Jaha, genau. Um genau 14 Uhr startet der Kindergeburtstag, da bin ich mal kurz weg. Für 2 Stunden.
Das ist schon vollkommen ok! :wacko:
@Tim: Das wird schon gut - es kommen sicherlich welche bei Dir mit und es kommen auch sicherlich welche um uns ehrenvoll zu begleiten.
Nicky
Moinsen,
jemand zufällig einen Delorto shb 16/16 für Pk 50 XL rumoxidieren.
Ich benötige einen.
Tim
Bearbeitet von Tim HH
Was ist denn auf ner xl2 serienmässig drauf? Wenn das passt, sowas hab ich noch rumliegen
Moin Michael,
Danke für´s Angebot. Aber leider haben XL und XL2 unterschiedliche Vergaser.
Ich benötige Gaser für XL
Tim
und der Unterschied O-Ring beim XL2.
Aber einen 16/15 habe ich drauf.
Ich werde mir wohl sogar nen 19/19 raufstecken.
Dann sollte mein 75 Polini auch mehr Bewegung bekommen
Danke für den Link! Da bring ich dann bei Zeiten mal das Geraffel vorbei!
(Im Fieberwahn bin ich Gestern auf "googeln" einfach nicht gekommen) :wacko:
(null)
Bearbeitet von Tinchen
Hat jemand vielleicht ein externes (USB) DVD Laufwerk? Ich habe ein Dell Mini Netbook und muss XP neu aufspielen. Dummerweise hat das Netbook kein internes Laufwerk. Würde mir das gerne für einen Abend leihen oder mit dem Rechner vorbeikommen. Danke!
Erledigt. Danke.
Hat jemand noch LE Blinkergläser in Orange übrig. Eins wäre schon genug
hätte zwei da
Bearbeitet von hansen
Nu isses soweit: Anrollern ist größer als Harleyparade :wacko:
Jepp !!
und bei unserem Anrollern war auch Hamburger Schiet Wetter
Da ging dann der Absatz von fluffigen Plunderstücken und Appletinis steil nach oben.
Naja oder doch nicht soviel Süßes. Die Herren müssen ja berufsbedingt Vorbild sein und auf ihre Kauleisten achten.
Gruß tarzan
Mittwoch beim Stammtisch, falls ja bring mit, dann komme ich kurz mal rüber.
Mittwoch (übermorgen) ist kein Stammtisch.
Am 04.07. bin ich nicht dabei, könnte die Gläser ggf. aber tarzan mitgeben.
    • Auf 10 Zoll hat man mit dem bgm Deckel weniger Platz .
    • Schnarre braucht Wechselstrom. Wurde also schon mal nicht getauscht.   Bitte beschreib mal vollständig, was alles getauscht wurde und was noch Original ist.
    • Hat sich neulich auf Tour in Schweden bewahrheitet. Einziger Ausfall waren 2 Rücklicht-Birnchen (je eine an beiden Rollern, mit denen wir unterwegs waren). Die hatten wir nicht dabei. Das beste daran: Erst an einem Roller ausgefallen - als 2er-Pack gekauft, aber nicht gleich verbaut. Einen Tag später am 2. Roller festgestellt, dass auch da das Rücklicht nicht mehr geht.
    • Blau gegen Schwarz bei Motorlauf irgendwas bis irgendwas … wichtig: Wechselspannung. Hab ich nie genau gemessen, je nach Drehzahl unterschiedlich aber wenn was kommt dann kommt was.   Wenn Du die Elektrik ohne Motor prüfen magst kann man mit nem Eisenbahn oder Halogentrafo einspeisen. Dazu brauchen manche Halogentrafos ne Mindestlast, ich nutze ne Glühdirne dazu.   Aber wenn am Hupengleichrichter was anliegt, ist ja grundsätzlich auch Spannung da.
    • Messgerät und Einstellung stimmen.    Messpunkt auf Bild 1 mit geöffnetem Rundstecker zwischen blau und schwarz ist auch ok und sollte bei laufendem Motor Drehzahlabhängig 20 bis 50 Volt ergeben.   Auf Bild 2 mit gestecktem Rundstecker "wirkt" bereits der Regler. Hier sollten auch wieder Drezahlabhängig max. 14,2 V anliegen.   Auf der linken Seite kann ich den Messpunkt nicht erkennen. Der Metallklotz mit den Kühlrippen ist der Regler. Der Kunststoffklotz mit den grün/schwarzen Kabeln der Hupengleichrichter.
