ich bin am schauen nach einem Scheinwerfer samt Gehäuse einer Ciao Mix, hat jemand vlt. sowas in schön liegen?
Tacho darf/kann/soll fehlen, der ist vorhanden. Danke!!
EDIT: Bedarf gedeckt - Danke!!
Bearbeitet von polinist
einen SW aufgetrieben
Übrigens fährt die "wöchentliche Nutte aus dem Dorf" bei Rambo2 ne Ciao mit lockerem Krümmer und Standlicht :thumbsup:
Scharfes Gerät!
  • Haha 1
Moin
hab ja ne ehemalige Mofa mit 17 Zoll nun mit DR63ccm laufen. GPS 60kmh schafft sie
Getriebe ist noch vom Mofa 14:1 mit 30
km/h Kupplung und nun 65mm Riemenscheibe.
Laut Exel läuft sie damit bei 1000 U/min 6,74km/h.
Nun kann ich eine 7,5er Übersetzung bekommen. MIT serienmäßiger Kupplung dreht diese mit 95mm Riemenscheibe 6,78 km/h pro 1000 Umdrehungen.
Also total identisch.
Hat für mich dann die 7,5er Übersetzung Vorteile? Läuft die ruhiger, weil der Riementrieb langsamer / schneller läuft? Weniger Reibung? Andere Vorteile? Übersehe ich was?
Danke euch
Bearbeitet von Goof
Am 4.11.2023 um 10:48 schrieb polinist:
Hab ich da, ohne Tacho
vor 17 Stunden schrieb Goof:
Moin
Danke euch
Keiner ne Info dazu? Ist es wirklich total egal? Na klar ist es rechnerisch / tatsächlich die identische Übersetzung.
Aber fährt es in der Praxis auch identisch?
Ich Spiel grad mit verschiedenen Übersetzungen und Getrieben (hab mir fast alle besorgt mittlerweile). Und mir ist dabei aufgefallen (Achtung es folgt gefährliches Halbwissen) Das Getriebe mit längerer Übersetzung sich aufgrund weniger Wellen im inneren deutlich leichter antreten lassen und auch v/Max bei meinem Setup zunimmt um ca. 3-4 km/h vermutlich wegen weniger Wiederstand.
Ich habe die Getriebe aber nicht geöffnet, nur hier irgendwo aufgeschnappt das es wohl unterschiede gibt. Leider ist der Prüfstand grad beleidigt und ich kann nur auf der Straße fahren da merkt man es halt nicht so deutlich. Wenn der Riemen langsamer läuft hilft es bestimmt auch gegen verschleiß und unnötig wärme.
Ich hab nen 63er Polini und mehr als 53 nach GPS ist nicht drin (bin aber auch Hoch und Breit;)
vor 1 Minute schrieb Stoxnet:
Spannend! 53 km/h ist jetzt nicht grad die Welt.
welche Übersetzung hast du da drin?
PS: gegen hoch kannste nix machen. Aber gegen breit hilft weniger saufen. :-D
(Ich, 189cm, 105 Kilo) 😎
Aktuell mit 10er Getriebe und 7X Rad an Original Bravo Kupplung. Alles verbaut in ner Bravo. Ich 125Kg 190cm
Will das eigentlich am Prüfstand mal Sauber raus fahren weil ich auch der Meinung bin da müsste noch was kommen.
Woher kennst du meinen Lebenswandel :muah: Ja es Schmeckt halt einfach gut dieses Bier hier.
  • Haha 1
vor 6 Stunden schrieb Stoxnet:
und auf was für eine Übersetzung kommst du dann damit? Welchen Riemenscheibe hast du? Normale Kupplung oder die 30 km/h?
Normal Kupplung, Scheibe ich meine 72 oder was war da original drauf? Ich hab es erstmal in die ecke gestellt weil wenn ich aus dem Büro komme ist es kalt und Dunkel da macht es keinen Spaß...
Moin
suche einen Speichensatz für die Ciao 17 Zoll hinten. 158mm x3mm.
Grad überall nicht lieferbar.
Hat wer was zu verkaufen oder einen Tipp?
Danke
Goof
Einen Guten!
Ich möchte mir über den Winter einen neuen Motor aufbauen, Umfeld ist 13/13er und Gianelli oriPower.
Einlaß und KW soll bearbeitet werden, gezündet wird mit Unterbrecher, Monoantrieb.
Jetzt stellt sich die Zylinderfrage. Bislang war ja eigentlich immer ein DR Evo das Kit der Wahl, ist das noch immer so?
Habe jetzt nämlich schon ein paar Mal gelesen dass der neue/aktuelle 43mm Malossi CVF Sport mehr können soll - stimmt das? :lookaround:
Danke für Eure erFAHRungen! :cheers:
Also laut meinen ErFAHRung kann der neue 43er Malossi mehr als der 43er DR Evo, bei gleichem Setup. Der Malossi ist aber um ein gutes Stück teurer aber auch besser. Und der DR ist auch nicht ganz schlecht. Wenn du genug Geld hast, dann den Malossi. :-D
vor 7 Minuten schrieb martinit66:
Dank Dir, ich finde wenn man zum DR einen Kopf dazurechnet gehts da um kaum was.
Den Malossi-Satz kauf ich um 98+Ust, ich glaub das werd ich dann versuchen :thumbsup:
vor 1 Stunde schrieb polinist:
Einen Guten!
Moped Original Gehäuse? Und welche Welle? Das finde ich besonders spannend.
Habe gehört, dass die Mazzu Standart Welle von den Zeiten sogar besser passen würde, als die Rennwelle.
und das der 12/12 auch sinnvoller wäre, als der 13/13 in so einem noch sehr braven Umfeld von Tuning.
