wafi Geschrieben 17. Februar 2022 Teilen Geschrieben 17. Februar 2022 Servus zusammen. Habe einen V50 Motor der bereits auf 12V PK Zündung umgebaut wurde. Aktuell ist die 3 Pin Grundplatte verbaut. Kann ich auch die 5 Pin Grundplatte verbauen? Also nur den benötigten Lichtstrom verwenden und den rest blind schließen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 17. Februar 2022 Teilen Geschrieben 17. Februar 2022 ich habe schon mal gefragt aber versuche es noch mal... Kennt jemand die Originale Bezeichnung der Pins? https://www.scooter-center.com/de/stecker-fuer-kabelbaum-bgm-pro-3-steckkontakte-vespa-piaggio-gilera-stecker-bgm6603mpl?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAiAgbiQBhAHEiwAuQ6Bkm1NHE7VR3Y_ox1YFQ8amE9G9hAYxH_LMWg0KAJikM6xOaOCfi5ySxoCxL0QAvD_BwE Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 17. Februar 2022 Teilen Geschrieben 17. Februar 2022 Rundsteckverbinder. https://www.conrad.de/de/search.html?searchType=REGULAR&search=din 72585&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMI5bK23MyH9gIV2drVCh09RwOpEAAYAiAAEgJK9vD_BwE%3AG%3As&externalsearch=yes&gclid=EAIaIQobChMI5bK23MyH9gIV2drVCh09RwOpEAAYAiAAEgJK9vD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!416133784788!e!!g!!din+72585 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 17. Februar 2022 Teilen Geschrieben 17. Februar 2022 vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben: Rundsteckverbinder. https://www.conrad.de/de/search.html?searchType=REGULAR&search=din 72585&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMI5bK23MyH9gIV2drVCh09RwOpEAAYAiAAEgJK9vD_BwE%3AG%3As&externalsearch=yes&gclid=EAIaIQobChMI5bK23MyH9gIV2drVCh09RwOpEAAYAiAAEgJK9vD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!416133784788!e!!g!!din+72585 Geilo, dann werd i ma da mal a paar ordern! Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprudelvespi Geschrieben 2. März 2022 Teilen Geschrieben 2. März 2022 Leude, was habe ich hier? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprudelvespi Geschrieben 2. März 2022 Teilen Geschrieben 2. März 2022 Und hier? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Despa Geschrieben 3. März 2022 Teilen Geschrieben 3. März 2022 12 hours ago, Sprudelvespi said: Und hier? das ist ne standard PK zündung ohne batterie. Das erste hat 5 Kabel. kann ne unterbrecher 6v mit batterie sein... Gabs sowas? kenne ich nur aus Simsons... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 14. März 2022 Teilen Geschrieben 14. März 2022 Am 2.3.2022 um 22:18 hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben: Und hier? Das erste ist eine Standard V50 Zündung mit Blinker das 2te eine Standard PK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 14. März 2022 Teilen Geschrieben 14. März 2022 PK Kabelbaum Blöde Frage Muss zu meiner Schande gestehen... ich habe noch nie einen Kabelbaum an eine PK ohne Seitenschneider ausgebaut (An ner S mal vor sehr langer Zeit) Nachdem ich im Moment mit meiner Frau eine XL2 Estart schlachte, der Baum noch gut ist und soweit ich weis / gehört habe... kann den bestimmt jmd gebrauchen... Wie baue / ziehe ich den am besten aus/raus? Zur Kaskade hin oder zum Vergaserraum. Ist ja doch nen echt dicker Strang und der Stecker unter der Kaskakde ist 2 reihig, nicht wie sonst eine Reihe. Den mit einer Reihe bekommt man ja Richtung Vergaser raus. Die 2te Reihe kann ich zwar lösen vom "Hauptstecker" aber nicht soweit geschoben das es reichen sollte. Bevor ich den jetzt kaputt mache, hat jmd ne Info? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 14. März 2022 Teilen Geschrieben 14. März 2022 vor 11 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben: Das erste ist eine Standard V50 Zündung mit Blinker das 2te eine Standard PK das ist aus ner frühen pk elestart Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 14. März 2022 Teilen Geschrieben 14. März 2022 vor 2 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben: PK Kabelbaum Blöde Frage Muss zu meiner Schande gestehen... ich habe noch nie einen Kabelbaum an eine PK ohne Seitenschneider ausgebaut (An ner S mal vor sehr langer Zeit) Nachdem ich im Moment mit meiner Frau eine XL2 Estart schlachte, der Baum noch gut ist und soweit ich weis / gehört habe... kann