Bilderrätsel
Noch eine Frage. Die Endstücke oben, sind die für Li 150 S2 und TV 175 S2?
Ja
Aber wer hat schon mal solche Leisenten gesehn? Sind Graue S3 Leisten aber mit zwei Gewindestiften?
Das sind GAAANZ frühe S3 Trittleisten, tauchen so auch im E-Teilekatalog auf.
Wer kennt die unteren Endstücke? Scheinen gepresstes Blech zu sein. Nix Lambretta?
Das ist a und b, die hatten Gummiprofil in Aluleisten mit diesen Endkappen.
Bearbeitet von Innocenti-71
  • Antworten 2Tsd
  • views 201,6Tsd
Bei meiner frühe Li150 S.3 (Bj 62) haben die Floorboards und Haltewinkel auch die benötigte Aussparung bzw. 2. Loch für die Leisten!
Im Sticky auf Seite 127 steht etwas dazu!
Stimmt, gerade nachgeschaut! Und ich dachte ich kenne den Sticky in- und auswendig :-D
überlesen, hat sich erledigt! Sorry.
Bearbeitet von swissscooter
Ja
Hut ab Herr Fröschen, gut gelernt !
Will jetzt nicht den besserwisser spielen, aber da man bekanntlich nie auslernt... sollten die Endstücke aus Blech unten nicht gerade sondern leiccht gerundet sein, dann sind diese vorne für die beiden fusstrittleisten am Rahmen zu montieren.
ciao
Roberto
Mein Lieblinstopic mal aus der Versenkung heben .....
Boa, wie einfach! Dein neues Beispiel spanischer Ingineurskunst vor irgend einen Werbeplakat.
...P.s.Was war der Designer des späten Lince-Lenkkopfes eigentlich von Beruf?
Bei genaueren Hinsehen behaupte ich sogar das Ding steht vor deinem Arbeitsplatz. Nur Peter hat sich irgendwie verändert!?
oder gehts um die falschen Schrauben der Lenkkopfabdeckung und das nicht originale Zündschloss? :-D
  • 6 Monate später...
Das Ovale is kla´.
Aber das Runde?! Blinkerkontrollschnuller?
Da kommt der Blinkerschalter rein!
...- damned. Also eher Spachtel als Blinkergebimsel. :-D
Ich hab hier ein TV Gehäuse nummer TV/2 1xxxxx, also TV zweite Serie laut lektüre
jedoch hats schon M8 Gewinde für die Auspuffhalterung, also jetzt nicht nur aufgebohrt sondern Original (mehr Fleisch um den Gewinden) äjm gabs das mal so? und was isses jetzt?
Bearbeitet von Werner Amort
Prefix ist ja bei der TV175 S2 und S3 gleiche. Ist es ein Serie 2 Motorendeckel?
Meine TV2 ist eine späte version mit ovalem Hupendeckel und hat auch M8 am Auspuff.
Ich habe hier die Innocenti- Ergänzungen zur Ersatzteilliste liegen, da ist das auch beschrieben. Gehörte zur Modellpflege, genau wie der 21 er Vergaser mit geändertem Schwimmer und einen geänderte Lufibox im S3 Stil.
Bearbeitet von TV175
Boah kotzt mich das gerade an...
Bin gerade auf der Suche nach einem Bild, und sehe jetzt, das da wohl ein hechelnder Hausmeister durch alle Beiträge gelaufen sein muss, und fleißig Bilder gelöscht hat.
Toll, vorauseilender Gehorsam war schon immer eine deutsche Qualität. Die Bildrechte vom ersten Beitrag ( der spanischen Gabel, über die Riva-Bilder,.... ) liegen bei mir.
Also bitte wieder herstellen.
Ich kann die aber natürlich auch alle nochmal machen, ich organisier mal kurz eine Riva-Jacht und schubse ne Servetta davor...
An so einem Stock im Arsch muss man doch echt Spass haben...... drin
Das mit dem hechelnden GSF-Hausmeister glaube ich nicht. Die Bideradressen sind jedenfalls noch da. Wer jedoch bei PIS seine Bilder hostet, darf sich nicht wundern, wenn die plötzlich weg sind. :-D
Komm Stöcklein komm! Neues feini feini Po wartet...
  • 5 Wochen später...
neulich, TS1 Motor zur Revision..Orbar-Elestart, keine Ahnung wie der an eine Ösi-Möhre kommt (?)
ein geschlagener Monat. Oder ist der Po zum Stock gaygangen?
öh? Ich will keinen Stock irgendwohin haben, bin Jungfrau was das betrifft und bleibe das hoffentlich auch
Orbar-Elestart...
Sehr interessant; ich kannte bisher nur die Maghousings mit Loch, habe mich immer gefragt, wie der Starter da festgemacht wird. War der Deckel denn auch ausgespart?
Der vorgesehene Motor muss ja riesig gewesen sein, wenn man sich die Aussparung mal als Vollkreis vorstellt. Wäre wohl ein reines Langstreckenfahrzeug geworden, da man um die Ecke damit sicher nicht mehr fahren konnte.
Ja und am Stehbolzen ist auch noch richtig viel Material über, sauber gemacht :-D
ooohhhoohohooo. habe was feines fuer euch. glaube nicht dass irgendjemand weiss was das ist:
