SIP Tuning Kit PX80
Ich habe auf dem 125er Legal ein 22er Ritzel und muss dringend widersprechen, dass das Ding 100 läuft! Maximal 85 mit viel Rückenwind und Heimweh...
  • Antworten 133
  • views 16,5Tsd
Most Popular Posts
  • Also ich habe das Kit auf einer PX80 alt für Töchterchen verbaut. 24er Vergaser, SIP Road Auspuff und ein Elestartpolrad ohne Zahnkranz, dazu ein 22er Kupplungsritzel. Alles Plug&Play verbaut ohne
  • Nope.  Sind beides die originalen 150er LML Zylinder überarbeitet, so dass mit der originalen 54er Welle 125ccm raus kommen. SIP verwendet dabei einen umgearbeiteten Malossi Kopf mit zentralem Br
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Wenn man sieht wie hier doch offenbar Bedarf besteht, ist es schade, dass es für die 125er Führerscheininhaber keinen richtig netten Aluzylinder gibt, der die 125ccm bestmöglich in Szene setzt. Sehe d
vor 2 Stunden hat Tobi_S1904 folgendes von sich gegeben:
in anderen Beiträgen läuft auch jeder gesteckte 135/139 besser als eine (wird ja immer als Referenz genommen) 200'er
Echte 85 ist doch gar nicht so schlecht. Ne 80'er ist mit 77km/h eingetragen und das auch nur unter vernünftigen Bedingungen.
Bearbeitet von ard_2
vor 12 Minuten hat Tobi_S1904 folgendes von sich gegeben:
Maximal 85
Moin, danke für die realistische Einschätzung.
- Der Wunsch nach Geschwindikeit ist ein altes Problem, was meine Kiste so löuft!
85 kmh entsprechen bei 80er Getriebe und Z22/68 ~ 6800 U/min. - Unter guten Bedingungen!
Daher wäre es interessant zu erfahren, wie die 100 kmh zustande gekommen sind?
Denke aber, daß das Layout die Drehzahl/Kraft nicht bringt.
Daher ist dein Motor im Rahmen, Verbrauch würde mich interessieren, mehr als 4 Liter?
Sonst wird die Höchstgeschwindigkeit nach CUNA-Norm ermittelt. Schöne Mogelpackung, hi.
Grüße
Ich bin auch weit weg davon, ein Profi zu sein oder geschweige denn Ahnung zu haben. Aber da das Setup hier ziemlich genau auf mich passt, wollte ich mich einfach mal einmischen. Von daher hoffe, ich dass ihr mit diesen Praxis-Werten etwas mehr anfangen könnt :-)
Ich werde im Frühjahr versuchen mit Vergaser-Ovalisierung und ggf. noch einem neuen Auspuff die Kiste Stabil auf 85 ohne Rückenwind zu bekommen, ich glaub viel mehr ist dann auch einfach nicht drin...
vor 1 Stunde hat Tobi_S1904 folgendes von sich gegeben:
85 nach Tacho oder GPS?
vor einer Stunde hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
:-D   Ich habe eine PX die hat eine Tachoabweichung von ca 2-3km/h. Die anderen PX'n auch gerne mal 20km/h mehr als GPS bei V/max. (so wie es ein soll :whistling:)
vor einer Stunde hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Bringt mich jetzt nicht weiter... ;-)
Also ich habe das Kit auf einer PX80 alt für Töchterchen verbaut. 24er Vergaser, SIP Road Auspuff und ein Elestartpolrad ohne Zahnkranz, dazu ein 22er Kupplungsritzel. Alles Plug&Play verbaut ohne den Motor geöffnet zu haben.
Am Hinterrad liegen 8PS an, bei 5.900 U/min, Drehmoment von gut 11NM bei 4.200 U/min. Bei 85km/h liegen noch knapp 6PS an, das reicht, dass er diese Geschwindigkeit eigentlich auch immer erreicht und das auch recht zügig. Danach fällt die Leistung weiter ab, so das es von den Umständen abhängt. Unter optimalen Vorraussetzungen ereicht er max. 90km/h, dann ist Schluß.
Insgesamt fährt der schon sehr gut, im Vergleich zum originalen 80er ist das schon eine deutliche, massiv spürbare Verbesserrung. Verbrauch liegt auf jeden Fall deutlich unter 4 Liter / auf 100km
vor 6 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Moin, ist doch mal eine Angabe!
Würde für mich bedeuten, das der Z23 ziehen könnte?
Meinst du, bei 125ccm ist ein Si 24 notwendig?
Danke für die Info, Grüße
vor 1 Minute hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Notwendig nicht, aber für den in meinen Augen überschaubaren Aufpreis bekommt man den direkt mit eingetragen und man weiss ja nie, was man später vielleicht noch mal vorhat...:cool:
vor 5 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Klingt ja jetzt gar nicht mal so verkehrt. Was steht bei ner originalen PX125 am Rad an? 6PS?
vor 11 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Müsste ich Mal schauen, ob ich da was habe. Die 80er hatte vorher knapp über 4.
Die org. 200er die ich bislang auf meinem Prüfstand hatte lagen alle so um die 9 PS, selbst 12 PS Version hatte ich noch keine die über 10 PS Hinterradleistung gekommen ist
vor 17 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
glaube wird schwer, das der 125 ziger ein 23 Z ´schafft´... kommt natürlich auch auf die Betriebszustände an... Fahrergewicht, Luftwiderstand, Steigung, Höhenmeter allgemein usw...
Org. PX80 Getriebe mit der Primärübersetzung der 200er, also 65/23, ergibt in der Gesamtübersetzung so ziemlich das selbe wie die org. 125er PX. Da ich schon sagen würde, das dieses Kit tendenziell etwas mehr Potential hat als ein org. 125er Zylinder sehe ich keinen Grund, warum das nicht laufen sollte.
