Kuriosität beim abblitzen der Zündung
vor 40 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Ich hab das Conrad Teil: TO-4988565
Das hat definitiv 4x90° messung, Anzeige hat zwei haupt und zwei kommastellen.
360grad messung heisst wohl du kannst es technisch drehen, die anzeige springt halt zwischendurch über.
shice :-(
  • Antworten 101
  • views 11Tsd
  • Bei welcher Drehzahl wurde geblitzt? Sehr niedriges Standgas und 2000 U/min können schon einen sehr großen Unterschied ausmachen.
  • Auch das geht besser mit der Bevelbox. Auf Kolbenanschlag links, Bevelbox nullen, auf Kolbenanschlag rechts, Wert ablesen, Wert halbieren, auf halben Wert hindrehen => OT markieren. Voila
  • Ich will euch ja nicht zu nahe treten, aber in diesem Fred geht es ja nicht speziell um die Bevelbox. Kolbenumschlag kann man doch auf verschiedene Arten durchführen und genau wird es wenn man es mit
vor 1 Stunde hat Mike folgendes von sich gegeben:
shice
Genau, bin auch von der interpretationsfähigen beschreibung ausgegangen und hat jetzt eine sub-optimale lösung herumliegen
vor 2 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
ich habe am Anfang auch mit einer 4x90° gearbeitet. Nie wieder, ich habe jetzt das 360° Sip-Teil und möchte es nicht mehr missen. Die Einstelllehren vom Verrückten Affen habe ich sowohl für Lamy wie auch für Vespa wieder auf den freien Markt befördert.
steht bei dem sip teil was auf dem Etikett?
frag für nen freund
:laugh:
Naja, mein billo 10€ Teil macht auch nur 4x90. Wenn nicht schon 4x500 in den Kopp gewandert ist schafft man  das schon noch mit dem zählen. Ansonsten die Teile doch klasse
vor 1 Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
frag für nen freund
:laugh:
nein ich hab aber schonmal bei Amazon gesucht und was gefunden mit 360° ist aber schon länger her, oder war es Alibaba. Keine Ahnung
Am 9.4.2021 um 07:00 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Shit, hab mir das in der Zwischenzeit bestellt, heute bekommen und tats. 4x90°
Mal gucken, ob ichs retournieren kann. Möchte auch 0..360° Anzeige!
Am 7.4.2021 um 21:45 hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Wenn's stimmt die hier z.B.
Am 7.4.2021 um 22:52 hat Mike folgendes von sich gegeben:
Der sieht aus wie der von ebay, den ich mir schon angeguckt hatte. Hat aber keine zusammenhängende 360° Messung.
Am 8.4.2021 um 08:13 hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Bei der von meinem Link steht zumindest auf einem Foto ein Winkel über 90° am Display, also wäre ich da vorsichtig optimistisch.
Jungs, einer von uns muss die von athanasius verlinkte dann wohl mal bestellen, dann wissen wir's :whistling:
Edit: 1 Stk. gabs "Gebraucht - Sehr gut" um EUR 12,18. Die habe ich jetzt einfach mal bestellt, werde berichten!
Bearbeitet von grua
Am 15.4.2021 um 19:48 hat grua folgendes von sich gegeben:
Bad news, läuft auch nur über 4 x 90 °
https://www.amazon.de/dp/B08M9L1GP2/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_J1V31P56RD1SGD7YACMD
Anzeige > 90 ergibt sich nur, wenn man von ° in % umschaltet (45 ° = 100 % Steigung)
Fazit: warten, bis der von SIP wieder lieferbar ist...
Das Amazon Teil gibt es lt. Bedienungsanleitung in 4x90 und 2x180. Beides Mist!
Bearbeitet von grua
vor 3 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
In dessen Anleitung steht:
Messbereich:
Einzelne Achse: 0 – 90°
Zwei Achsen: 0 – 40°
Liest sich nicht nach 360°
vor 29 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Messbereich:
Ach Mist. Nicht gesehen - sorry.
Am 18.1.2021 um 15:50 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Habe diese hier.
Was spricht gegen 2 x 180 Grad?
Ich hab nirgendwo eine mit 360 Grad gefunden. Zum Zündung Blitzen ist die 2 x 180 Grad ideal.
Für andere Anwendungen muss man halt rechnen, aber das sollte doch kein Problem sein. Einfacher als 4 x 90 Grad ist das auf jeden Fall. ;-)
vor 4 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
ich hab nirgendwo eine mit 360 Grad gefunden
das Ding von Sip kann die 360°.... aber eben aktuell nicht am Lager...
