Wieviele Roller schmücken deinen Fuhrpark?
auch newbies haben roller:
2 x PV (1x schnell, billig, bissig - Alltagsroller; 1x mit neuem Lack in Gelb)
1 x ET3 (blau Originallack, jedoch keine
1 x 180 SS (lt. Typenschein, is eigentlich eher ne Sprint mit 210´er Malle)
1 x 50 R (aus Bella Italia, 9 Zoll)
1 x 50 Special (under construction - naja schon lange nix mehr gemacht)
und last but not least:
1 x 90SS (ob die jemals fertig wird....)
Lamy´s:
LI3        -> TS1, 61 er Hub
Racer I  -> TS1, 58er Hub
Racer II -> TS1, 65er Hub
Welche davon ist denn die hellblaue Lamy, die Du beim Sixpackrun dabei hattest und mit der Du arme Porsche-Fahrerinnen auf der Landstrasse jagst? :-D
das ist die LI3 .... !
ein weiterer newbie-fuhrpark :-D
- 150 vbb (feines polini 177ccm-tuning)
- vl1
- vm2
- v31
- v30
- 125 nuova (et3 mit 133er polini in bälde)
- 2x v50 special
Bearbeitet von spengemann
Tach auch
1 x PX ´98 200 Pinasco Langhub :-(
1 x Rally 200 BJ ´75 derzeit teilzerlegt aber vorsichtshalber angemeldet :-D
und zu guter letzt
1 x V 50 BJ ´70 nicht angemeldet aber fahrbereit
So sieht´s nämlich aus!
  • 1 Jahr später...
rally 180 und 200
gs3 und gs4
ss180
sprint
v50 2.serie und special
alles läuft und angemeldet
und in arbeit
messerschmitt t2
anzusehen unter
www.supersprinter.de.vu
... irgendwann kommt nochmal ne PX oder ne Rally dazu und dann is Ende :)
<{POST_SNAPBACK}>
Roller kann man doch garnicht genug haben, oder ? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Naja.. das die Dinger nur zum Anschauen gut sind muss auch nicht sein :) lieber nur 2 die man laufen fährt :) und ein Motorrad und ein Auto will ich mir auch noch zulegen.. kostet ja alles einen haufen Geld :)
Hmm,
mal schaun ob ich's zusammenbring:
- Vespa 125 BJ 51
- Hoffmann A BJ 52
- T2 BJ 56
- T3 BJ 57
- T3 BJ 58
- GS2 BJ 57
- GS3 BJ 59
- SS180 BJ 64
- Heinkel Tourist BJ 54
Mein Bruder hat noch ne Fuffi BJ 76 und nen Capri BJ 65...
<{POST_SNAPBACK}>
Wie die Zeit vergeht.. :-D
Darum Edit:
- LU 125 BJ51
- Königin BJ54
- GS1 BJ55
- GS2 BJ57
- GS4 BJ62
- T2 BJ56
- T3 BJ58
- SS50 BJ66
- SS180 BJ64
- SX200 BJ66
- Heinkel BJ54
Aaaalso
Für den Alltag
PX125 bj '97 in "Rosso met" orginallack mit etwas Patina
Baustellen:
PX135 Bj91 in Schwarz,den Motor bau ich momentan auf
PX80 Bj82 spar Momentan für einen vernüftigen Motor!
ist mein einzigster Roller bei dem ich noch ohne Probleme was eingetragen bekomme
Bearbeitet von Oldspeed
Leider nur noch 2 Roller, eine AlltagsPX 200 mit Langhub und Micron und Den alten Cut Down mit ehemals 220er Susi- Malossi, Wasserkühlung usw, wenn ich Zeit habe nur noch 210er und milderem Tuning :-D
PX 80 in Schwarz mit 200er O-tuning Motor, evtl. bald mit Pinasco
Sprint Veloce in Silber Metallic, neu aufgebaut, O-motor
Suche noch eine schöne Smallframe mit Blechnase!
    • Nope    Es gibt PK75 Junior, die der Deutschen PK 80 entspricht, aber mit kleinerer Bohrung. Die hat 51mm Hub und ne 2.87er verbaut. Die Junior hat auch nen ganz wilden Bananenauspuff verbaut. Und eine coole Plastikablage, wo normalerweise das Ersatzrad ist.    Dann gibt es die PK75XL und XL(2). Die haben was komplett eigenes. Der Zylinder hat die Langhub Abmessungen und auch die Zylinderhaube der 125er. Bohrung ist 47mm und 43mm Hub, für 75ccm. Die Welle ist eine Kurzhub mit Langhubpleuel (97mm) und 15mm Kolbenbolzen. Zusätzlich hat die Welle einen ETS Konus mit ETS/PX Lager auf der LiMa Seite. Außerdem SHBC20L, der ETS/125XL(2) Vergaser:   Beim Junior Motor geht einfach ein 125er drauf mit passenden Stehbolzen.   Beim PK75XL(2) geht eigentlich Plug&Play nix. Da kannst Du, wegen der eigenen Welle nix anderes verbauen. Es geht ETS Langhubwelle mit ETS Lager und Konus und den Fuß von 55mm auf 63/65mm aufspindeln, je nach Zylinder. Der Fuß im Gehäuse ist nämlich kleiner.   Ich hab etliche PK75XL Gehäuse, weil die Kanäle riesig und das Fleisch hintendran massiver sind, man nicht Schweißen und planen muss. Finde die Motoren geil!!
    • Hab's eben nochmal probiert. Die ganze Hauptwelle wandert doch mit. Wie wenn das Lager Spiel hätte...
    • Und welches Mischrohr ist verbaut? sonst bringt die Aussage zur Nadel nämlich nix.   Zudem ist die X3 fetter als die X2 Nadel
    • Hat jemand von euch den Sip Alu Zylinder eigentlich schon am laufen mit dem Original Ub23 Vergaser? Ich bekomme es nicht hin. Hab schon alles durch von Hauptdüse 109-105, Nebendüse von 55-52, Nadelkerbe 2-4 von oben, Schwimmerkammer gedreht und und und. Hab immer ein dumpfes Stottern in den unteren Drehzahlen.   Würde mal gern wissen wie es bei euch lief läuft
