wladimir Geschrieben 16. April 2021 Teilen Geschrieben 16. April 2021 (bearbeitet) Hier dann noch eine Ansicht von dem Auspuff, der da dran ist und hat doch wenig mit den anderen gemeinsam. Ich schätze euer Wissen sehr und selbst merke ich meine Grenzen zu dem. Nächster Schritt ist dann wohl zu schauen, welche Düsen verbaut sind und ob das dann alles zumindest in die Richtung geht. Bin hier für jeden Tipp dankbar! Nachtrag, es ist eine 60er Hauptdüse verbaut und der Vergaser ist ein SAH 12.7, der Zylinder ein Dr. mit 6 Überstromkanälen und einem Polini Kopf. Sonst wurde mir noch zugetragen, dass die Riemenscheibe nicht die originale wäre. Hat aussen 70mm im Durchmesser. Der Rest ist wohl Standard so ich erkennen konnte... Bearbeitet 16. April 2021 von wladimir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 der 12/7 ist fehl am Platz und wird dich ausbremsen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat danielniehaus folgendes von sich gegeben: der 12/7 ist fehl am Platz und wird dich ausbremsen Hab grade die erste Testfahrt gemacht. Läuft mal richtig Schei... Kommt mal so gar nicht auf Drehzahl. Nächster Test jetzt dann mit dem schwarzen Auspuff... Nachtrag, damit kommt die um einiges besser in Quark, hat aber wohl auch ständig Zündaussetzer Ich brauch jetzt nen Bier.. Bearbeitet 17. April 2021 von wladimir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 12/7 wird so niemals gescheit laufen und läuft mit ner 60er Düse viel viel viel zu fett. 12/7 mit dem Moped auspuff und DR sehe ich so bei 50. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 vor 7 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben: 12/7 wird so niemals gescheit laufen und läuft mit ner 60er Düse viel viel viel zu fett. 12/7 mit dem Moped auspuff und DR sehe ich so bei 50. Besten Dank. Wie ja schon geschrieben ist das meine erste Ciao und habe überhaupt kein Vergleich zu dem was da verbaut wurde. Ziel ist, dass die überhaupt mal läuft Der Plan heute; schauen, warum die Zündung immer wieder mal aussetzt und dann wie von dir angesagt, mit der HD runter. Werde berichten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 Unterbrecherabstand sollte was mit 0,4 mm sein. Kumpel von mir hatte ähnliches Problem wie Du, Unterbrecher nachgestellt, loift Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 vor 4 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben: Unterbrecherabstand sollte was mit 0,4 mm sein. Kumpel von mir hatte ähnliches Problem wie Du, Unterbrecher nachgestellt, loift Besten Dank und obwohl ich die auch auf 0,4 eingestellt hatte, werde ich auch das nochmals überprüfen. Kerze und Außen Zündspule natürlich auch. Bevor ich den Motor wieder verbaut hatte, war pro Umdrehungen ein guter Funken vorhanden. HD hab ich ne 51er gefunden und wird dann erst einmal verbaut. So ich raus lese, muss ich wohl noch weiter damit runter, wenn ich den Auspuff in Chrom fahren möchte oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 Kann ich dir leider nicht beantworten, aber gestern hat hier bei uns einer den Dünnröhrchenauspuff gegen einen mit dickem Krümmer getauscht.... hmm.....hat 5 kmh gebracht....erbärmlich Bin mit dem 103er mitgefahren.... ......das ding macht 35 kmh.. . ......bin ich froh das ich 103er fahre.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 Moin Bertram, es geht mir ja darum, dass die erst einmal einigermaßen läuft. Die zur Zeit verbauten Dinge sind ja nicht meine Idee, sondern waren alle schon vorhanden als ich die geschenkt bekam. Mit dabei, die Achse hinten war gebrochen und die Kupplung noch unberührt original abgerockt. Das ist soweit alles wieder klar. Morgen weis ich mehr, was die Änderungen bringen werden 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 Welchen Luftfilter fährst du denn? Der 12/7 Vergaser ist so klein und die Düse war so groß, dass du auch dadurch die Probleme gehabt haben kannst. Würde da nen klaren cut machen, den ganzen Block frisch machen, einen 12er oder 13er SHA verbauen, fein abdüsen und dann Spaß beim fahren haben. Sonst ist man oft ewig beschäftigt und irgendwann unnötig gefrustet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 Tut nicht Not, da der Tip mit der HD genau der war der hier gefehlt hatte und jetzt passt es. Sie rennt Klar werde ich mich da weiter mit beschäftigen und auch über andere Vergaser und was sonst noch Gedanken machen aber das was ich wollte ist die zum laufen zu bringen und die läuft mal gar nicht schlecht Danke allen nochmals für eure Unterstützung! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 vor 18 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben: Tut nicht Not, da der Tip mit der HD genau der war der hier gefehlt hatte und jetzt passt es. Sie rennt Klar werde ich mich da weiter mit beschäftigen und auch über andere Vergaser und was sonst noch Gedanken machen aber das was ich wollte ist die zum laufen zu bringen und die läuft mal gar nicht schlecht Danke allen nochmals für eure Unterstützung! Schön zu hören, welche HD fährst Du denn jetzt ? Hattest Du eigentlich den Einlaß/Vorverdichtungsfenster am Gehäuse vergrößert, damit genug Gemisch durch kann ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Verbaut hatte ich jetzt eine 51er und ob da was gefräst wurde, kann ich nicht sagen, da der Motor zuvor schon neu gelagert und abgedichtet wurde. Deshalb hab ich das erst einmal so gelassen und nur den Zylinderkopf angepasst. Zudem dann den Auspuff in Chrom wieder montiert und komme grade von der Testfahrt wieder Also 50km/h schafft diese locker, was mir absolut ausreicht. Auch im Anzug echt ok Hier noch ein Bild von dieser. