Öl aus Bremstrommel (rechts!?)
Moin zusammen,
ich verzweifle! Mein PX200 verliert massiv Öl am Hinterrad. Es läuft aus der Hauptwelle über das Staubschutzblech der Bremstrommel auf den Reifen.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Wellendichtring (30er) gewechselt (liegt exakt an der Fase an und ist mit Loctite 648 eingeklebt
- neue Bremstrommel mit 30er Schaft (mit Lauffläche für Simmerring)
- Dirko HT an Verzahnung der Trommel
- Kronenmutter ist mit 100 Nm angezogen
Die Bremstrommel ist innen trocken. KuluDeckel und -arm ebenfalls trocken. Fliegenschissloch hab ich keins, ist ja eine PX Alt, also kein innenliegender Wedi. Nur eben ne Lussotrommel mit 30mm.
Einen Riss im Gehäuse finde ich auch nicht. Was gibts denn noch? Ich will doch nur fahren 😭
LG
Andrasch
Mach am besten mal Bilder und stell sie hier rein! Es ist nicht immer leicht zu erkennen, woher es wirklich kommt...
Gerne. Hier sieht man, dass das Öl an dem Getriebstumpf runterläuft. Kann man das so erkennen?
vor 54 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
@Andrasch:
wedi liegt an welcher phase an?
Es gibt doch diese 45 Grad Phase im Gehäuse. Damit soll der Wedi meines Wissens abschließen.
vor 37 Minuten hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Klingt getz zwar blöd, aber die Gehäuseschrauben sind fest?
Gar nix klingt blöd, was zur Problemlösung beiträgt 🙂 Du meinst im Allgemeinen? Ja, Gehäuse ist mit Hylomar abgedichtet und auch trocken.
Ich tippe auf kupplungsdeckel im bereich der nebenwellenschraube!  wenn es der simmerring ist, würde die bremse auch im öl stehen....
So sah das bei mir auch aus... zwei Gehäuse schrauben hatten sich gelöst...
Ich würde auch mal gucken ob über dem Getriebe-Stumpf (schönes Wort) alles trocken ist. Vielleicht läufts ja vor dem staubschutzblech runter.
Moin. Das kommt mir sehr bekannt vor. Hab an meiner lml dasselbe problem. Trotz mehrfachem Wedi wechsel, verschiedene Marken, eingeklebt, Bremstrommel getauscht usw immer wieder innerhalb kürzester zeit dasselbe spiel. Bei hat wohl die Hauptwelle nen schlag und zerstört innerhalb von ein paar km die Wedis bzw sifft es dann wieder raus.
vor 9 Stunden hat amschnellsten folgendes von sich gegeben:
Wär auch ne möglichkeit. Wenn bremstrommel innen trocken ist, klingt das sogar am wahrscheinlichsten.
vor 12 Stunden hat amschnellsten folgendes von sich gegeben:
Riss im Gehäuse im Bereich der Nebenwellenschraube?
Bearbeitet von east70
Wieviel Öl fährst Du im Motor? Meiner sifft ab 350ml genau so wie bei dir. Das Öl kommt aus der Entlüftungsschraube, läuft am Deckel runter auf den Achsstumpf und dann am Staubschutzblech auf die Felge und den Reifen. Fahrtwind und der sich drehende Reifen verteilen das dann noch zusätzlich überall hin. Trommel innen ist staubtrocken. Eine Anti sabber Entlüftungsschraube schafft Abhilfe. Oder halt weniger Öl.
Habe mir alles nochmal genau angesehen, getestet, ausgeschlossen -
Das Getriebeöl ist an der Nebenwellenschraube ausgetreten. Mit Dirko Unterstützung ist es nun dicht. Aber... 🙈
Jetzt sprudelt es geradezu aus der Entlüftungsschraube über dem Kupplungsdeckel. Es sind max. 250ml im Getriebe. Ich nehme immer diese kleinen fertigen 250 ml Flaschen. Ich hab das Öl auch abgelassen und gemessen, um geistige Umnachtung und doppeltes Einfüllen ausschließen zu können. Kann es sein, dass mein kupplungsseitiger Wedi hinüber ist? Das Getriebeöl roch nicht nach Benzin, was mich hoffen lässt. Aber das extreme Herauslaufen aus der Entlüftung macht mir Angst. Luftballontest machen?
Ja.
vor 22 Stunden hat Andrasch folgendes von sich gegeben:
In einem ersten Schritt:
pfeif mal auf die vorgeschriebene Menge Getriebeöl. Fülle Stück für stück ein, bis es aus der einfüllschraube wieder rauskommt und versuch es dann noch mal.
Hintergrund:
ich hatte mal nen 125er PX alt Motor, da haben nur ziemlich exakt 125ml reingepasst. Motor zeigte zerlegt keinerlei Unterschiede zu anderen und nach Nummer in allen Handbüchern hätten da 250ml reingehört - war aber einfach nicht so. Erklären konnte das absolut keiner. Aber er lief viele Jahre und tausende Kilometer anstandslos - also hab ich das einfach achselzuckend akzeptiert.
vielleicht hast du ja auch so ein komisches Exemplar…
vor 7 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Hintergrund:
Das ist doch ne Geschichte aus dem Paulaner-Garten :whistling:
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Örtlich verdammt nah dran.😜 aber nee, echt so.🤷‍♂️
Vielleicht hattest Du auch nur die Ständerfüße nicht weit genug drauf gesteckt und die Kiste Stand vorne 30cm in der Luft
vor 40 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Oh 😯
Ich hab die Kleine auf dem Seitenständer laufen lassen… ist das böse?
vor 3 Stunden hat Andrasch folgendes von sich gegeben:
Oh 😯
Also beim einfüllen sollte die schon gerade stehen…
Ich meinte mit den Ständerfüßen eigentlich auch den freerider13.
Aber wenn Du, Andrasch, beim Befüllen die Kiste schräg stehen hast, geht natürlich mehr rein, als wenn sie gerade steht.
vor 13 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Aber doch nicht, wenn nur 250 ml in der Flasche sind?
Ich habe sie mehrere Minuten laufen lassen, während sie am Seitenständer stand, da kam die Suppe aus der Entlüftung raus…
Ich bekomme in die PX keine 250ml rein. Es bleiben immer ca 30ml in der Flasche.
vor 6 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Gut zu wissen, Danke für eure ganzen Tipps, ich fülle wahrscheinlich am Seitenständer ein und dann geht Zuviel rein 🙈
vor 2 Stunden hat Andrasch folgendes von sich gegeben:
Wenn in deinen weniger reingeht…
deshalb nach meiner Anleitung: gerade stellen, Stück für stück einfüllen und mal schauen, wie viel überhaupt reingeht.😉
Aus Angst vor einem defekten Kulu Wedi habe ich den Motor nun am WE geöffnet. Das ist wohl auch gut so... als Erstes kam mir ein abgescherter Keil des Lüfterrades entgegen. Was hab ich da denn falsch gemacht 😳
Und was mir auch nicht gefällt, ist mein Kickstarterritzel und der erste Gang auf dem Vorgelege. Das sollte gewechselt werden, oder? Siehe Bilder...
Am Wedi konnte ich keinen Defekt erkennen... ein Tausch wird dennoch nicht schaden 🤷‍♂️
