vor 8 Minuten schrieb Waidlein:
Nein, siehe etwas weiter oben: 1cm längeren hebel einbauen…dann wird’s besser!
Ich hab schon einen etwas längeren hebel verbaut, ob er wirklich so viel länger ist wie der auf dem bild weiß ich jetzt nicht
Muss ich nochmal checken
Andere Möglichkeiten gibts nicht oder
vor 3 Minuten schrieb Waidlein:
Etwas Fett auf die Bremsscheibe ..uhaaaaa
Das gute Bremsscheibenfett :-D
Hab nochmal nachgeschaut, hab einen ca. 8mm längeren hebel verbaut, auch hier übers forum gekauft
Genau, einfach ein Stück näher zum Drehpunkt vom Bremshebel.
Wieviel weiß ich nicht auswendig, könnt ich aber bei Bedarf morgen nachmessen...
Gerade eben schrieb REH777:
Danke für den Tipp 👍
Wenn das morgen mal kurz messen könntest wäre natürlich super
vor 8 Stunden schrieb Waidlein:
FETT hat an einer Bremse nichts zu suchen!!!!!!
Da gehört Kupferpaste hin :muah:
Hab jetzt mal nachgemessen.
Bei der Rally mit Crimaz 2.0 und SIP-Bremszange hab ich noch die ori. ~29mm Abstand, PK mit Crimaz 1.0 und Grimeca-BZ sind's ~24mm.
vor 13 Stunden schrieb REH777:
Danke fürs nachmessen 👍
Gemessen hast du vom drehpunkt vom hebel bis zur Bohrung bzw. Aufnahme des Kugelgelenks, richtig?
Hi zusammen,
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das besser lösen kann. Ich benötige leider einen Bremslichtschater... Aber diese Lösung steht zu weit nach unten und kollidiert mit dem Beinschild.
Danke!
vor 53 Minuten schrieb jolle:
Kannst den auch unten am Sattel verbauen
Gute Idee...aber was mach ich dann mit der Hohlschraube mit der Entlüftung? Die sitzt doch unten am Sattel.
Bearbeitet von Bajaj4711
Am 15.6.2023 um 17:12 schrieb REH777:
Danke für den Tipp, hab das gestern umgesetzt und auch auf ca. 24mm das Kugelgelenk versetzt und jetzt ist der Bremspunkt /Hebelweg genau so wie ich mir das vorstelle 👍
Am 24.6.2023 um 20:13 schrieb Bajaj4711:
Hi zusammen,
Danke!
Wieso brauchst Du den Schalter? Vom Tüv her sicher nicht.
Am 1.6.2023 um 11:31 schrieb Patricks:
wie schaut es eigentlich aus wenn die Bremsflüssigkeit heiß wird und sich ausdehnt?
Da ist ja nicht wirklich ein Platz noch im Behälter da man den bis oben befüllen muss
Weiß hierzu jemand näheres?
Gestern fiel mir nach ca. 10km bergabfahrt auf:Spiel am bremshebel hat sich vergrößert unddie bremse steckte leicht. Verbaut ist crimaz bremse und 2.0 pumpe
Bearbeitet von torpedo80
Am 1.7.2023 um 12:49 schrieb torpedo80:
wenn die Bremsflüssigkeit heiß wird müsste das Spiel normal weniger werden
Am 29.6.2023 um 09:01 schrieb LiDoNi:
Doch... Ist ein Erstzulassung 1994... Chetak
vor 21 Stunden schrieb Patricks:
Stimmt.
Habe den Fehler gefunden, hat mit Wärme nichts zu tun. Geberkolben steckt manchmal ein wenig und kommt nicht mehr zur Gänze heraus
  • 8 Monate später...
hier werden ja auch Schmalrahmen gezeigt. Hat jemand das Teil schon an eine V50 Rundlicht (nicht ET3/PV) montiert?
Das Modell wird irgendwie nirgends aufgeführt als passend.
Danke!
Am 3.7.2023 um 22:25 schrieb Bajaj4711:
Bremslichtschalter gelöst? Wüsste sonst was du machen kannst.