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Wow...geil, freut mich für dich Sehr schönes Teil Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moped Fahrer Geschrieben 24. April 2021 Teilen Geschrieben 24. April 2021 Hallo Freunde, Ich benötige mal Erfahrungswerte bezüglich der Gegendruckfeder. Ich fahre eine Si. Dr 43mm Zylinder Offener ASS offenes Einlassfenster 13er Vergaser und komplett bearbeiteten Motor, Pinasco Vario und dem Gianelli ori Power, 100er Wandler und 10,5er Getriebe. Welche Gegendruckfeder könnt ihr mir empfehlen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 24. April 2021 Teilen Geschrieben 24. April 2021 die gelbe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moped Fahrer Geschrieben 24. April 2021 Teilen Geschrieben 24. April 2021 Malossi, richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 24. April 2021 Teilen Geschrieben 24. April 2021 (bearbeitet) Moin, nachdem ich nun die ganze Woche mit der Ciao zur Arbeit gefahren bin, ging es heute nochmals auf die Bühne. Vorderrad raus und das Achslager einstellen. Zudem dachte ich mir nochmals den alten Auspuff vorzunehmen und hab den mal einfach wie hier zu sehen, mehr Platz zum atmen gegeben Mal sehen, wie das damit laufen wird... Nachtrag, dass hat es echt gebracht und mit zwei zusätzlichen Bohrungen im Topf dreht die sehr gut. Zudem sogar leiser als der neue. Bearbeitet 25. April 2021 von wladimir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 25. April 2021 Teilen Geschrieben 25. April 2021 Es wird langsam, neuer Unterbau ist fertig. Habe den originalen auspuff aufgetrennt am Übergang zum Korpus und ca 20cm Krümmer abgeflext der in den Körper reinragte. Gespannt wie das laufen wird. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 25. April 2021 Teilen Geschrieben 25. April 2021 Hätte Jemand evtl. Interesse an einem 10,5er Variogetriebe? Hab da noch ein paar rumliegen, die ich nicht mehr verbauen werde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 25. April 2021 Teilen Geschrieben 25. April 2021 Kurze Frage, da ich mit Vario Ciaos unerfahren bin: Habe eine Italienische ciao mit Vario stehen, die Besitzerin stammt aus Süd Italien. Fährt jetzt hier im Allgäu damit weiter. Hinterrad muss raus, hat leider Höhen und Seitenschlag. Im gleichen Zuge steht ein Kundendienst an, Riemen ist durch, was soll noch getauscht werden? Vario Rollen? Bitte um etwas Unterstützung. Danke und Gruß Valle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 25. April 2021 Teilen Geschrieben 25. April 2021 Vario Rollen würde ich mal schauen ob sie noch rund sind, wenn nicht, dann tauschen. Wenn man einmal dabei ist nachschauen wie die Kupplung ausschaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moped Fahrer Geschrieben 26. April 2021 Teilen Geschrieben 26. April 2021 Getriebeöl wechseln schadet nie außerdem würde ich mir die Nadellager im Wandler mal ansehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Wayne Geschrieben 26. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2021 Huhu. Ich suche ein weißes Gitter für eine PX Lampe hinten. hat noch wer zufällig eins liegen? Tausch gegen schwarz auch möglich. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 27. April 2021 Teilen Geschrieben 27. April 2021 (bearbeitet) Projekt Patina Tourenratte ist beendet. Danke nochmal an @momo für Deinen tolle Unterstützung ! Ciao PX 16 Zoll, Motor 42 mm/60ccm Pinasco Alu aus den 80ern, Einlass geöffnet, Mopedwelle mit verlängerter Steuerzeit, 12/12er Gaser, Malossi Luftfilter, TeknoPro Auspuff, Polini Zentral Zylinderkopf. Getriebe 10,5 mit 70er CNC Scheibe, Mono Kupplung mit Polini Federn grün. Lief auf Anhieb richtig gut. https://youtube.com/shorts/1NpBLZ6bkMM?feature=share Bearbeitet 27. April 2021 von Marc Werner 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 27. April 2021 Teilen Geschrieben 27. April 2021 Klingt gut! Evtl noch die Pedale und die Griffe ersetzen, je nach Geschmack Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 27. April 2021 Teilen Geschrieben 27. April 2021 vor 45 Minuten hat danielniehaus folgendes von sich gegeben: Klingt gut! Evtl noch die Pedale und die Griffe ersetzen, je nach Geschmack Absolut ! Ist noch auf der Agenda ! Bei der nächsten Runde von Euch, komme ich gerne mal mit !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 27. April 2021 Teilen Geschrieben 27. April 2021 Hat jemand eine Si Ankerplatte über? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 27. April 2021 Teilen Geschrieben 27. April 2021 @gongzilla Welche Ankerplatte meinst Du? Vorderbremse? @all Hat jemand nen Einstiegstipp zur Bedüsung vom Mopedmotor, 13.13er DellOrto, Malossi Luftfilter und SitoPlus Auspuff? Daaanke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moped Fahrer Geschrieben 28. April 2021 Teilen Geschrieben 28. April 2021 54 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
