Egig170 - 99% Plug & Play
Moin, klingt auch ein wenig nach Kolbenringen und / oder bisschen Schmelze am Auslass.
Das erinnert mich sehr an meinen Falc, bevor der Kolben Auslassseitig abgebrannt ist.
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 885,3Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Hatte ich auch schon drüber nach gedacht @Dr.Tyrell , hab ja den kompletten ETS Motor hier liegen... Membranblock war letztes Jahr undicht. Hab ich neu gemacht und dabei die Plättchen angeschaut, die waren o. B.! Das ist jetzt ein paar (Winter-) Monate und circa 500km her. Der Motor selbst hat so 2,5kKm gelaufen.
vor 2 Minuten schrieb Manu0r:
Hab beim jetzigen, erneuten Wechsel der Dichtung in den Auslass geglotzt und weder am Kolben noch an den Ringen etwas feststellen können. Aber man sieht da natürlich nicht so richtig viel...
vor 6 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ansonsten läuft der Motor ganz normal, springt top an, hält das Standgas, keine Anzeichen für Falschluft...
Strange...ich vermute was im Argen mit der Vape. ETS Polrad ist sackschwer...vielleicht hast was HP4iges? Oder ein stinknormales PKXL? Das ist für Touren echt schön zu fahren, weil entspannt und laufruhig.
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ich will schon weiter mit der vape fahren, die orig Zündung wäre nur für ne kurze Runde zum testen!
Außer den im Regal liegenden Motor und den Roller selbst hab ich keine SF Teile... Und das soll eigentlich auch so bleiben-D
Würde noch versuchen, alles mit allem auf masse legen, und den elektroden abstand auf 0.45 mm legen.
Versuch isses wert..
vor 12 Stunden schrieb Humma Kavula:
Schau mal ob das Massekabel der Vape CDI und die ZGP auch wirklich sauber Masse zum Block haben, sonst läuft das entweder garnicht oder echt richtig schlecht. Nur am Schraubenkopf am CDI-Halter mit Schwingungsdämpfergummi dazwischen funktioniert z.B. NICHT, hat mir ein Freund erzählt...
Vielen Dank schonmal für die Tippsthumbsup
vor 3 Stunden schrieb lukulus:
Ich habe bei der Montage der vape genau drauf geachtet, dass alles Masse hat und möglichst vom gleichen Punkt abgreift.
Elektrodenabstand passt
vor einer Stunde schrieb skinglouie:
Danke, siehe obenthumbsup
vor 19 Minuten schrieb simonB.:
oder ganz banal: schau mal, ob ev. die HD oder ND locker ist. war bei mir mal und hatte ähnlich seltsames verhalten.
DAS werde mal testen!
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Nur als neugierde, vape iss schon mal ordentlich gelaufen ? Und problem ist erst erschienen..?
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Genau so! Letztes Jahr ohne Probleme so grob 1400km gefahren
Dann wird die zündung wohl nen schuss haben.
vor 23 Stunden schrieb Humma Kavula:
Im Moment eher ein "Versager" -D
Ich flexe jetzt auch nicht mehr, Schneidladungen machen noch mehr Spaßdevil
Mein Favorit :
Semtex Razor inlove
Bitte mach ein Video, wenn du damit ein Trittblech raus trennst!wow-D
Wer ist Online 2
