170er EGIG goes PK80S - *****Update 2023*****
vor einer Stunde hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Habe das gleiche Problem.... nur in der Primavera....  - Ist zwar die Kurzgaswippe von einem anderen Hersteller, aber die
nehmen sich nichts...
Auch bei mir stösst es am Benzinhahnhebel an...
Haben nur wir 2 das Problem ?? oder wie haben die anderen das gelöst ?
Vergaser leicht schräg stellen, Dellortos vertragen extrem viel Schräglage ohne irgend einen Nachteil zu haben
Bearbeitet von egig
vor 2 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Weil man ja jetzt zeit über hat, bei dem 99% p&p zylinder
:cool:
Warum musst du das 2x Wöchentlich erwähnen, wenn du ein Problem hast ruf mich an , wir sind erwachsene Männer und kennen und Persönlich wie du weißt
Und wenn du mal genauer acht gibs steht nirgend wo , Motorkonzept 99% p&p sondern der Zylinder.
Wer was wie noch genau nacharbeitet weil er ein perfektionist ist, heist noch lange nicht dass es auch nicht anders gehen würde. Hier schraubt jemand extrest präzise und mit viel Mühe und beachtet Dinge die andere niemals beachten würden
Bearbeitet von egig
  • Like 4
  • Thanks 2
Habe noch mal mein Modellbauzeugs durchgesehen...
also das wäre mal eine Möglichkeit:
Oder ich schmeiß mal die Drehbank an :-)
Beides halt dann so verschraubt, dass es sich drehen lässt. Wie schnell das dann verschleißt; keine Ahnung. Sonst wird halt nachgebessert...
Bearbeitet von blutoniumboy
vor 20 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
@ Egig; danke fürs Lob :inlove:
Ich hab hier halt die Maschinen stehen, plan mal schnell was im CAD und kann mir mal schnell was machen was jetzt nicht nötig wäre.... muss man nicht, aber kann man. Funktionieren wird es anders auch gewiss wie man schon gesehen hat.
vor 6 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Na dann probiere ich das mal.... DANKE für die Info.
Oder ich probiere es mal mit der Kurzgasrolle im Lenker.
Hat evtl. jemand nen Link zu einer die in den Primavera Lenkkopf passt ?
( offtopic - sorry )
Bearbeitet von Gaudix
Also ich hab mir die Wippe auch bestellt, sie aber weggelassen. Mein Gaszug ist einfach ca 20cm länger und das funktioniert mit orginaler Gasrolle in einer Primavera wunderbar. Schieber macht ganz auf, den Vergaser kann man beim Bedüsen einfach seitlich am Roller am Gaszug hängen lassen. Dann noch den Tank hinten am Schließzapfen ausgeschnitten und vorne mit Rändelmuttern befestigt, dann ist der in 30sek draußen und man kommt traumhaft an alles ran! Wobei der Egig170 so toll und stressfrei läuft daß man da nicht so oft bei muss!
Das Thema Dichtungen war mit immer ein Graus. Piaggio, CIF, Athena.... alles der selbe Scheiß, einfach zu klein und bei den Stehbolzengewinden ein Risiko, dass sie einreißen.
BGM... okay, würde von der Geometrie passen wenn das Material nicht so bescheiden wäre und zu dick. Das funzt nicht.
Und siehe da, es gibt da echt wen der es schafft eine Dichtung zu bauen,fairer Preis, schneller Versand, tolle Elring Ware, 0.25mm dick.
20220510_185856.thumb.jpg.04dcedbf18b3860a4f99166a63a67de6.jpg20220510_185834.thumb.jpg.99d88c86e36b3a339251098c983b296c.jpg20220510_185817.thumb.jpg.cfa1e7a37449abc5b33fda1efc43feb3.jpg
Da ist mir fast a Träne gekommen.
  • Like 3
vor 1 Stunde hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Und mit ganz viel Liebe. Ich hab die auch verbaut. Finde die super
vor 14 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Gut zu wissen. danke für die Info. 👍
Seilklemmung passt nun für mich nun :-)
Welle aus V2A.
Beim Hebel auf 3,3mm somit läuft das ganze gut Spielfrei.
M3 auf der anderen Seite, M5 beim Seil.
Länge muss ich noch anpassen, eh klar!
Die Bohrung ist 1,5 und quasi tangential am Flansch.
Den habe ich für 8er SW gemacht, somit kann ich da auch ordentlich mit einem Werkzeug drann.
  • Like 6
vor 27 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Schönes Wetter und in der Werke
hat ne open AIR Werkstatt, oder ein "Killer" Glasdach über der Werkbank....
Auf jeden Fall, Respekt  ... was du da "zusammenbraust".......
Doch noch schnell den Erstlauf geladen  ;-)
Die Sip Sport werd ich noch einmessen. Also auf irgendwelche Markierunge verlasse ich mich ungern.
D.h. auf entsprechende Drehzahl bringen und blitzen...
Dann würde mich nich LL drehzahl intressieren. Unter 1500 hat er nur schlecht laune.
LL Gemisch Schraube Einstellung würd mich a Anhaltspunkt intressieren da das Teil nicht so reagiert wienich will.
Dicht ist der Motor aber Gemessen von Auslass bis Ansauger Vergaser
Ich wollte ja noch mit Details kommen :-)
Also der Zusammenbau lief soweit Problemlos.
Zusammengezogen habe ich das Gehäuse im Liegen mit einem Speziellen Tool.
Alles schön vorsichtig und langsam um auch wirklich sicher zu sein, dass sich nichts verklemmt.
