Schüttelreime
cuni
  • Antworten 147
Willst du einen Popper schnaxeln,
musst du auf die Vespa kraxeln.
Ist zwar kein Schüttelreim in dem Sinn,
find ihn aber trotzdem klasse  :-D
jaja, liegt der popper tot im keller, war der rocker schneller !
willst du einen popper quälen, musst du seine vespa stehlen :-D
popper, überfährt man
- mit chopper
der auerhahn, der auerhahn
der scheißt dem bauern in den karrn
des abends hilft die jägerin
dem jäger in die negerin
von der coka das aroma
hilft dem opa auf die oma
felina ihre büste hebt
auch wenn sie schon am boden schwebt
wenn auf dem felde blüht das korn
und denn mädeln juckt es vorn
und die jungs die kriegn nen ständer
dann ist es frühling im kalender
gruß mopedkerl
Des Malermeisters Meisterkluft,
des Abends stark nach Kleister mufft!
Besonders heikle Steuerfälle,
wandern in die Feuerstelle!
Wer zu dicke Ballen hat,
der kommt nicht ins Hallenbad!
Sobald die Uhren viere ticken,
wird es Zeit zum Tiere ficken!
Wer dem Jäger auf das Brot scheißt,
wenig später in das Schrot beißt!
Wenn der Ton ins Pink fällt,
am nächsten Tag der Fink pellt!
Der Eunuch, der Hodenlose,
trägt im Winter Lodenhose!
Die Finanzierung für den Bau taumelt,
der Bauherr bald am Tau baumelt!
    • Moin  Bin auf der Suche nach einen Px rahmen  Ez bitte vor 1989 Keine rost Löscher Oberflächen rost ist ok  Papiere sollten dabei sein    O Lack wäre cool   Wenn jemand was im Kreis Aachen Kreis Heinsberg hat kann sich gerne melden Mit Preis und Bilder      Grüße Rene
    • Bitte.... vielleicht bis in den nächsten Ort...
    • Guten Morgen zusammen,   Ich morgen hier nochmals anknüpfen. Wie oben beschrieben, ist im Stand kein Unterschied zu den Durchmessern der DB Eater zu erkennen. Eine Messung mit entsprechendem Gerät im Vespaclub hier hat dies bestätigt: keine Änderung an der Lautstärke.   Am 01.05. hatte ich zusätzlich bemerkt, dass der ganze Roller stark vibriert, weil der Endtopf zu Krümmer Spiel hatte. Ich habe also den Krümmer zusätzlich mit Dirko beschmiert und trocknen lassen. Spiel hat er nun keines mehr. Nächster Schritt ist auf den Krümmer Kaminband zu kleben, und dann den Endtopf saugend verbauen. Wichtig ist, dort wo der Endtopf auf Krümmer geschoben wird - darum geht's.   Heute habe ich, weil ich noch Material hier hatte, bei meiner PK die Seitenklappen mit Dämmmaterial von innen beklebt.   Resultat bisher: der Roller ist merklich leiser, vibriert nicht mehr im Stand oder beim fahren. Jetzt, wenn ich im Leerlauf neben dem Roller stehe, kann ich ganz klar den DB Eater als Quelle der Lautstärke hören. Zuvor war der ganze Roller an sich laut.   Das heißt auch, daß man jetzt mit dem DB Eater tatsächlich eine Änderung hören würde, sofern man damit spielen will.   Mein Tip daher: Verbindung Krümmer Endtopf auf Spiel kontrollieren (am Endtopf links/rechts wackeln). Dann entsprechend Spiel rausnehmen und Innenleben am Roller dämmen was geht.
    • …bzw auch geeignet eine dickere Glasscheibe bzw Stücke von (Granit-)Fensterbank oder Stufe etc. Oft günstig zu kriegen beim einschlägigen lokalen Handwerksbetrieb oder sogar gelegentlich von Baumarkt/Baustoffhändler als ausgesondertes Musterstück o. ä.     d.
