BFA 244cc / erfahrungswerte
freakmoped
der neue bfa 244cc
mit 60er welle und 127mm pleuel
ist quasi der ersatzzylinder des m244, mit
a) fetteren überströmkanälen
b) nebenauslässen
c) wössner schmiedekolben
d) schraubbaren auslassstutzen
e) adapterplatte, eben für mehr üs querschnitt
f) stolzen preis für kleinserie :whistling:
wird er der quattrini killer, geht da ev noch mehr? :-P
121159991_3366287570121335_2612287563244513492_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=SJsC0N8BDn4AX8-bGGo&_nc_oc=AQlI892iL8eSpX58yEBW6cHIknDCOFJ-o7Zz2lRf1YbYTeusm1MojNjMSrIa0hufEmo&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=aea8b6016acd026f332194e348fc940b&oe=5FC37CA7
(c) bfa motori
ausgeborgt von fb page ;-)
zzt erst in testphase
aber direkt bei bfa bereits vorbestellbar
Bearbeitet von freakmoped
  • 5 Monate später...
Zu welchem Bauteil sollen sie sich denn andere Toleranzen ausdenken??
bfa kommt mit sip Welle in Malle Gehäuse und fertig
Einer Spacko 60er PX DS Welle so viel Power zumuten zu müssen: muss man auch mögen
Sind bestimmt richtige Vibrationsmonster die Motoren (zu so einem Zylinder/Kolben muss es doch eine darauf abgestimmte Welle geben)
Wieso sollte das vibrieren?
macht der M244 ja auch nicht mit seiner Drehschieberwelle und der BFA hat ja die gleiche Welle anscheinend.
Fahre ich unbearbeitet in meinem Membranmotor und finde das ganz nett.
Bearbeitet von Rietzebuh
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das GSF funktioniert mal wieder: Produkt noch gar nicht richtig auf dem Markt aber schonmal die Fehler analysieren und schlecht reden.:muah:
Spätestens in 2 Wochen kann ich hier hoffentlich was aus der Praxis zu schreiben. Dann sehen wir weiter.:gsf_chips:
  • Thanks 6
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Zu der SIP Performance Welle... Ist minimal größer und schlägt daher am Gehäuse an:repuke:
Und, bitte nicht falsch verstehen, ich bin auf den Zylinder maximal gespannt und denke, dass BFA da was ganz feines auf die Beine stellt, bin nur mittlerweile von SIP weg, u. a. wegen der Welle, des sich zerlegenden T5 Luftfilters usw
Keinen Cent mehr von mir! Und wenn es der letzte Laden ist...
Bearbeitet von Humma Kavula
  • Like 3
vor 1 Stunde hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Bekommst du einen? :inlove:
vor 5 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Der 244 Quattrini läuft nur mit der Quattrini Welle wirklich seidenweich
Sprich die gleiche Welle wie für den Quattrini wird uns auch für den bfa empfohlen und das läuft dann mit maximalen Glück ohne Vibrationen: da warten wir lieber mal drauf!
Aber wenn bfa eine eigene Welle rausbringt sollte das alles ja kein Thema sein: man hat zumindest die Wahl
  • Confused 1
Meine Info ist, dass es die Adapterplatte wohl in 15mm für 127er Pleuel also SIP bzw. BFA Kurbelwelle und 14mm für 126er Pleuel also direkte Umrüstung vom Quattrini geben soll. Desweiteren wird es wohl Varianten davon für Malossi Gehäuse geben und später auch für Piaggio Standard wo die geringere Dichtfläche berücksichtigt ist.
vor 4 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
....meine welle ist zur Reklamation eingereicht........über Verlauf,Ergebnis u Abwicklung werde ich berichten...
nur soviel vorab: rekla wurde vor versand dokumentiert in bildern und vermessung erfolgte durch helmut powerracer.....
jetzt bin ich auf das ergebnis vom sip gespannt.......
Bearbeitet von funthomas
Ich hatte keinen Nerv mehr, mich mit der SIPpe rum zu ärgern, hab Gehäuse und Welle an Kobold geschickt und richten lassen. Ist denen doch eh egal... Jetzt muss ich nur noch den Tacho vom Logo befreien, da will ich nicht immer drauf glotzen:-D
Wie gesagt, mit der Truppe bin ich durch! Die hatten mir, als sie damals ihren ersten Laden eröffnet haben, schon mein Motorgehäuse krumm geschweißt, Zitat "das passiert halt"
Aber ich bin ja mehr so der Typ zweite Chance, davon hatten sie jetzt einige, nu reichts! Bin nur froh, dass mir nicht mein Pfümpf Motor gehimmelt ist wegen des ach so geilen Luftfilters...
Egal, back to bfa topic
  • Sad 1
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
