Der BFA 250 ....Upgradezylinder für M200 Motoren
Am 13.1.2020 um 01:56 hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Der BFA 250ccm
Neuer Upgradezylinder für m200 Motoren. Es muss lediglich die Zylinderfussausfräsung angepasst werden. Zylinder hat einen 72 mm kolben und ist für 60hub  ausgelegt worden. Kann aber sicherlich auch mit 56.5mm oder  58mm Hub gefahren werden. Vorerst  wird allerdings  noch ein 118mm oder 120mm Pleul für 18mm Kolbenbolzen benötigt. 2Habe aber bereits ein 72mm Kolben mit 16mm Kolbenbolzen da liegen, sobald der Prototyp bei mir ist werden  wir an einer 16mm Kolbenbolzenvariante arbeiten . Auspuffe können alle vom m200 verwendet werden.
Weitere Informationen und Details folgen sobald er fertig ist.
Wie schaut das jetzt aus seit SIP BFA gekauft hat . Bist du immer noch der Representant vom BFA ? Kriegst du die Teile überhaupt noch ? Oder geht’s wider zu Falc ?
Ich bin jetzt so schlau wie zuvor.
Was wurde gekauft / verkauft?
Die Entwicklungen? Der Name? Die Vertriebsrechte? Das geistige Eigentum?
Was folgt daraus?
Sind die BFA Leute noch an Bord? Sind die jetzt bei SIP angestellt? Entwickeln jetzt SIP Mitarbeiter Produkte die dann unter dem Namen BFA verkauft werden? Wer legt fest was "die alten" BFA Leute zu tun / entwickeln haben? Sip oder sie selbst? Und so weiter
Mir wurde es so erklärt das SIP sich die Exklusivrechte an der PX-Produktlinie gekauft hat.
Das ist unter anderem auch daran erkennbar das bei SIP im Shop "SIP BFA" als Hersteller angezeigt wird. Bei den Produkten ausserhalb der LF-Linie ist der Hersteller weiterhin "BFA Motori"
Die Firma BFA ist weiterhin ein eigenständiges Unternehmen.
Die Info bekam ich bereits im Herbst 2018.
BFA möchte sich gerne auf SF Teile konzentrieren. Daher hat SIP das komplette LF Projekt übernommen (alles was irgendwie dazugehört). Deshalb heißt das jetzt auch SIP-BFA 306.
Die SF Sachen sind weiter ganz normal BFA. SIP ist hier Vertriebspartner.
BFA ist und bleibt eigenständig, aber wir arbeiten gut und gerne zusammen.
  • Thanks 4
Am 13.1.2020 um 21:20 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Fürchte ich auch.
Ich möchte was klar stellen.
Mit diesem Post habe ich einen Freund zu tiefst beleidigt bzw. ist er jetzt stock sauer auf mich, was mir an die Nieren geht denn sowas beschäftigt mich ziemlich.
Ich wollte den 250er absolut nicht schlecht reden. Umgekehrt. Ich freue mich auf den Zylinder und hoffe natürlich er übertrifft meine Erwartungen.
Also Matze, ich hoffe das hilft und wir können bald wieder ein Bierchen trinken.  Wäre schön wenn dich meldest. :cheers:
Übringens, wenn der nur halb so viel kann wie der 288er... :inlove: Die Kurven stell ich hier aber nicht ein, ist ja ein anderer Zylinder.
Bearbeitet von pv211
ich denke solange es keine kurven gibt kann man garnix sagen und nur vermuten.
es ist auch klar, das quattrini mit seinen m244 und m200 offensichtlich grad im bereich vorresoleistung ein äusserst guter wurf gelungen ist. da kann man zweifeln, dass das andere auch so gut schaffen verstehen - trotzdem sind das nur vermutungen!
also mal abwarten was rauskommt, ich bin ja selber gespannt :-)
Bearbeitet von Motorhead
vor einer Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Gibts deine 288er BFA Kurven schon hier im GSF? Das was ich sehen durfte war ganz schön geil :cheers:
ne noch nicht. Wir testen heute nochmals. Können das Ergebnis fast nicht glauben. Aber wenn heute das gleiche am Schirm steht dann Leck.....
Außerdem ist das nicht meiner. Bei meinem fehlen leider noch 3 Teile...
vor 16 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Jetzt würde unser Einer aber auch das Ergebnis der zweiten Messung interessieren.
Das hört sich ja alles sehr interessant an.
  • Like 3
vor 12 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Aber nicht in diesem Topic ;)
Gerade eben hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
hab auch noch ein 293 rumfliegen falls jemand net warten kann:cheers:
Ich habe leider nicht gewonnen, aber morgen ist ja die nächste Ziehung. Falls es klappt melde ich mich sofort bei dir.
Kannst mir den mal bis morgen Abend zurückhalten:cheers:
vor 3 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
was würde das damit zutun haben?
mich hätte es interessiert was der 250er kann, denn ich bau grad einen m200 motor auf und hätte ggf den zylinder ausgetauscht.
So mach ich das auch immer *g*
mach es,  es wird Zeit für was Neues ;)
    • Es gibt einen Grund warum der TE bei mir auf der Ignore Liste steht...
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
