tom2309 Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Danke euch, gibt es den erfahrungen Malossi Kurbelwelle mit M10 Gewinde und einer MONO, hierzu muss die Aufnahme für die Kupplungsbacken auf 10,2-10,3mm im Durchmesser aufgearbeitet werden, bin da noch nicht so ganz durchgestiegen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Der Sitz ist doch der selbe? Das gewinde macht den Stumpf ja nicht dicker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 vor 18 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben: Danke euch, gibt es den erfahrungen Malossi Kurbelwelle mit M10 Gewinde und einer MONO, hierzu muss die Aufnahme für die Kupplungsbacken auf 10,2-10,3mm im Durchmesser aufgearbeitet werden, bin da noch nicht so ganz durchgestiegen Das Einzige, was Du größer machen mußt ist die Bohrung in der Abdeckscheibe, die auf die Kupplung gelegt wird. Das Gewinde wird ja nur größer, nicht der ganze Kurbelwellenstumpf. Kupplung- Abdeckscheibe - M10 Zahnscheibe - M10 Mutter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moped Fahrer Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 Ist das Mofa selten? müsste eine Bravo Nova sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tom2309 Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 vor 5 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben: Das Einzige, was Du größer machen mußt ist die Bohrung in der Abdeckscheibe, die auf die Kupplung gelegt wird. Das Gewinde wird ja nur größer, nicht der ganze Kurbelwellenstumpf. Kupplung- Abdeckscheibe - M10 Zahnscheibe - M10 Mutter Naja die Aufnahme für die kupplungsbacken muss man ja auch größer machen oder ? Sonst bringst den ja garnet auf den Kuwe stumpf, soweit bin ich schon, nur irgendwie funktioniert da was noch nicht so wie es soll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Janus Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 Am 6.5.2021 um 00:01 hat Spider666 folgendes von sich gegeben: Guten Abend Bin auf der Suche nach einer Kopie der Papiere von einem SI Moped Montecarlo bj 95 in dem z.b. ersichtlich ist welche Düse verbaut ist . Die einen schreiben 44 die anderen 49 usw usw Original ist ja ein 12.12 Dellorto SHA verbaut . Habe die Version mit Vario und 50 km/h , 2Sitzer. Kann mir da einer helfen ? Gruß Spider Früher waren auch beim Si Moped ab Werk 49er Düsen im 12/12er. Etwa ab 1989 haben sie 44er Düsen ab Werk eingebaut, vermutlich aus Abgasgründen. Das läuft aber kacke. Am besten wieder auf eine 49er Düse zurückrüsten und dabei auch gleich den originalen Mopedluftfilter mit sechs Löchern hinter dem Sieb montieren, falls ein anderer drauf ist. Das läuft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spider666 Geschrieben 8. Mai 2021 Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 Ok , danke für die Info . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 10. Mai 2021 Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 Am 8.5.2021 um 09:42 hat tom2309 folgendes von sich gegeben: Naja die Aufnahme für die kupplungsbacken muss man ja auch größer machen oder ? Sonst bringst den ja garnet auf den Kuwe stumpf, soweit bin ich schon, nur irgendwie funktioniert da was noch nicht so wie es soll Dann muß der Stumpf bei der Malossi aber auch anders sein, als an allen anderen Kurbelwellen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tom2309 Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 vor 11 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben: Dann muß der Stumpf bei der Malossi aber auch anders sein, als an allen anderen Kurbelwellen. naja, der Kurbelwellenstumpf hat ja eine Fläche abgefräst, diese passt auch, nur die Bohrung im Gegenstück (Aufnahme Kupplungsbacken) muss man aufbohren ? Speziell was von Malossi gibt es da nicht oder ? Ich mach heute Abend mal ein Bild. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 (bearbeitet) Was für ein Getriebeübersetzung hat nochmal ne originale Ciao Mofa mit 17" Speichenräder? Dankeschön Bearbeitet 11. Mai 2021 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bastiutara Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Am 25.4.2021 um 18:53 hat gongzilla folgendes von sich gegeben: Es wird langsam, neuer Unterbau ist fertig. Habe den originalen auspuff aufgetrennt am Übergang zum Korpus und ca 20cm Krümmer abgeflext der in den Körper reinragte. Gespannt wie das laufen wird. Gibt's da schon Neuigkeiten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 vor 58 Minuten hat bastiutara folgendes von sich gegeben: Gibt's da schon Neuigkeiten? Ich hatte mal an einem MiniMoby 5 cm vom Pott gekürzt und somit ein Prallblech entfernt. Hat 15 kmh gebracht. Ich denke das wird schon etwas bringen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben: Was für ein Getriebeübersetzung hat nochmal ne originale Ciao Mofa mit 17" Speichenräder? Dankeschön Keiner? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 14:1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben: 14:1 Danke 10,5 bzw. 6,5 ist dann länger? Was wird für ein 63er DR mit 13.13 Vergaser und Sito Auspuff empfohlen? Soll max. 70kmh laufen mit Kraft unten raus. Hätte 10,5 und 6,5 da, welches soll ich nehmen und welche Scheibe? Vorne normale 25kmh Glocke oder doch was größeres? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 6.5 passt super Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Danke. Wenns vielleicht doch ein Athena 63cc werden sollte, dann auch das 6,5er? