Kickstarterwelle falsch eingebaut?
kristofer
Moin Leute!
Sind gerade dabei die Vespa PX 80 meines Bruders für den TÜV fertig zu machen bzw. aus dem jahrelangen Garagenschlaf zu holen. Mir ist dabei folgendes ins Auge gesprungen, was ihr auf dem Bild sehen könnt. Mein Bruder meinte das war irgendwann nach einem Werkstattbesuch so zurückgekommen...das wieso und warum und die Nichtreklamation ist mir natürlich nicht ganz klar. Aber wahrscheinlich war er einfach damals mit 16 froh, dass das Teil wieder knattert und er endlich wieder fahren kann. Ist wohl auch desöfteren mit dem Kickstarter bei Kurvenfahrten am Boden hängengeblieben. Nunja...jetzt aber die Frage: Kann man das Teil falsch einbauen (so wie es ja dann diese Werkstatt bei der die Vespe damals war getan haben muss) oder kann die auch im Betrieb n paar Zähne überspringen? Und heisst das jetzt für uns den kompletten Motor aufzumachen, oder gibts noch ne andere Methode?
Danke Euch schonmal!
Kristofer
Wurde der Motor damals in der Werkstatt geöffnet?
Dann könnte es sein, dass ein Sprint/GL Kickersegment verbaut wurde. Dann steht der PX Kicker nach unten.
Hast Du einen Oldie Kicker zur Hand? Der müsste dann richtig passen.
Oder wenn der Motor nicht offen war, dann so wie rollerlanger schreibt!
Al
vor einer Stunde hat rollerlanger folgendes von sich gegeben:
Die Verzahnung vom Kicker wird hin sein. Neuer Kicker ran und dann sollte es wieder passen.
Leider nicht. ...und selbst wenn die Verzahnung vom Starter ausgefressen wär, kann man ihn trotzdem nur in einer Stellung draufschieben, da man aufgrund von der halbrunden Ausfräsung für dir Befestigungsschraube das Ding gar nicht anders montieren kann.
vor 39 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Al
Keine Ahnung...is alles schon mehr als 20 Jahre her ☺️ Du meinst so einen nach oben gebogenen wie auf dem Bild?
vor 43 Minuten hat kristofer folgendes von sich gegeben:
Falls da wirklich ein Oldy Kickersegment drinsteckt, dann keinen Conversion sondern einen echten alten probieren.
@Ritawar schneller!:cheers:
Bearbeitet von Fips Dieml
Nimm erst mal den kickstarter runter und schau dir die Verzahnung genau an.
wenn da was abschert ist es das Alu vom Kicker - und bleibt dann auch schon mal 10 cm weiter wieder hängen. Dann wärs mit nem neuen Kicker getan.
wenn’s das nicht ist - dann so wie beschrieben.
Für DAS Problem brauchst den Motor nicht spalten.... (je nach Standzeit aber trotzdem empfehlenswert....)
jan
PS: ist die 80er Anthrazitgrau? Falls ja und backen und koti nicht mehr gewünscht werden: ich nehm die in der Originalfarbe!:-D:cool:
Nein, kein Conversion-Kicker
11 hours ago, Rita said:
der ist für oldie look am PX Motor
Rita
Wäre dann falsch und
10 hours ago, Rita said:
Der der Richtige :thumbsup:
vor 15 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Al
Vielleicht hat die Werkstatt damals ja auch eine T5 Kickstarterwelle verbaut.
Damit steht der PX Kicker dann auch so nach unten.
Der T5 Kicker würde an Deinem Motor gerade stehen.
Also wenn man sich einfach mal Bilder vom PX Kickerbereich anschaut wie da die Schraube steht und dann eine T5 /Oldie dann steht die Schraube wirklich so wie bei einer T5/Oldie.
Aus diesem Grund tippe ich auch mal stark das bei dir ein T5 /Oldie Segment verbaut wurde.
Wenn du die originale Optik des PX Kickers haben willst und nicht den gebogenen wie an den Oldies dann solltest du einen T5 Kicker verbauen und fertig. Google mal Bilder von der T5.
Aber bevor du irgendwas bestellst schließe ich mich der Meinung an den mal abzubauen der dran ist. Habe schonmal einen Motor da gehabt wo jemand einen Zahn im Kicker weggefeilt hat um den Winkel zu verändern. Gibt nichts was es nicht gibt.
Aber noch ganz wichtig finde ich, bloß nhjicht damit so fahren. Wenn du in ner Kurve irgendwo unterhakst dann kann das tödlich enden. ("Ist wohl auch desöfteren mit dem Kickstarter bei Kurvenfahrten am Boden hängengeblieben.")
vor 1 Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Du hast noch vergessen zu fragen, wo der Vergaser nebst Wanne ist :-D
Rippen sind eigentlich alle noch dran, oder wo siehst Du da rausgebrochene @ard_2?
Haben jetzt erstmal den Oldiekicker bestellt. Mal sehen, wie der passt/aussieht.
vor 14 Stunden hat kristofer folgendes von sich gegeben:
t422196109_Bildschirmfoto2021-03-16um08_50_20.thumb.png.c595c8fd4f826303b127e2f372b5eb88.pngIch glaube, er meint diesen Bereich ...
vor 4 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
yep meint er, oder ist das die Aussparung für die E-Starterversion? Sieht immer noch irgendwie ausgekrümmelt aus
Nööö - hab grad im Lager geschaut.
das ist bei 80er Lusso ohne elestart original so. Die kühlrippen gehen da bis runter zum Block. Da sie mit dem Lüra kollidieren würden sind sie da ausgeschnitten.
Ansonsten hängt da bloß dreck drin...;-)
jan
vor 14 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jan
Danke, also doch nur Patina....
Am 14.3.2021 um 09:26 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Der hat top gepasst!
Jemand noch ne Idee, wo mir das Benzin hier raussaut? Vergaser hab ich gerade die 2 Dichtungen (Vergaserwanne auf Motorblock und Vergaser auf Wanne) getauscht. Aber irgendwoher drückt Benzin raus. Habs allerdings noch nicht richtig lokalisieren können. Tank ist soweit Dicht und Vergaserwanne sieht eigentlich auch trocken aus.
Benzinschlauch porös. Am Durchgang von Rahmen...
Hatte ich an einer Karre von nem Freund auch. Kann man oft nicht sehen, weil der Rahmengummi drüber liegt.
Und mach das sind Mal sauber. Dann sieht man einiges besser... :whistling:
Sind das Spinnweben am kulu-zug? Und Schimmel am Reifen? :cool::laugh:
Bearbeitet von ric1204
vor 8 Minuten hat ric1204 folgendes von sich gegeben:
Ne, am Reifen ist Schnee...aber Bereifung ist schon bestellt, da echt schon ganz porös (komisch, nach 20 Jahren :laugh: ). Schlauch war dem ersten Anschein nach allerdings auch Dicht, aber ganz schön hart. Glaub der war früher etwas flexibler. Aber wahrscheinlich sollte die Kiste echt erstmal entstaubt und entfettet werden...unterm Tank hat sich so ganz nebenbei mal ne Maus häuslich eingerichtet.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