den bestimmt jmd gebrauchen... Wie baue / ziehe ich den am besten aus/raus? Zur Kaskade hin oder zum Vergaserraum. Ist ja doch nen echt dicker Strang und der Stecker unter der Kaskakde ist 2 reihig, nicht wie sonst eine Reihe. Den mit einer Reihe bekommt man ja Richtung Vergaser raus. Die 2te Reihe kann ich zwar lösen vom "Hauptstecker" aber nicht soweit geschoben das es reichen sollte. Bevor ich den jetzt kaputt mache, hat jmd ne Info? Danke die paar Kabel der 2ten reihe auspinnen Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kim-lehmann.de Geschrieben 14. März 2022 Teilen Geschrieben 14. März 2022 vor 4 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben: das ist aus ner frühen pk elestart Rita Ohne Starterkranz? Aber bei der ZGP hast Du recht! vor 2 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben: die paar Kabel der 2ten reihe auspinnen Rita Ja das war auch plan B... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 17. März 2022 Teilen Geschrieben 17. März 2022 Bei der XL meiner besseren Hälft konnte ich von hinten nach vorne den Baum ausziehen. Bei meiner S damals nicht; in beide Richtungen. Habe dann einfach den 2 Reihigen Stecker komplett ausgepinnt; die Kontakte halten das aus. In eine Tüte eingewickelt um die Pins zu schonen. von Vorne nach hinten Raus geht m.M.n. eh am schnellsten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
d-tom Geschrieben 17. März 2022 Teilen Geschrieben 17. März 2022 (bearbeitet) Hat jemand "Erfahrungswerte" mit dieser Koso LED Kennzeichenbeleuchtung in Verbindung mit AC Spannungsregler (in meinem Fall den Sip Vape)? Das es funktionieren könnte ist ja bekannt. Ich meine damit ob jemand den schön länger mit AC ohne Probleme im Einsatz hat. Noch könnte ich auf DC umbauen....was ich aber eigentlich nicht will. https://www.kosoeurope.com/licht/nr-schildbeleuchtung/881/led-nummernschildbeleuchtung-drop-schwarz Bearbeitet 17. März 2022 von d-tom 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dicker8167 Geschrieben 20. März 2022 Teilen Geschrieben 20. März 2022 hallo freunde, welche kontaktlose zündung soll ich beim umbau nehmen, die von ebay für nen hunni oder von den renomierten onlinestorey das teuere zeugs???? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 20. März 2022 Teilen Geschrieben 20. März 2022 Wenn du konkrete Artikel nennen kannst, wäre das hilfreich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Habibi_Blocksberg Geschrieben 22. März 2022 Teilen Geschrieben 22. März 2022 Elestart Rücklicht auf LED Umrüsten. Hat schonmal jemand das Ding hier verbaut? Sieht für mich ganz gut aus und 30€ sind auch nicht die Welt… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 22. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2022 (bearbeitet) 30 tacken für das bischen platine und gelöt? wo gibts das überhaupt? Bearbeitet 22. März 2022 von hiro LRSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Habibi_Blocksberg Geschrieben 22. März 2022 Teilen Geschrieben 22. März 2022 vor 21 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben: 30 tacken für das bischen platine und gelöt? wo gibts das überhaupt? Find ich jetzt nicht übertrieben, wenn es plug & play funktioniert. Wer es günstiger hin bekommt, gerne melden Das Teil gibts bei Vespa Time in Italien.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dicker8167 Geschrieben 24. März 2022 Teilen Geschrieben 24. März 2022 tach auch die gemeinde, ich bin zu blöde oder zu alt die suchfunktion zu nutzen, glaub ich. was muss ich tun um lenkerendenblinkern zu montieren. einfach anschließen an die vorhandenen kabel, evtl noch masse extra holen und fertig??? hab 12v kontaktlose zündung in meiner spezial, war die deutsche mit 4 blinkern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dicker8167 Geschrieben 24. März 2022 Teilen Geschrieben 24. März 2022 vor 7 Stunden hat dicker8167 folgendes von sich gegeben: tach auch die gemeinde, ich bin zu blöde oder zu alt die suchfunktion zu nutzen, glaub ich. was muss ich tun um lenkerendenblinkern zu montieren. einfach anschließen an die vorhandenen kabel, evtl noch masse extra holen und fertig??? hab 12v kontaktlose zündung in meiner spezial, war die deutsche mit 4 blinkern. allet zurück habs