@Spiderdust  Es gibt im italienischen Shop den benötigen Halter für V50
Hab das grad erst hier im GSF erlinkt, find aber den Beitrag grad nicht.
Am 9.3.2024 um 18:19 schrieb Spiderdust:
Danke!
Also die Pumpe am Lenker habe ich gerade neulich bei einer Rundlicht gesehen, leider kein Bild gemacht...
Eben nachgefragt, war Crimaz 2 für SF. Gabel war PK.
https://www.sip-scootershop.com/de/search/Bremspumpe Crimaz
steht auch dran: V50.
Bearbeitet von Pholgix
vor einer Stunde schrieb Pholgix:
V50
SIP hat nur für Special, ET3 und PV, aber nicht für den kleinen Rundlenker.
Dafür braucht es eine Adapterplatte, wie weiter oben geschrieben von @pv211.
Ist also nicht unmöglich, den Adapter hatte bisher aber kein deutscher Händler im Programm.
  • 3 Monate später...
Am 4.7.2023 um 08:12 schrieb torpedo80:
Stimmt.
Konntest du das Problem lösen? Bei mir bleibt der Kolben auch stecken.
    • Ich habe mein Thema bei 1/4 Gas heute gelöst bekommen. Ich hatte nen 40ziger Schieber verbaut, und habe den heute auf ca. 55 aufgefeilt.. also knapp 1,5mm weggefeilt.. Jetzt ist das Viertakten bei 1/4 Gas quasi verschwunden...  Bedüsung für meinen 180er ist jetzt 158HD, 50ND, die Std. Auslieferungsnadel auf der zweiten Nut von oben. LL Schraube weiss ich grad nicht mehr.. ich fahre aber mit Fabbri Gelb Luftfilter...     ich habe mir die Wunschkante mit Krepp markiert und dann den ganzen Schieber damit eingepackt und in der Hand liegend gefeilt.. die Kanten mit feinem Schmirgel danach leicht gerundet. Dauer: mit Aus-/Einbau und Feilen keine 10min... So kann der Südfrankreich Urlaub kommen...
    • Das sind halt die klassichen Fassgriffe. Suche mal nach "punos" auf den spanischen Seiten. Mit der Qualität der originalen habe ich auch noch keine gefunden.  Hab meine (dummerweise) nach 40 Jahren runtergeschnitten...
    • Suche Lampenhalter für Pk50xl2.
    • Hallo, ich bin grade bei der „Endmontage“ meiner 1972er  50n, die ich nach ca. 15 Jahren Standzeit wieder aufgemöbelt hab. Dabei hab ich auch auf 12V umgerüstet. Verbaut hab ich die SIP Vape mit SIP Conversion Kabelbaum, Lichtschalter und Bremslichtschalter hab ich auch getauscht.   Der Motor läuft prima, springt auch gut an. Allerdings kommen von der Zündung nur 2-5V. Ich hab bis jetzt erstmal das Kabelkästchen abgeklemmt um eventuelle weitere Fehler in der Verkabelung auszuschließen. Aber auch abgeklemmt kommt nur die eine Handvoll Strom. Den Spannungsregler hab ich natürlich mit dem einen Ohr an Masse geklemmt. Zur Sicherheit hab ich auch das Polrad mal abgenommen und geschaut, dass alle Kabel noch fest an der ZGP sind.  Sind sie auch.   Jetzt weiß ich grad nicht mehr weiter 🤷🏻‍♂️ Mit der SuFu hab leider nicht wirklich was gefunden.   (Was mir auch noch unklar ist: Da sind nur zwei Stecker (blau/orange) für das Blinkrelais, das Relais hat aber drei Anschlüsse. Es ist das grüne Guilera, die Pins sind mit L1, L2 und c beschriftet. Brauch ich da ein anderes Relais? 🤔)   Bin für jeden Tipp dankbar!
    • Ja ist recht viel, ich hatte aber auch schiss und hab ihn dann doch nochmal ausgebaut und mitm Doppelzirkel geprüft.
