Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
vor 3 Minuten schrieb Rita:
klar...einfach mal mit Schraubendreher oder Büroklammer brücken
Rita
Eben erledigt. Leider ohne Erfolg.
Habe daraufhin den Spannungsregler ersetzt: Immer noch alles tot. Mit und ohne Brücke :crybaby:
Kaskade und Handschuhfach sind weg, leider kann ich die Schnarre nicht testen, weil ich keinen Trafo mit Wechselspannung habe :lookaround:
Hallo!
Braucht so ein Gleichrichter Strom im Leerlauf? Also saugt der mir die Batterie leer, wenn er direkt an der Batterie hängt? Zündung ist aus, geht nur um den Gleichrichter.
Ich komme schlecht an die Kabel, sonst hätte ich ein Amperemeter drangehangen.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/gleichrichter-sip-performance-by-vape-13-8v-dc-zundung-sip-performance_51008210
Gruß!
vor 34 Minuten schrieb nobbynobs:
Hallo!
Gruß!
https://www.vespa-t5.org/elektrik/vape-regler-und-zuendung
hier wird dass beschrieben
Ist bei der Umrüstung einer PK50 Sparmodell auf 12V ein neuer Kabelbaum sinnvoll, oder kann man auch mit überschaubaren Mitteln den originalen anpassen?
Falls ja, welcher Kabelbaum ist geeignet?
Da der Roller als 125er aufgebaut werden soll, wird noch Hupe und Bremslicht und Tachobeleuchtung nachgerüstet.
Bearbeitet von fried69
Hallo Zusammen,
vielleicht gibt es hier einen GSFKondensatorenfachmann (Frau/Divers)
Nachdem es hier keinen Batterieeliminator gibt
https://www.kedo.de/batterie-eliminator-12v.html
vielleicht geht auch der
https://www.conrad.de/de/p/ftcap-lfb10304035050-1014220-elektrolyt-kondensator-loetfahnen-10000-f-40-v-o-x-l-35-mm-x-50-mm-1-st-3046227.html#productDownloads
vor 21 Minuten schrieb Vespavecchio:
Hallo Zusammen,
Und was ist jetzt dein Problem? Das GSF verkauft keine Kondensatoren?
... 18. März 2024
Am 18.3.2024 um 20:46 schrieb hiro LRSC:
Hier der wiki Eintrag für Roller ohne Batterie mit DC
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Steckdose_für_Roller_ohne_Batterie
Guten Morgen,
ich hab folgenden Kabelbaum verbaut aber an der Kiste kein Zündschloss. Was mach ich jetzt mit den grünen und dem schwarzen Kabel die auf dem Plan zum Zündschloss führen? Muss ich die verbinden oder lasse ich die einfach getrennt liegen?
Bearbeitet von Sebi1111
vor 16 Minuten schrieb Rita:
grün wird entweder vom Zündschloß mit schwarz verbunden...dann Motor aus....
oder per Taster mit Masse verbunden (am Lichtschalter)
Rita
Danke Rita,
aber ich checks grad leider irgendwie nicht... beim Verlegen vom Kabelbaum hab ich die 2 grünen und das schwarze Kabel im "Vergaserraum" gelassen.
Bin ich jetzt richtig mit der Meinung, dass wenn ich die Kabel einfach liegen lasse und nirgends anschließe oder verbinde, dass ich mir dann somit einfach
das Zündschloss spare und dann auch einfach den Motor starten  kann? Motor aus dann ja über den Kill am Lichtschalter, das ist klar!
vor 15 Minuten schrieb Sebi1111:
Ja bist du aber du bekommst ihn dann auch nur durch absaufen lassen aus.
Deswegen sagte ja Rita: Schlies es an einen Schalter wenn kein Schloss dran ist. Ist wie bei modernen Krads dann der "Killswitch"
VG
Despa
Hallo zusammen, mal wieder eine elektrik Frage die mich gerade beschäftigt.
Meine spezial (6V Unterbrecher) verbrennt die Standlichtbirne im Scheinwerfer und dann natürlich auch die Rücklichtsofitte.
Auf dem roller ist seit ein paar Jahren ein Primaveralenker .
Habe gestern mal mit Multimeter die Spannung gemessen, ( spule Nr 2 ,gelbes Kabel im Kabelkästchen) habe ich 6-10V je nach Drehzahl.
