Briefkopien-/Gutachtendatenbank
irgendwie ist die seite down
bräuchte irgendwas über drop bars
135er dr mit si24/24, 21er kupplung und sito plus
  • Antworten 912
  • views 289,2Tsd
  • Entschuldige, sicherlich hätte ich das liebevoller beschreiben können. Die Kernaussage bleibt aber und sollte dir als Hilfestellung dienen. Kann man annehmen und halt auch sein lassen.
  • Green Bastard
    Green Bastard
    Briefkopien.de.vu ist jetzt umgeleitet auf meinen Dropbox-Ordner "Briefkopien.    Hier findet ihr alle Briefkopien die bereits hochgeladen wurden!   Falls Ihr weitere Briefkopien zusteuern möchtet las
  • Bei dem SIP-Kit ist einTeilegutachten dabei, wenn sonst nichts in der Wirk-Matrix geändert wurde, hast Du einen Rechtsanspruch auf Abnahme. Die Abnahme des SIP-Kit mit Teilegutachten ist PillePal
Mal nach Briefkopien googeln.
Da wird dir geholfen.
Der Anbieter meines Webspaces lässt immer mehr nach!
Da hilft nur ein Serverumzug! - Nachdem der Server letztens Down war sind sogar Briefkopien verloren gegangen und die Gutachten von Piaggio die ich laut forderung alle entfernt habe sind auch wieder da!!! Es ist schon zum Kotzen.... Leider habe ich im Moment super wenig Zeit!
Kennt wer nen Werbefreien, guten und verhältnismässig günstigen Anbieter??? Bitte PM.
Ich währe auch mit nem FTP-Gastzugang zufrieden :-D
Moin Moin.
Brauche dringend für ne PX eine Fzg.-Scheinkopie und am besten ein Gutachten für folgendes Setup:
-139er Malossi
-SI 24/24
-21er Kupplung (muss nicht unbedingt sein)
Danke schon mal im Voraus.
Mfg Schlaubi
Bearbeitet von Schlaubi
Die briefkopien Seite geht irgendwie nicht ?!
suche Briefkopien für folgende Teile:
- Malossi 210 mit 60er Welle
- Mikuni TMX 30
- RZ Mark One RH Bsau 193a 1990 t2 P200
- MMW 2 Ansaugstutzen
- 60er Langhubwelle sprich 221 ccm
Am besten alle Teile in einem Schein !
Gruß Fabian
Edith meint jetzt geht sie wieder !
für PM's mit Kopien bin ich trotzdem dankbar!
Bearbeitet von LittleWulf
-139er Malossi
-SI 24/24
Suche ich immer noch. :-D
Als Tipp an alle die, die Probleme mit der briefkopien-Seite haben:
Einfach direkt neu laden, notfalls auch öfter hinter einander probieren. Irgendwie klappts nicht immer. Auch während dessen man stöbert fliegt man komischerweise von der Seite und kann sie aber danach sofort neu laden.
Bitte nur Gutachten von Piaggio verwenden in denen die Unterschrift unkenntlich gemacht worden ist!!!
Ausserdem muß auch das Kürzel, steht oben mittig, unkenntlich gemacht werden!!!
Ich hatte schon 2 mal Post vom Anwalt deswegen!!!
Also nochmal...
VOR DEM UPLOAD:
BITTE ALLE UNTERSCHRIFTEN, KENNZEICHEN, KÜRZEL, USW. UNKENNTLICH MACHEN!!!
Danke!
Gruß Stefan
Hallo
ich SUCHE EINE BRIEFKOPIE
nicht TÜV-Bericht VESPA VLB1T SPRINT MIT AUSNAHMEGENEHMIGUNG OHNE BLINKER
vielleicht sogar dazu noch mit PX 200 MOTOR VDE1M oder VSE1M.
Bei allen Urheberrechtlich geschützten Dateien sollte man vorher die Genehmigung vom Verfasser erfragen, ansonsten wird es wohl weiterhin Post vom Rechteinhaber geben...
Sag das nicht mir....
Letzte instanz ist folgende... Ich muß alle Briefkopien erst freigeben bevor sie sichtbar werden... ;-(
ICH HOFFE SOWEIT MUSS ES NICHT KOMMEN!
Aber ich bin nur Hobby Homepage gestalter.... Da müsste ich mich jetzt wieder durch den Quelltext quälen und das dauer ne Weile... Zeit, die ich im Moment leider nicht habe....