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moped Fahrer Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Ich könnte einen neuen 46mm Polini Zylinder bekommen allerdings ohne Kopf. Gibt es eine Empfehlung für den Kopf für eine si Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 vor 9 Stunden hat bastiutara folgendes von sich gegeben: Gibt's da schon Neuigkeiten? Leider nein, finde aktuell keine Zeit für die Boxer, spätestens in 2 Wochen, in meinem Urlaub, ist sie dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 (bearbeitet) vor 12 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben: naja, der Kurbelwellenstumpf hat ja eine Fläche abgefräst, diese passt auch, nur die Bohrung im Gegenstück (Aufnahme Kupplungsbacken) muss man aufbohren ? Speziell was von Malossi gibt es da nicht oder ? Ich mach heute Abend mal ein Bild. Denke, daß Du die Grundplatte, auf der die Kupplungsbeläge drauf sitzen, auch auf M10 aufgebohren mußt. Aber NUR Oben , NICHT komplett durch!!! Von unten ist das Loch der Grundplatte ja nicht rund, sonder so wie der Kurbelwellenstumpf geformt. Die Grundplatte darf an dieser Stelle NICHT geändert werden, da sich sonst die Grundplatte nicht auf dem KW Stumpf arretieren kann. Bearbeitet 11. Mai 2021 von DR. Cut 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tom2309 Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Genau das meinte ich :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 12. Mai 2021 Teilen Geschrieben 12. Mai 2021 (bearbeitet) vor 16 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben: Denke, daß Du die Grundplatte, auf der die Kupplungsbeläge drauf sitzen, auch auf M10 aufgebohren mußt. Aber NUR Oben , NICHT komplett durch!!! Von unten ist das Loch der Grundplatte ja nicht rund, sonder so wie der Kurbelwellenstumpf geformt. Die Grundplatte darf an dieser Stelle NICHT geändert werden, da sich sonst die Grundplatte nicht auf dem KW Stumpf arretieren kann. Habe meine Monokupplung auch selber noch modifiziert, daß ich eine venünftige M8 Mutter mit langen Gewinde fahren kann und auch das gesamte Gewinde der Kurbelwelle genutzt werden kann. Die Mutter funktioniert mit Vario ohne Modifikation, evtl. nur mal schauen, ob die Mutter beim festschrauben nicht schon am Ende des Gewindes der KW ansteht. Der Schafft, der Mutter paßt in die Variobuchse. Die Mutter hatte mal hier im GSF der Mofafreak87 hergestellt, macht er leider aber wohl nicht mehr. Bin dann über diese Mutter beim SCK gestolpert https://www.scooter-center.com/de/mutter-felge-m8-x-22-oem-qualitaet-vespa-vn-vna-vnb1t-bis-vnb2t-vl1t-vb-vba1t-vbb1t-bis-nr.-71000-gs150/gs3-vs1t-bis-vs4t-5800009?number=5800009 Die Mutter, sollte auch funktionieren, meine sieht zumindest genau so aus. Einfach mal vorher ausmessen und probieren. Habe die Kupplungsgrundplatte dafür auch soweit oben aufgebohrt/ gefräßt daß der Schafft der Mutter rein geht. Die Mutter darf natürlich nicht unten an der Kupplungsgrundplatte anstehen. Wenn sie doch anstehen sollte, den Schafft der Mutter so weit kürzen, daß sie nicht mehr ansteht. Bearbeitet 12. Mai 2021 von DR. Cut 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsiflizz Geschrieben 12. Mai 2021 Teilen Geschrieben 12. Mai 2021 Ich weiß..... 1000mal gefragt. Blicke es aber immer noch nicht. Kann 50er aus dem Ausland kaufen. Hat ein Gutachten nach 21 und dieses wurde vom Vorbesitzer/Zulassungsstelle gestempelt. Reicht das als be oder muss ich die inkl Typenschild bei meiner Zulassungsstelle zusätzlich einholen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Merde Vela Geschrieben 12. Mai 2021 Teilen Geschrieben 12. Mai 2021 vor 7 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben: Ich weiß..... 1000mal gefragt. Blicke es aber immer noch nicht. Kann 50er aus dem Ausland kaufen. Hat ein Gutachten nach 21 und dieses wurde vom Vorbesitzer/Zulassungsstelle gestempelt. Reicht das als be oder muss ich die inkl Typenschild bei meiner Zulassungsstelle zusätzlich einholen? Reicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsiflizz Geschrieben 12. Mai 2021 Teilen Geschrieben 12. Mai 2021 vor 2 Stunden hat Merde Vela folgendes von sich gegeben: Reicht. Thx. Kann man damit denn auch eine neue be und ein Typenschild organisieren? Über das Strassenverkehrsamt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moped Fahrer Geschrieben 12. Mai 2021 Teilen Geschrieben 12. Mai 2021 Typenschild kannste irgendwo im Netz kaufen. Der Wisch den du hast ist eigentlich deine neue BE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marsiflizz Geschrieben 13. Mai 2021 Teilen Geschrieben 13. Mai 2021 vor 17 Stunden hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben: Typenschild kannste irgendwo im Netz kaufen. Der Wisch den du hast ist eigentlich deine neue BE Unterscheiden sich die fin nr aus Holland (daher käme sie) nicht von den deutschen? Typenschilder finde ich immer nur mit den mir bekannten präfix z.b . C7E1T usw Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 13. Mai 2021 Teilen Geschrieben 13. Mai 2021 (bearbeitet) ... Bearbeitet 13. Mai 2021 von Marc Werner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 So mein ciao variomatik Projekt ist auch so gut wie abgeschlossen. jedoch die kupplungsbacken sollten neu oder? aber weder beim Center noch bei Sip finde ich hier was passendes ?! Wer kann mir helfen / hat was passendes liegen? Gruß Valle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moped Fahrer Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 https://www.ebay.de/itm/Massette-Kupplung-Ciao-Si-Boxer-Bravo-Boss-Grillo-Superbravo-288557/313392555782?pageci=3c48d0d7-b139-4d2b-b2a7-f9022f562864&redirect=mobile Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