Orginal ist an diesem gelben Kabel eigenlich das Relais für die Lenkerendenblinker die ich jetzt nicht mehr habe, somit wurde das Kabel für Standlicht verwendet.
Lichtschalter ist richtig verdrahtet (nach angabe von barnie).
Rücklicht habe ich jezt mal mit sofitte 12V10W und die Standlichtbirne 12V10W ausgestattet.
Mal schauen ob das geht oder habe ich hier was verkehrt gemacht ?
vor 1 Minute schrieb Rita:
das gelbe Kabel kommt von der Speisespule der Blinker....und die ist auf 18-20W Last ausgelegt....
bei 1 oder 2 5W Birnen daran müssen die ja durchbrennen...
Rita
ja danke das ist mir bewusst, aber warum liefert die Spule 6-10 volt ? ist da meine Lösung mit den 12V10W Birnen ok ?
vor 37 Minuten schrieb Despa:
VG
Despa
Danke dir! Dann ziehe ich das grüne Kabel wieder zum Lichtschalter und leg ihn auf "Kill" und das schwarze Kabel lege ich auf Masse oder?
Irgendwie stelle ich mich zu blöd an: gibt es für die deutsche V5B3T V50 Spezial (Original 12v Unterbrecherzündung, 4 Blinker)  einen guten Repro Kabelbaum für Umbau auf Bremslicht + Lenkerendenblinker + Fernlicht?
Ich habe im Bestand quasi weder Bremslicht (Öffner/ Schließer Umbau nie angegangen) noch angeschlossene Blinker, noch Fernlicht (war ja vor der Repro Scheinwerfern kein Thema) - und damals haben die Skills gefehlt das anzugehen und zu durchdringen. Heute ist es zwar nur ein bisschen besser, aber ein bisschen Moto Guzzi Elektroproblemerfahrung und Ehrgeiz ist da!
Verbaut ist eine PK S Zündung für kleinen Konus. Jetzt sollen Lenkerendenblinker und der Fernlicht Scheinwerfer nachgerüstet werden. Außerdem soll das Bremslicht durch Umbau auf Schließer wieder gangbar gemacht werden.
Bearbeitet von FNader
Am 5.4.2024 um 22:23 schrieb Spiderdust:
Einfach den BGM Conversionbaum inkl. Schalter für Special nehmen.
Da schäme ich mich wie doof ich war nur bei SIP zu schauen, das rächt sich mal wieder! Der conversion ist genau was ich gesucht habe, danke!
Am 26.3.2024 um 10:13 schrieb fried69:
Kannst den originalen Kabelbaum drin lassen. Funktioniert bei mir in Kombination mit ner Vape in der PK 50 Sparversion tadellos. Einzig für Fernlicht, Hupe, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung musst du neue Kabel ziehen, das sollte aber klar sein.
Hallo zusammen,
die Elektrik meiner italo V50R habe ich nach Anleitung von @bobcat von 6V auf eine 12V PK-Zündung umgebaut:
Die Spar-Variante (für Faule wie mich) hat gehalten bis zum nächsten TÜV... Dem Prüfer hat nicht gefallen, dass beim Hupen das Licht dunkler wird.
Hat jemand eine Lösung parat was man ändern muss, damit Licht und Schnarre gleichzeitig funktionieren?
Ich habe eine Lösung mit einem Widerstand vor der Schnarre gefunden beim-hupen-geht-das-licht-aus , aber ich meine mich zu erinnern, dass man auch ein neues Kabel ziehen kann. Den Beitrag dazu habe ich bisher nicht wiedergefunden.
Bei mir stellt der Hupentaster die Verbindung zur Masseschraube im Schalter her. Das Rücklicht ist bei mir nur an, wenn "Licht an" ist, weil die Leitung ebenfalls vom Lichtschalter kommt. Damit läuft alles, wie es soll. Viermal HU mit dieser Ausrüstung bestanden. Die Leistung der PK ZGP reicht sogar für Standlicht. Bestimmt ist mein Schalter nicht der Gleiche wie Deiner, Fishbone_V50
Danke! Das werde ich am Wochenende probieren.
Mein Schalter ist genau der, der in Schaltplan ist.
Von @bobcat gibt es noch diese Variante, mal sehen wo ich am Ende lande. Hauptsache für die nächste Saison gibt es eine Plakette :-)
Bearbeitet von Fishbone_V50
