BGM Clubman Sport - Erfahrungen?
Am 31.1.2024 um 19:51 schrieb Humma Kavula:
Gerne, ist ja ne Spende für Alle. Ich brauch den Auspuff vermutlich für mein setup nicht :cheers:
Ich werde den Sport definitiv mal auf meinem GT 186 testen
  • Antworten 379
  • views 49,2Tsd
  • Ich habe meine Idee weiter geführt und bei Fox einen Dämpfer bestellt. Ich hatte ihn gebeten einen möglichst engen 180° Bogen zu machen und den nicht mit dem Lochblech zu verschweißen damit
  • Danke nochmals für den Zylinder 👍   Ist doch etwas fummlig bis das halbwegs passt. Die Verlegung geht sicher noch enger am Motor, aber da jeder wieder unterschiedlich Komponenten fährt und a
  • FOX Racing
    FOX Racing
    Passt perfekt und hat am Bogen zum Reifen über 2 cm Luft   Motor GT250   Dieses Wochenende schreib ich mal die Liste aller Tester und schreib noch jeden gesondert an! Frage ist nur
Motor GT250
Dieses Wochenende schreib ich mal die Liste aller Tester und schreib noch jeden gesondert an! Frage ist nur, wie lange jeder den ESD haben kann um das mit Versand usw. Nicht bis in den Herbst zu lenken.
Freu mich über euer Feadback
Bearbeitet von FOX Racing
Wenns für den GT240/250 passt, kannst ja gleich loslegen mit der Fertigung. :-D :cheers:
vor 12 Minuten schrieb Stampede:
Ist auch so geplant, das ich vorab erstmal 10 Stück fertige.
Am 2.2.2024 um 18:54 schrieb Humma Kavula:
Das ist dann noch mal interessanter, die baue ich ja auch gerade drunter. Dann berichte mal bitte, was da noch leistungsmäßig geht. Auch die Lautstärke ist da von Interesse:thumbsup:
Hab deinen Beitrag erst jetzt gesehen. Daher anbei dieser Bericht, falls das noch etwas hilft.
https://www.germanscooterforum.de/topic/163556-stiftung-warendiggler/?do=findComment&comment=1068624439
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 15.3.2024 um 08:10 schrieb FOX Racing:
Motor GT250
Gibts eigentlich schon Neuigkeiten / Testerfeedback?
Habe heute den Fox Dämpfer und Rohrbogen verbaut,
Motor ist ein TS1 mit 60ga Welle, 110er Pleuel...
Montage war eigentlich problemlos, einzig der Rohrbogen steht bei mir minimal an der Lüfterrad Abdeckung an. Ich sehe das aber als vernachlässigbar, da weder Spannungen noch sonst was auftreten.
Platz zum Hinterreifen, ausreichend.
Geräusch technisch um einiges besser, da das Bollern unterm Trittbrett nicht mehr da ist.Der Dämpfer tut sein übriges.
Fahrtest steht noch aus, aber ich denke das fährt wie vorher 😜
Af alle Fälle hat da der Michi wieder was sehr geiles für uns gebastelt 👍
Bearbeitet von Killer Karli
vor 1 Stunde schrieb Killer Karli:
Das mit der LüRa Abdeckung würde ich nochmal überdenken. Kann mir gut vorstellen, daß dir der Rohrbogen die Abdeckung locker vibriert.
vor 9 Stunden schrieb Thorsten.S:
Gibt es den Dämpfer mit Rohr mittlerweile  zukaufen ?
Jein, der Karl wollte den gleich haben. Das mit der Lüfterradabdeckung schau ich mir noch an. Am GT Motor war da noch Luft. Dann lasse ich einfach noch bisschen mehr Platz.
3 Liegen 3/4 fertig auf der Werkbank
vor 40 Minuten schrieb FOX Racing:
Bestellung dann bei dir über den Onlineshop, wenn verfügbar?
vor 44 Minuten schrieb FOX Racing:
Ich nehme auch einen, für meine Simone.
vor einer Stunde schrieb Stampede:
Wie man möchte. Über den Shop erspart mir etwas Arbeit.
Wie gesagt, die Sache mit der Lüfterabdeckung ist minimalst, aber ich werde mir das heute noch mal ansehen.
kommt ja auch darauf an, wie der Auspuff selber aufgehängt ist. Möglicherweise ist da ja noch Luft nach unten.
Am 17.5.2024 um 09:18 schrieb FOX Racing:
Habe leider die Benachrichtigung der Verfügbarkeit aus dem Shop erst jetzt im Spam Ordner gefunden. Wird es nochmal welche geben?
vor 22 Minuten schrieb salami:
Natürlich!
Bin schon dran
vor 5 Stunden schrieb salami:
Bei mir war sie nicht im Spam, aber im Shop schon wieder auf „rot“. Scheinen beliebt. Habe gehofft noch einen vor der EL zu ergattern. :crybaby:
vor 18 Stunden schrieb swissscooter:
Bin mir war es noch grün. @FOX Racing ich hoffe er ist vor EL bei mir.:-D
MR hat mir meinen ESD nun auch geschickt und ich habe den heute in der Mittagspause verbaut.
Generell geht´s eng zu und die hintere Schelle muss man mit der Flex bearbeiten, dass diese in die Kettendeckel-Mulden passt - aber ansonsten siehts gut aus, steht nirgends an. Probefahrt wetterbedingt leider ausgefallen...... :-(
vor 9 Stunden schrieb FOX Racing:
Ja, um das Maghousing geht’s echt eng rum, aber die Luft sollte passen um nicht zu weit Richtung Boden zu kommen. Wie viel Luft hast du am Reifen zum Rohr?
Puh, nicht gemessen, aber da war reichlich. So reichlich, dass ich gar nicht darauf geachtet habe. :-)
Meiner passt auch, lediglich die große Schelle sitzt auf den Schrauben des Dämpfers.
Warum auch immer.
Das erste Bild ist der MR, zweites Bild meine Konstruktion. Da sitzt die Schelle richtig ist aber auch ein anderer Auspuff.
Einen Designwunsch hätte ich noch...
Ein leicht ansteigendes Endrohr wäre super.
Bearbeitet von clash1
vor 33 Minuten schrieb clash1:
Warum auch immer.
Wenn du den ESD leicht drehst, kommt dann das Rohr nicht ein Wenig nach oben?
Die Dämpfer inkl. Rohre sind alle am selben Dummimotor gemacht und am GT250 nochmal gegengetestet. Sind eigentlich alle gleich. Da sieht man das mit den ganzen verschiedenen Setups dann doch größere Unterschiede und Toleranzen entstehen..
Das mit dem leicht ansteigenden Rohr werde ich mir nochmal ansehen!
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Bin heute Mittag eine Runde mit der Umlenkung von @FOX Racing gefahren. Ich muss sagen, das macht den Auspuff bedeutend angenehmer, man hört den fast nicht mehr auf dem Roller (nur noch Airbox / Ansauggeräusche). Top Sache, Langstrecke steht aber noch aus. :cheers:
Jetzt bin ich auch angefixt, wann wirst ca wieder welche anbieten oder kann man vorbestellen ?
