Motor Spinnt
Hallo zusammen
Setup:
R50 mit 75ccm polini, 19er gaser, und sito auspüffle.
zzp passt und unterbrechereinstellung auch. wenn ich das zündkabel richtung masse halte, springt der funke ca 1cm
mit einer ngk9 er kerze kann ich 2 km fahren bis das problem kommt
und mit ner ngk 7er kerze etwa 6-7km
wen ich fahre, gibts phasen als ob der motor keinen funken mer hat für eine gewisse zeit. das problem fängt an und wird immer mehr und mehr
wie kurze aussetzer.......
mit der 9er kerze ist sie irgenwann gar nicht mer angesprungen.
neue kerze rein, und alles wieder wie neu, bis das problem wieder angefangen hat.
hab dann auf die 7er gewchselt und nun kommt das gleiche problem wieder
kennt das jemand? wo könnte der hund begraben sein??
vielen Dank für eure hilfe
gruss Vespascal
Bearbeitet von Vespascal
vor 8 Minuten hat Vespascal folgendes von sich gegeben:
NGK
ok
was würdest mir den empfehlen und mit welchem Wärmewert?
Kondensator tauschen...
Bearbeitet von PhilLA
ist wirklich komisch, wen ich ne neue kerze reinschraube läuft sie perfekt und wie eine eins........
und nach ner zeit spinnt der motor
das problem kommt wen er warm ist.....
aber das problem mit den zündaussetzern wird immer grösser und wens mal da ist, brint auch ein abkühlen nichts mer
als ob die zündkerze durchgbrannt wird.
dann neue kerze rein und alles läuft wieder tip top
Kondensator, wenn der kalt ist, passt es, wenn betriebswarm, dann nix mehr
um meinen vorredner zu zitieren ;)
vor 10 Minuten hat Vespascal folgendes von sich gegeben:
also tippst du auch auf den kondensatorer?
Woran hängt's denn?
ich weis es eben auch nicht ;-)
aber ich tausch mal den kondensator und werd euch berichten :-)
vor 2 Stunden hat Vespascal folgendes von sich gegeben:
19er gaser
Moin, was ist denn für eine Bedüsung verbaut + Einstellung?
  1. Die 9er Kerze ist für diesen Hochleistungsmotor optimistisch zu kalt.
  2. Übersetzung?
  3. Ist der Motor überhaupt mal mit diesem Setup gefahren?
  4. Laufleistung Zylinder/Motor?
Mehr Infos wären hilfreicher! Sonst was schon geschrieben wurde.
Grüße
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Geheimtipp: Elektrodenabstand der Kerze auf 0,4 mm mit Fühlerlehre einstellen.
Davor aber Kondensator tauschen
vor 33 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Schlussendlich treffen wir uns alle vorm quattrini regal:-D
Mit neuem Kondensator gerne :-D
vor 16 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
In diesem Topic sollte dann zuerst Mal eine Vape gefordert werden. :sigh:
spinnst? Was mach der TE dann mit dem guten, neuen Kondensator?:-D
Ich würde es mal mit ner Champion probieren.
Die NGK sind schon aus der Schachtel tot...... :repuke:
......und natürlich der Kondensator......
:satisfied:
Bearbeitet von Kebra
seit wann baut NGK Kondensatoren?
vor 6 Stunden hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
Die machen Zündkerzen......
Und den Kondensator soll er auch wechseln.
Darfst mir aber gerne zeigen wo ich
geschrieben habe das NGK auch
Kondensatoren baut......:sneaky:
Ich schon.......ist aber egal, wenn die
bei euch was taugen.
hallo zusammen
sooo, fahre immer noch NGK ;-) und sie läuft im moment ganz gut.
werd jedoch noch einige testkilometer absolvieren
hab den Kondensator getauscht, die HD von 80 auf 76 getauscht und die zündung von 18° auf 14/15° vozündung geschoben.
grüsse euch
