht), ankicken und nix geht. Kerze kontrolliert: wird nass. Zum Test andere Kerze drauf, ans Gehäuse gehalten, aber auch hier kein Funke sichtbar.
Wollte auf 17° blitzen. Hab schon zurück gedreht und nochmal probiert.
Hab jetzt mind. 5-10mal das Polrad runter gehabt.
Komisch is halt echt, dass ich keinen Funken sehen kann wenn ich die Kerze ausbau.
Weil, egal wo der ZZP steht, nen Funken müsste es ja geben...
oder hast du bein verlängern der langlöcher aus versehen ein kabel kaputt gemacht und ne nen kurzen auf der zgp
Nee, war extra vorsichtig und hab genau darauf kontrolliert. Und hab dann auch alle abgehenden Kabel durchgemessen. Nix kaputt.
    • Ich möchte da @Lambretta-Lutzin keinster Weise vorgreifen, hier eine Diskussion loszutreten @Scumandybringt überhaupt nicht's.   Wenn das O.K. von Lutz kommt, klär ich über die gravierenden Fehler auf, die hier leider bei der Montage der sehr hochwertigen 2. Serien- Chimera Kuwe gemacht wurden.   Bei einem Punkt lehn ich mich schon mal aus dem Fenster, Lutz Du wirst es mir verzeihen, bei selbst allen anderen Punkten, wenn diese richtig und fachmännisch abgearbeitet worden wären, die Kuwe hätte meine Werkstatt, ohne das diese verschweisst worden wäre, n i e m a l s  v e r l a s s e n !! Wer eine Lamy- Kuwe kennt, wird mir bei diesem brutalen Drehmoment bei dem Lutz im Moment angekommen ist recht geben.   Die Erst- Serienwelle von Chimera hatte ich ja damals kplt. zerlegt in den Fingern, Lutz hat ja berichtet. Spätestens ab 60-65PS war ja Lutz und mir klar, das "ohne verschweissen" das gewaltige Drehmoment nicht in den Griff zu bekommen ist.   Aber was mir Lutz am Telefon berichtet hat, wie und in welcher Arbeitsweise die beiden Wellen mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln montiert wurden, stellten sich mir am Telefon einfach nur die Haare zu Berge!   Dann hat sich Lutz beide Wellen wegen dem enormen Zeitdruck bei einem Ihm empfohlenen Instandsetzer zerlegen, mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln verpressen und Rundlauf richten lassen.   Lutz waren in der fremden Instandsetzer Werkstatt "leider" die Hände gebunden, nach anfänglicher sachlicher Diskussion, beim Blick über die Schulter, mit dem Instandsetzer wurde er fast aus der Werkstatt verwiesen.    Und dies alles, nachdem Lutz schon vor Wochen ein sehr tiefgreifendes Kuwe- Workshop bei mir im Hause absolviert hat.   @Scumandybitte versteh, das hat mit anstubsen  überhaupt nicht's zu tun.   Wer mit den "anderen" damit gemeint ist, aus den Fehlern zu lernen, wird derjenige schon merken, wenn es ihm seine Welle auch verdreht. Lutz hat demjenigen schon mit freundschaftlichem Hinweis auf das Manko hingewiesen,    Gruß
    • Oder - mein Aufenthalt in meiner Heimat Sizilien