Dichtung die von Photokonzepte mit einem Jauch Omnivisk
Siri dann natürlich später. Habe den vorsichtig rundum mit einem passenden Rohr Bündig zum Gehäuse eingeklopft. Habe im ganzen Motor die braunen BGM drinnen....
Danach Zylindermontage und QK Ermittlung
Die Kopfschrauben habe ich alle eingeklebt.
ACHTUNG!!
Bei mit waren die Dichtungen zu knapp bemessen. Einerseits sind die am verbleibenden Steg vom Lüfterradgehäuse angestanden, andererseits ist der Kolben dann im UT angestanden. Habe die zurechtgeschnippelt; leider aber zu spät bemerkt und schon mal montiert gehabt....
Die Teile der Ansaugung habe ich alle geplant; der Stutzen für den Vergaser war der Verarbeitung geschuldet leicht verzogen. Die Dicke Dichtung macht das normal weg, ich wollte es aber Verzug frei haben. Durch das Laserschneiden und dem schweißen passiert das nun mal....
Die Teile von der Ansaugung sind nur mit Öl montiert. Die Imbus der Membran sind am Zylinder eingeklebt.
Danach der Dichtheitstest; alles fein!
erst wenn der positiv ist gehts weiter im Program.
Primärritzel mit Wellenscheibe und Mutter auf 80NM und 648er Kleber montiert.
Spinne mit Heißluft erhitzt und quasi aufgeschrumpft und mal festgezogen.
Mutter danach wieder gelöst, abkühlen lassen und erst danach mit 85Nm montiert. Hier auch 648er.
ACHUNG:
der Fabbri Keil + Benelli Welle + Egig Spinne passen nicht zusammen. Da muss der Keil etwas zusammengeschliffen werden!
Danach Kupplungsseitig alles fertig gemacht; ist aber nun nichts besonderes da ich anfangs schon getestet habe ob alles sauber läuft.
Die Zündung habe ich entsprechend ausgeschliffen. Leider mit dem Bohrfutter angegangen und optisch nicht mehr 100%....
Die Ermittlung vom ZZP ist laut BDA etwas verwirrend, geht aber... Auf die Markierungen verlasse ich mich aber nicht. Der Motor wird dann noch bei 2300U geblitzt - hier wird bei der Sport nicht verstellt....
Danach war eh der Probelauf. Der hat super funktioniert.
Gemischeinstellschraube bei dem Setup 3,5-4,5 raus. Ist mal ein Guter Grundwert laut Erich. Ich war anfangs bei 1,5U raus; das hat nicht so gut funktioniert und der Motor war zu mager.
Ich werde nun alles noch mal zerlegen bis auch Gehäuse Spaltung. Will schaun ob alles soweit gut ist. Der Kupplungsdeckel muss eh noch mal gedichtet werden und mit der QK bin ich auch nicht zufrieden. Wenn alles mal funtkioniert hat gehts ja dann schnell :-)
Habe dann heute mal den Typisierungsmotor ausgebaut und den 170er eingehängt. Ja, etwas knapp das ganze :-)
Auspuff passt aber echt gut. Membrankasten steht an.
Ich habe dann den Rahmen nach außen gedängelt da ich das Materialschonender fand.
Nun passt das ganz gut.
Vergaser macht soweit auch keine Troubles; Benzinhahngestänge steht auch nirgends an.....
Was ist nun noch zu tun:
Rahmen an den Stellen versiegeln.
Stoßdämpferverlängerung einbauen da mir das dann doch zu knapp vom Federweg wird.
Motor noch mal ab Gehäuse frisch aufbauen
Zündgrundplatte umbauen mit Kombistecker
Ablitzen
Vergaser fertig bedüsen
NOch mal Testlauf und abdrücken im ausgebautem Zustand
Motor einbauen und alles anschließen.
Probefahrt
Spaß haben :-)
To Do
noch mal zerlegen, Dichtungen schnitzen, Zündung umbauen, Vergaser fertig machen,....
  • Like 11
Ich hatte wieder ein paar Stunden.
Motor habe ich noch mal fürs gewissen etwas nachgebessert. Für mich war wichtig, dass er erst mal läuft....
Also alles noch mal raus; nur gespalten wurde nicht.
Primärzahnrad wie schon gesagt; Fabbri Keil, 80Nm, 648er Loctite
Spinne; gekürzter Fabbri Keil (3,6mm), 85Nm, 648er Loctite
Den Keil bei der Spinne habe ich gekörnt damit er mir beim zusammenbauen nicht verrutscht; Spinne wurde erhitzt und aufgeschrumpft.
Rundlauf habe ich mir auch an einigen Stellen angesehen; sieht gut aus!
Bremstrommel habe ich auch mal überprüft. +/-0,05mm Unterschied an den Auflagepunkten. Sollte denk ich gut sein.
Zylinder wurde noch mal gezogen da die QK zu viel war.
Also nur noch eine Grüne Dichtung rein die ich ausgeschnitten habe damit der Kolben im UT nicht ansteht.
Ergibt 1,29mm QK.
Danach gings an die Zündung.
Die Halteplatte nachgearbeitet und alle Kanten gebrochen
Danach alles umgebaut für den Kombistecker und ein Grünes Kill Kabel nachgezogen.
Zündung weiter zusammengebaut und noch a paar Messungen gemacht; alles gut...
und schon mal zum Abblitzen vorbereitet.
Die Zündung hat bei 2275U den Nulldurchgang d.h. da muss ich bei 23-24 Grad landen.
Werde einfach den LL beim Vergaser entsprechend hoch stellen und die Drehzahl mit einem Messgerät ermitteln.
Mal sehen wie das läuft.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