OK. Aber warum muss es unbedingt eine 360 Grad Box sein? Erschließt sich mir nicht.
vor 16 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
ist dann echt am einfachsten:
Kolbenstopper rein
nach links auf Anschlag drehen
Nullen
nach rechts auf Anschlag drehen u. Wert ablesen, nehmen wir an z.B. 280 °
OT liegt dann in diesem Beispiel um (360 - 280) / 2 = 40 ° weiter, also bei 280 + 40 = 320 °
Oder kann man alternativ auch über denn Mittelwert rechnen (noch einfacher): (360 + 280) / 2 = 320 °
Wenn du dann z.B. 18 ° Vorzündug möchtest, machst du (nach Entfernen des Kolbenstoppers) bei 320 - 18 = 302 ° einen Strich, auf den du abblitzt.
Einfacher gehts nicht. Keinerlei 90 oder 180 ° Überläufe zu berücksichtigen, bei denen man sich nach den üblichen 3 Abblitz-Bieren dann gerne mal verrechnet...
hab jetzt den Thread 3x gelesen und dazu die Youtube Videos angesehen
ich versteh nicht im Ansatz wie man damit abblitzt...
ich hol mich den OT markier, blitze und messen den Umfang des Polrads und rechne das in ° um...
Hab mir vor Jahren mal den hier nicht nur zum Einstellen der Zündung geholt: Klick
Kolbenstopper rein, links gegen Anschlag drehen, nullen, rechts gegen Anschlag. Wert ablesen und halbieren. Kolbenstopper raus und auf ermittelten Wert stellen.
Aber Obacht(!), hier komme ich immer auf UT. Warum kann ich mir nicht erklären.
Kein Problem. Wieder nullen und bis 180 Grad weiter drehen. Da ist OT.
Markierungen auf Gehäuse und fluchtend aufs Polrad.
wieder nullen und auf gewünschten ZZP nach LINKS weiterdrehen. Hier die OT-Markierung vom Gehäuse fluchtend aufs Polrad übertragen. Da ist der gewünschte ZZP.
Beim Abblitzen sollte dieser Strich auf dem Polrad dann mit der OT-Markierung am Gehäuse fluchten.
Lesen dauert fast länger, als machen. Die Messung mit Wal oder Maßband hab ich versucht und wieder verlassen. Der digitale Gradmesser scheint mir präziser.
Bearbeitet von ray3005
vor 1 Stunde hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Wenn ich dann mal vielleicht das SIP Teil kriegen sollte, mach ich mal eine Fotodoku, dann verstehst es.
Mache aktuell ja auch mit Maßband, funktioniert ja auch super, aber mit Bevelbox erscheint schon noch wesentlich einfacher. Braucht man nicht unbedingt, aber warum nicht.
vor 3 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Ich hab’s verstanden:
kolbenstopper, Klack! In die eine Richtung, Klack! In die andere. Zwei fixe Werte (abhängig nur davon, wie weit der kolbenstopper drin ist.) digital angezeigt. dann die zwei Werte nehmen, die gewünschte vorzündung berechnen. Diesen Wert nehmen - Polrad da hindrehen und digital ablesen, anzeichnen. Abblitzen - feddich.
zugegeben: einfacher gehts nicht. Keine komplizierte Rechnerei, keine „Anzeigenadel“ , kein Maßband - einfach kaum Fehlerquellen...
jan
vor 10 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Kolbenstopper rein
Nullen
Nur mal so: bei ner 2 x 180 Grad Box rechnet man beim OT noch weniger. Anschlag links und auf 0 stellen, Anschlag rechts, Grad ablesen und durch 2 teilen. Fertig ist der OT Wert. ;-)
ZZP, zB. 18 grad einfach dazu addieren, fertig.
Bearbeitet von Elbratte
Ähhm, den Wert den ihr dann abgelesen habt müsst ihr aber von 360 Grad abziehen und dann durch 2! Den Wert dann über einen der „Klack“ Punkte hinaus drehen. Dort ist dann OT sonst ist das UT!
vor 7 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Wen meinst Du?
vor 3 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
schrieb ich doch. Daher +180Grad.
Diese neue, unbenutzte 4x90° wäre dafür jetzt günstig zu haben:
vor 15 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Bei SIP wieder lieferbar :thumbsup:
Immer noch so lange Lieferzeiten bei Sip trotz lagernder Ware, oder gehts inzwischen?
