Es ist Winter, es ist kalt, es liegt Schnee, die Reuse läuft - was ist mit PLATTENSPIELERN mal wieder :-)
die LS haben 150W, der Verstärker 500W, da ist also reichlich Reserve, wenn die Musike mal extrem dynamisch wird. Dann wird am Klang nichts fehlen, zerren oder leiern.
Die LS haben um die 3.300 DM gekostet, das war (und ist) HighEnd.
(Alte) CDs kann man gut und sehr günstig bei Rebuy kaufen (das sind die, die die von Momox angekauften CDs wieder verscherbeln). Habe vor paar Jahren auch meinen ganzen 80er Kram den ich auf MCs hatte, wieder als CD gekauft.
vor 10 Stunden schrieb FlorianD:
Die LS haben 150W, der Verstärker 500W, da ist also reichlich Reserve, wenn die Musike mal extrem dynamisch wird. Dann wird am Klang nichts fehlen, zerren oder leiern.
Es ist genau so, wie Du schreibst: Die Lautsprecher haben jetzt die Leistung zur Verfügung, die sie brauchen.
Und es ist immer noch genug Reserve vorhanden, wenn Dynamik Sprünge kommen.
Es verzerrt nicht, es klirrt nicht, der Klang ist nicht so „flach“ wie mit dem Receiver:
Der Klang ist ortbar, satt und „einfach da“. Unabhängig von der Lautstärke.
Und das aus, meiner Meinung nach, eigentlich kleinen Lautsprechern.
Und alles unabhängig von der Art der Musik.
Es macht jetzt halt einfach richtig Spaß.
Wenn ich mal den Nerv habe, dann schreibe ich mal meine „Lautsprechertest-Playlist“ ab.
(Vielleicht kann ich die exportieren…?)
Vor lauter Begeisterung habe ich mir die Zeitschrift „Audio“ abonniert. Da wird ja auch alles sehr blumig beschrieben. Aber, es geht leider nicht anders, als blumig…
Bearbeitet von Beo
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
