Glockenwelle Sip/UncleTom/Primatist 2020 für SF-Gehäuse
vor 1 Stunde hat ferno folgendes von sich gegeben:
Ich danke euch schonmal für das Feedback. Spacerangaben hilft mir schon sehr. Muss diesen dann noch auf meiner Drehbank auf mein gewünschten Masse für 133GG mit 60 Kolben abdrehen.
Zum Spindel: Auf was muss man gehen, wenn 88 nicht reichen?
Spindel Ø in der Regel 1mm grösser wie Wangen Ø!:thumbsup:
pr
Hab eine alte 56/105 Tom Welle, welche verschweißt ist,  bei welcher jetzt nach einem harten Blockierer das Pleuel hin ist. (60er Falc natürlich auch hin; Falschluft Kodi!)
Nun bin ich mit mir am Hardern ob ich die Welle instandsetzen lasse, Kosten ca. 85,- plus Pleuel & Lager, oder mir eine neue Kaufe, evtl dann gl 58 Hub.
Jmd ne Empfehlung für nen neues 105 Pleuel samt Lager?
Bearbeitet von pubu1
Ich geh davon aus du hast ein normales Gehäuse. Da gibts soweit ich weiß keine 58 Hub.
Wenn das Pleuel auch hinüber ist kommst wahrscheinlich irgendwas um 200,- Reparatur. Wäre immer noch günstiger als ne neue. Hätte ich jetzt keine Bedenken da das Material der Wangen mMn top ist.
Pleuel Primatist mit FlatCage Lager bekommst bei den bekannten Wellenherstellern. KR, King, Overrev wären jetzt meine Adressen welche ich anfragen würde.
vor 23 Stunden hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Danke!
Hat ich überlesen, dass die neue 58mm Hub Welle nur für Q-Gehäuse.
Ich habe mal Kontakt aufgenommen.
Am 11.6.2020 um 00:31 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@heymashallo,
für ne SF sind 35% bzw. 37-38% nicht so prickelnd.:???:
Edit: Wenn man bei SIP nach dem Wuchtfaktor fragt,
halten sich die Jungs sehr bedeckt, "ist unser Geheimnis"!
Wenn man sich nicht auskennt kann man auch nix sagen :-D
  • Haha 2
vor 7 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Bei den SIP Motorgehäusen bricht man nicht durch. Bei nem Standart Gehäuse vor dem spindeln
Aluhülse in die Mutternsenkung bei der Zündgrundplatte einkleben. Dann ist das auch Stressfrei..
bis zu welchem Durchmesser beim SIPgehäuse?
die 56er habe ich gerade selber verbaut... die 54er vor ca. 1 Monat..
für 54 spindel ich Ø88,7mm und für die 56er spindel ich Ø90,7mm für "meine" Wellen die man bei SIP kaufen kann.
eine 58er Welle ginge beim SIP Gehäuse auch problemlos da es ja 2 Passungsbolzen hat..
vor einer Stunde hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Welchen Wangendurchmesser haben eigentlich die SIP Uncle Tom Wellen? Im Shop ist der leider nicht angegeben.
  • 3 Monate später...