gefunden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Habibi_Blocksberg Geschrieben 25. März 2022 Teilen Geschrieben 25. März 2022 (bearbeitet) Löschen Bearbeitet 24. November 2022 von Habibi_Blocksberg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 26. März 2022 Teilen Geschrieben 26. März 2022 (bearbeitet) vor 16 Stunden hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben: Antik klein Nicht das Kackding von Bosatta nehmen. Das ist,bis auf den Rückstrahler,ohne Zulassung,so wie der andere Kram von denen auch, und nicht doll verarbeitet. Edith wollte noch sagen das es komplett aus billigem Plastik ist... Bearbeitet 26. März 2022 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Habibi_Blocksberg Geschrieben 26. März 2022 Teilen Geschrieben 26. März 2022 vor 31 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben: Nicht das Kackding von Bosatta nehmen. Hast du eine Alternative? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 26. März 2022 Teilen Geschrieben 26. März 2022 vor 5 Minuten hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben: Alternative Die Premium Ausführung in Metall. (SIP) Hat auch Bremslicht,und das Rücklichtglas eine IGM Zulassung. Kostet auch nur 14€ mehr als das Bosatta. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mampfi28 Geschrieben 31. März 2022 Teilen Geschrieben 31. März 2022 Ich habe bei meiner PK125s am Scheibenbremsengeber einen Bremslichtschalter montiert, muss ich da das Kabel von der Fußbremse nehmen oder finde ich vorne auch eines? Habe auch eine PK50XL stehen da ist vorne beim Kabelbaum ein eigener Stecker. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 7. April 2022 Teilen Geschrieben 7. April 2022 Hallo, Ich habe folgendes problem. Ich habe ein primavera mit orginalen italienischen kabelbaum . Wie muss ich die verkabelung machen mit einer sip vape sport zündung. Hatt jemand eine ahnung oder einen plan wie das zu verdrahten ist? Binn hilflos.. Danke im voraus.. Gruss Luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 7. April 2022 Teilen Geschrieben 7. April 2022 vor 26 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben: mit einer sip vape sport zündung. Wenn Du keinen Plan von Elektrik hast,wäre das zuviel umgetüdel. Neue Schalter brauchst Du wegen der "Öffner" Verdrahtung ohnehin. Daher solltest Du Dir lieber gleich ein Conversion Kabelbaumset mit den passenden Schaltern holen. Zumal der originale Kabelbaum ja nun auch schon nicht mehr taufrisch sein und seine Halbwertzeit längst überschritten haben dürfte. Mit dem passenden Conversionbaum ist das auch für Dummis eigentlich kein Problem. Der für Vape/Ducati ist der richtige. Der von den Polossivespoweretc. hat andere ungeeignete Farben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 8. April 2022 Teilen Geschrieben 8. April 2022 Kabelbaum ist neu, und wird nicht gewechselt. Weis denn keiner was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 8. April 2022 Teilen Geschrieben 8. April 2022 (bearbeitet) vor 11 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben: Kabelbaum ist neu, und wird nicht gewechselt. Weis denn keiner was? Geistiges Eigentum von @bobcat Viel Spass beim Basteln Frickeln... Neuer Conversion Kabelbaum wäre schneller,einfacher,nervenschonender, weniger störanfällig,etc.... @lukulus Das mag auf den ersten Blick total simpel für einen Laien aussehen, zumal der Plan nur stilistisch/verkürzt dargestellt ist! Allerdings muss man dabei auch bedenken, dass man zusätzliche Kabel anfrickeln/durchfädeln muss, Schalter umbauen/brücken/Leiterbahnen kappen,bzw. ganz tauschen,etc.. Und auch der Spannungsregler einen passenden,trockenen Platz finden muss, und auch dorthin die Strippen hin,und wieder weggeführt werden müssen. Die einzelnen Leitungen müssen zudem mit einem Bougierrohr geschützt werden, etc.. Kann man natürlich auch nur lose dazwischen hängen,und darauf warten, dass sie Störungen verursachen,z.B. durchscheuern. Bougierrohr müsste man sich ebenso noch besorgen,wie auch FLYR Fahrzeugleitung,Crimps,Schrumpfschlauch,eventuell Crimpzange,etc... Daher nochmals mein Tipp,wirf da lieber gleich einen passenden Kabelbaum rein, wenn Du mit Elektrik nix am Helm haben solltest. Bearbeitet 8. April 2022 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