Eigentlich wäre diese Getriebe Kombination auch meine erste Wahl (preisgünstig und man hat dann auch direkt eine große Kupplung) es widerstrebte mir lediglich ein top laufenden Motor zu zerlegen.
vor 4 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Irgendwann hat hier mal jemand eine Kurve einer originalen 125er gepostet. Daher bin ich mir recht sicher, dass das ~6 PS am Rad sind.  Hätte ich dir gerne verlinkt, konnte ich aber nicht mehr finden. :???:
Aber klingt ja auch plausibel, wenn die 80er 4 und die 200er 9 PS hat.
SIP-Fan werde ich in diesem Leben nicht mehr. Aber der Zylinder scheint eine tolle Möglichkeit zu sein, wenn man der "Wanderdüne" PX80 mit überschaubarem Aufwand etwas Beine machen will, und den 139er Malle aufgrund der Führerschein-Regelung nicht verbauen darf. :thumbsup:
vor 20 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Von einer komplett originalen 125er habe ich keine Kurve auf dem Rechner, dürfte aber so hinkommen.
Vielleicht noch zur Herkunft des Kits: Also der Zylinder kommt von Malossi (die machen ja durchaus ordentlichen Kram). Der Kolben ist von Grand-Sport, den gibt's schon lange, der ist eigentlich für den 130er Polini.
Habe auch gerade den SIP-Kit verbaut.
mit der SIP-Rennwelle und BGM - Kupplung
Funktioniert ohne Probleme das Z23 und läuft wirklich gut.
Beim Abdüsen (SI20/20D HD 108) mit orig. Auspuff war ich auf Tacho 90zig mit ein wenig Luft noch nach oben.
Bin zufrieden, hat deutlich mehr Dampf als meine originale 125er !
vor 58 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Ist das ein 139er mit kleinerer Bohrung?
vor 1 Stunde hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
War auch mein erster Gedanke, kann ich aber nicht genau sagen, da ich gerade keinen 139er Malossi zum Vergleich zur Hand hatte und den Zylinder dann auch direkt verbaut habe.
vor einer Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Moin, nach den Bildern in den Shops, hat der 125er schon recht große Überströmer verbunden mit so einer Art Malossikopf. Der Kolben ist eher klassisch. Eigentlich gute Komponenten.
Kein kleiner Malossi, aus meiner Sicht.
Grüße
ok, dann ist der sip Kit ( hab ich mir nicht angesehen )  völlig annders zum sck Kit - das it ein uralt bauern Zyli nur leicht abgeändert... der kann kwasi nix.
dann kann ich ev nachvollziehn, warum champ schreibt, 23 geht...
Habe heute eine Testfahrt gemacht. Wundert mich etwas, denn laut Tacho war ich Reader mal um die 80?! Kann das sein, dass der so falsch geht?
Setup: 125er Sip Kit, Kupplung 22Z, 20er SI Vergaser, Rest sonst auch Original, nichts am Vergaser o.ä. gemacht...
vor 14 Stunden hat Tobi_S1904 folgendes von sich gegeben:
Dein Tacho Wert wundert mich nicht, aber die 101km/h in deine App wundern mich extrem. Wenn der Zylinder die Performance mit einem 22er Ritzel bringen würde, wäre der Zylinder von SIP ein Bestseller.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 101 km/h stimmen.
@ 2Manni
Du hattest doch schon öfter Drehzahlangaben gepostet. Wo lägen wir bei 101 km/h 22er Ritzel mit original 80er Getriebe?
Bearbeitet von calmato60
vor 43 Minuten hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
@ 2Manni
Das dürften knapp über 8000U/m sein bei echten 100kmh mit 22er Ritzel
vor 33 Minuten hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Moin, ja habe den Spaß, Getriebe zu berechnen schon vor ... Jahren angefangen.
Das wären stolze 8000 U/min!  -  Sehe ich nicht das der das im 4. Gang packt.
@Tobi_1982 sonst suche dir doch eine Strecke und fahre die hin/zurück, bei welcher Geschwindigkeit wäre dann interessant.
(Ein 139 Malossi mit Z20 ist bei 8000/92kmh dabei. )
Ja kam mir auch komisch vor. Wetter ist diese Woche ja gut, ich werde das nochmal ausgiebig testen. Also dann die Werte nicht für voll nehmen, da muss das GPS gespinnt haben..
vor einer Stunde hat Tobi_S1904 folgendes von sich gegeben:
Deswegen verwende ich 2 Apps parallel, das sind untereinander und auch zum mobilen KFZ-Navi bis zu 3% Unterschied bei 100 km/h, auch auf dem selben Gerät.
Dazu ein induktiver Drehzahlmesser aus der Bucht für ca. 10€ - klappt bestens.
Bearbeitet von makro
DZM
Guten Abend zusammen,
Habe mittlerweile das Kit verbaut. Also 24er Vergaser + 125er Zylinder. Alles schön eintragen lassen, dann die Polini Box drauf und den Vergaser angepasst. Hab eine 125er HD drin.
Habe am Sonntag mal eine größere Runde gedreht. Alles gut soweit, aber mehr als 80 km/h sind irgendwie nicht drin..
Hat jemand ne Idee?
beste Grüße
Also 125er HD fahre ich nicht einmal auf dem BGM187, da reicht mir mit SI24 die 122er. Ich denke du bist viel zu fett und verschenkst da Leistung.
vor 9 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
122 hatte sogar mit Polin Box beim orig 200'er gereicht. (Wobei nur der Durchzug besser war, top Speed war gleich)