Das einzige was ich habe.... ist mir heute aufgefallen... NEBENLUFT! :-D
Guckst DU!
hat jemand zufällig schon einmal rote blinkergläser eingetragen bekommen ohne e-nummer?
suche dringend mal eine briefkopie davon!
hallo
suche für eine px200 bj92 eine eintragung eines Pinasco 213cmm
der rest soll erst mal alles original bleiben
ich habe gerade das Problem, dass ich bei einer 92er PX200 Lusso einen anderen Zylinder eintragen möchte
-> der Vespahändler meinte nur "ist nicht möglich!!!"
Ich bekomme seiner Ansicht nach nicht mal den orginalen 12PS Piaggio Zylinder-Kit statt des jetzt verwendeten 10 PS Zylinder eingetragen
wer super wenn mir jemand helfen kann
Ich suche eine Briefkopie einer PX 80 mit 125ger Piaggio-Zylinder und evtl. Übersetzungsänderung wie z.B. 22ger Kulu-Rad oder ähnliches.
Noch besser wäre irgend eine PX mit dem 125ger Avionic "Rennzylinder" oder ein Leistungsgutachten des selben.
Auch eine Kopie einer original PX 125 (ungedrosselt) wäre schon hilfreich, vielleicht bekomme ich ja 1:1 deren Daten übertragen.....
Danke schonmal!!!
Wäre eine Briefkopie PX80-Rahmen mit Motor VNX5m = T5-Motor mit 122 ccm 9 kW blabliblub... von Interesse?
Dann bitte PM mit E-Mail-Adresse.
Ich hätte da ein paar Fragen zum Thema Zylinder eintragen:
Hab mir sagen lassen, dass die Briefkopien beim TÜV nur was nützen, wenn exakt die gleichen Motorkomponenten verbaut sind. - ist das so richtig?
Bei mir geht es drum, dass ich einen 177er Polini in meine PX 80 eintragen lassen möchte. - Alles andere ist schon eingetragen, sogar die Leistung mit 12 kW. (sind insgesammt ca. 15 Eintragungen wenn ich mich nicht verzählt hab) - werde in ein paar Wochen mal eine Kopie hochladen, wenn alles drin steht. :-D
Eintragungen zum Motor:
-Umrüstung auf PX 125 Motor (VNX1M)
-30er PHBH Vergaser
-Malossi Membran
-Schaumstoffluftfilter
-Auspuff RZ Mark One BS AU 193 A ...
Falls das zutrifft, dass alle Komponenten übereinstimmen müssen, habe ich gleich das nächste Problem, nämlich dass "RZ Mark One" wörtlich im Brief drin steht... - habe bis jetzt keine einzige Briefkopie gefunden wo das der Fall ist.
Achja, n aktuelles Leistungsdiagramm ist leider nicht vorhanden... könnte vllt auch noch n Problem werden
Habe jetzt auch schon öfters hier gelesen, dass manche Prüfer ein Gutachten wollen. Ist damit eine Bescheinigung vom Hersteller gemeint oder wie?
Muggi
ich suche ein Gutachten für einen 177 Pinasco in eine PX 125.
Oder, die Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio das der Roller bis min. 200 ccm ausgelegt ist.
Kann mir jemand helfen?
Gruß LAANESE
werte herren,
ich suche ein piaggio-datenblatt und/oder betriebserlaubnis für eine originalbelassene px125e vor baujahr 89.
fahrgestellpäfix ist vnx2t
Suche Gutachten für Scorpion PX 125
Auf Briefkopien.de.vu ist leider nur das 200er Gutachten. :-D
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Tag auch hat jemand ein Gutachten oder ein e Briefkopie einer Skr Gabel in einer PX 200 Bj 81
Danke für alles Polzi
Suche Briefkopie:
T5 mit 152er Polini, Scheibenbremse und Rennauspuff wäre noch cool...
Danke schonmal...
Hallo zusammen!
Hat jmd zufällig eine Briefkopie oder Ähnliches parat, in der eine PX 150 mit einem DR 177 und 24er SI ausgerüstet ist?
Das wäre toll, mein Tüver will sowas sehen, damit er sich die Messungen ersparen kann...
lars.flasche at gmx.de
Danke schon mal im voraus.
Lars
Bearbeitet von CoolFire
LML Vespa T5 (BJ 92): Suche Briefkopie mit eingetragenem BSAU XXXX Auspuff. Gerne auch noch extra Schmankerl a la 177 Polini. Danke! C
Hallo bin neu hier. kenne mich weder hier noch mit meine Cosa125 aus.
Habe diese gestern gekauft. sprang sofort an. auch nach einem Besuch an der Tanke.
heute Morgen jedoch schweigen im Walde. kein Zündfunke auch nach einem wechsel der Kerze. Eine Batt. hat das Ding ja nicht.
kann mir jemand helfen?