Wie planst du das?
vor 5 Stunden schrieb polinist:
Einen Guten!
vor 3 Stunden schrieb Goof:
Wie planst du das?
ich muß mal vorausschicken dass das mein erster Ciao-Motor wird den ich selber plane und baue.
soweit ich das verstehe ist es mal egal ob Mofa oder Moped Gehäuse, da der Einlaß ja eh auf 13mm vergrößert und ein entsprechendes "Fenster" an der DS-Fläche ausgebildet wird.
Als Welle hab ich hier originale Piaggio Wellen mit Kobo-Nadellager für 10mm.
Steuerzeitentechnisch möchte ich das mal so anlegen dass der Einlaß dann 10° vor dem Schließen der ÜS öffnet ("Überschneidung").
Das habe ich schon mehrfach da und dort gelesen und ist dann eben abhängig von den ÜS-Zeiten des verwendeten Zylinders.
180° nach KW Öffnung möchte ich den Einlaßschluss setzen, soll drehmomentunterstützend sein da ich Mono fahre.
Zyl dann mal eher plug and play, vlt. noch den ÜS-Übergang smoother machen.
So in etwa mal derzeit mein Plan :lookaround:
vor 4 Minuten schrieb polinist:
Als Welle hab ich hier originale Piaggio Wellen mit Kobo-Lager für 10mm.
Meine minimale Erfahrung (habe aber mittlerweile schon 4 Gehäuse gefräst):
Ein Mofa Gehäuse bekommst du auch auf das Maß der Moped-Gehäuse. Nur hat Piaggio da einen Stahlring eingegossen, den man wegfräsen muss. Das nervt hart!
Da habe ich lange und vorsichtig dran gefräst, damit man nix kaputt fräst.
Ein Moped Einlass ist nach 20 min erledigt dagegen. Weil du ja auch nur wenig im Bereich des Ansaugstutzens machen musst. Der ist ja schon relativ weit offen. Mofa ist auch da winzig.
das nur meine minimale Erfahrung.
@polinist
Wenn du schon auf Drehmoment aus bist, dann würde ich eher den DR nehmen....
Bin mal gespannt was du an QS eingestellt bekommst, wenns der Malossi 63cc wird, und ob mit oder ohne die 0,5 Kodi die beiliegt....
Der Malossi braucht auf jeden Fall den 13/13...wieso auch nicht?
vor einer Stunde schrieb Goof:
oh Danke - ich hab das schon bei dem einen oder anderen Mofa Gehäuse gesehen wo der hinten sichtbar war.
Haben den ALLE Mofa-Gehäuse diesen Stahlring drinnen?? :blink:
Gerade eben schrieb polinist:
Und vorallem sollte der GANZ raus gefräst werden, sonst kann es passieren das sich der Rest vom Stahlring löst.... Viel Spaß :-D
  • Sad 1
vor einer Stunde schrieb polinist:
Das weiss ich nicht leider.
War Mofa nicht nur eine westdeutsche Spinnerrei?
Denke der Stahlring ist eine Voraussetzung zur Zulassung gewesen. Genauso wie die Anti Tuning Bohrungen bei der PX80.
vor 5 Minuten schrieb danielniehaus:
Nein, der Ring ist nur in späten Varianten verbaut
…und dann auch von aussen schon immer sichtbar? Oder kann es auch eine Überraschung geben? :lookaround:
Genau, haben nur die wenigsten Modelle. Teils auch in NL und Belgien.
Habe ich bisher nur 3 mal gehabt. Sieht man immer von außen. Aussermittig und mit Buchse. Hab die Gehäuse verkauft oder entsorgt, zu preiswert um sich sowas an zu tun.
vor 2 Stunden schrieb danielniehaus:
Das stimmt so nicht.
im meinem 72er Gehäuse war der Ring drin.
  • Haha 1
    • https://www.sip-scootershop.com/de/search/kabelbaum pk50   Hier nichts dabei?
    • Fahr das auf allen Kisten 2x Grauguss 3x Alu/Nikasil
    • Was fest steht: private, vorhandene Peripherie fasse ich nicht an. Also der Monitor bleibt (28", 4K ). Das Problem ist tatsächlich das gleichzeitige Laden von 2-3 Laptops an einem Dock. Das bieten die alle nicht, da sie entsprechende Netzteile verbauen müssten. Ich hab hier noch ein Lenovo-Dock ohne Netzteil liegen und hab schon überlegt mir dafür ein Netzteil zu besorgen. Das löst aber auch nicht meine Probleme, daher werde ich es wohl verkaufen. Wie gesagt, ich finde es einfach schade, dass noch mit klobigen HDMI-Steckern hantiert wird statt mit schlankem USB-C. Dauert vermutlich noch 1-2 Jahre bis es das gibt was ich suche.
    • Hallo zusammen und entschuldigt bitte das neue Thema, jedoch habe ich über die Suche leider nicht die richtige Antwort bzw. Info bekommen.    Ich habe eine PK50S deutsches Modell von 1982. Diese hat Blinker, Bremslicht, Rücklicht und Frontlicht, ebenso eine Hupe.    Doch leider habe ich bisher keinen passenden Kabelbaum gefunden. Es gibt wohl keinen mehr.  Welchen könnte man alternativ lesen. Habe mal etwas über einen pk 50 xl Kabelbaum gelesen.    Könnte mir dies bezüglich jemand eine klare Empfehlung aussprechen? Ich bin auch einfach schlichtweg kein Elektrogenie.    Vielen Dank und beste Grüße
    • Stöber mal bei mir. Ich hab da irgendwo bei den Pumpenthemen einen Beitrag geschrieben
