BGM Clubman Sport - Erfahrungen?
vor 56 Minuten hat Kelle folgendes von sich gegeben:
Wie man sieht, sieht man nichts! :laugh:
Naja, der Wille zählt :cheers:
Man kann erahnen, dass oberhalb der Lasche, durch die die Schraube geht, ein Kunststoffbüchslein verschmitzt den Scheitelansatz zeigt.
  • Antworten 379
  • views 48,8Tsd
  • Ich habe meine Idee weiter geführt und bei Fox einen Dämpfer bestellt. Ich hatte ihn gebeten einen möglichst engen 180° Bogen zu machen und den nicht mit dem Lochblech zu verschweißen damit
  • Danke nochmals für den Zylinder 👍   Ist doch etwas fummlig bis das halbwegs passt. Die Verlegung geht sicher noch enger am Motor, aber da jeder wieder unterschiedlich Komponenten fährt und a
  • FOX Racing
    FOX Racing
    Passt perfekt und hat am Bogen zum Reifen über 2 cm Luft   Motor GT250   Dieses Wochenende schreib ich mal die Liste aller Tester und schreib noch jeden gesondert an! Frage ist nur
Puhhh, das Nivo sinkt......
Unsichtbare Plastikteile.....Puhhhh
:muah:
Bearbeitet von clash1
Heute den Vergleich auf dem Prüfstand 5238292B-D95D-404B-B536-1C938916D645.thumb.jpeg.3d5b46cfc3d3679079e059c0b4eea23f.jpegfür mein Setup durchgeführt.
Es wurden Bgm Sport, Sip Sport, V4 Standard, die neue Chisselspeed Box und Kpr3 verglichen.
Setup ts1 mit 62/116, Mikuni 35, statische af Zündung, Li150 Getriebe.
Man kann leider links die drei Farben grün blau schwarz nicht unterscheiden
Ich für meinen Fall finde die grüne Kurve am besten: weiß leider nicht welcher Auspuff das ist
Rot ist KRP3 und gelb Chieselspeed, klar
grün = BGM sport
orange = Chisselspeed
blau = bgm v4 standart
rot = KRP
schwarz = sip Sport
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Von der Leistung her könnte man daraufhin dem Sip Sport seine Daseinsberechtigung absprechen
Wieso so das denn?
Der BLAUE Kurve dann wohl eher...
Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch witzig
Na weil der BGM Sport leistungstechnisch ordentlich drüber liegt
Die V4 spielt doch in einer völlig anderen Liga: klassisch Clubman
Gibt auch Leute (kenne welche) die fahren mit vollem Bewusstsein Ancilotti oder sogar den Scootopia
Die schnüren damit ihre 240ccm bis auf 17PS zu und sind glücklich dabei!
Ich zB fahre weiterhin die V4 weil diese Sport Dinger die dich an der Ampel komplett zunebeln: nein Danke
Reso ist optisch überhaupt keine Option
Kann ich sehr gut verstehen geht mir auch so, finde deswegen die Box von Chisselspeed echt gut für mich. Die V3 war von der Leistung trotzdem immer besser als die v4.
Am 21.1.2023 um 18:25 hat Chriss821 folgendes von sich gegeben:
Dass der KRP3 hinsichtlich der maximalen Leistung (PS) deutlich über den Boxen liegt, überrascht nicht.
Aber dass die BGM Sport, SIP Sport und Chisselspeed doch ca. 2 - 2,5 PS hinsichtlich Maximalleistung über der BGM V4 liegen, ist beeindruckend. Natürlich gilt das nur in Verbindung mit genau diesem Setup, aber trotzdem.
Laufen die auf einer längeren Fahrt auch thermisch stabil?
Die BGM Sport hat ja ~24 mm Auslassdurchmesser. wie sieht es da beim Chisel & Sip aus? Papier ist ja geduldig…..doch auf Strecke sieht’s da schon ganz anders aus.
Laut @Chriss821 hat der Chiselspeed den gleichen Innendurchmesser wie die BGM V4, 19mm.
vor 4 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Die Sip Box hat sich stark verfärbt und ist wirklich ordentlich heiß geworden. Die BGM Sportbox hat da wesentlich stabiler gewirkt.
ist die Chiselspeedbox schon irgendwo in Deutschland zu kaufen oder muß man in GB bestellen?
Ich hab sie in England direkt bestellt aber das war so Schweine teuer. Die Nähte waren auch ein Graus.
uh.
mehr so optisch oder musste was nachgebraten werden?
Eher optisch, es war auf jeden Fall nach den Läufen nichts undicht.
Am 12.10.2022 um 08:58 schrieb Rollerbube:
Jetzt wo Clash den Extremtest vollzogen hast könntest du doch mal so eine Verlängerung bauen. Hätte ich auch Spaß dran. Und Reklamation musst du meinerseits nicht fürchten. Isch schwöre!!!!
damit ich das in montiertem Zustand anpassen kann.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Michael !
vor 6 Minuten schrieb clash1:
Schöne Sache das
Ich muss mir auch mal ein Foxdämpfer besorgen, der von BGM wird nicht mehr lange halten. Schöne Sache Clash! Ich bin sehr gespannt
vor 11 Stunden schrieb clash1:
Wie verhält der sich im Vergleich zum Original BGM bzgl. Geräuschentwicklung?
nochmal leiser?
vor 14 Stunden schrieb Chriss821:
Worauf bist du gespannt?
vor 3 Stunden schrieb Friseur:
nochmal leiser?
Meist du im Vergleich V4 oder Sportbox?
Die Spocht-Box ist etwas lauter da der Schall unter dem Trittbrett etwas verstärkt wird.
Der größte Teil der Geräuschentwicklung kommt bei meiner Lösung jetzt nicht vom Auspuffende
sondern von der Box selber.
Bei der Messung mit einem Meter Abstand ist es auf Höhe der Box am lautesten.
Das Ganze bewegt sich aber in einem sehr zivilen Rahmen.
Der Rollerbube war schon auf Tour mit mir (und der umgebauten Box) er kann zum Thema Lautsärke bestimmt auch etwas beitragen.
vor einer Stunde schrieb clash1:
Jepp, war vollkommen unauffällig.
Also ich finde die Sportbox schon direkt aus Bergheim OK.
Ich könnte mir aber Vorstellen, dass das lange Rohr etwas schlechter macht.
Deshalb meine Frage
Ein langes Rohr macht nie etwas schlechter !
Ganz im Gegenteil.
Ich spreche da aus Erfahrung.
