T5 Langhuber
2.5mm geht und dann wird das viel für einen DS.
Jedoch sind 670€, selbst für T5 Verhältnisse, etwas over the top.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 248,9Tsd
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Hallo zusammen... der T5/Nitro Motor ist zusammen und alle arbeiten wie Auspuff um schweißen, Auspuffflansch herstellen usw. Sind erledigt. hier mal ein paar Bilder.   Der Auspuffflansc
  • vespa-joe
    vespa-joe
    So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand... hier die Ergebnisse...   Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178 komplett mit original T5 Vergaser,
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Mich würde interessieren wer denn schon alles einen Nitro 200 mit der 60er T5 Kurbelwelle von Sip am laufen hat und welche Erfahrungen ihr damit bisher gemacht habt.    Meine 64 Hub Ds Kurbelwe
… definitiv kein schnapper…
könnte aber für einen kraftvollen Tourer mit relativ niedrigen Überstromzeiten bei doch ordentlich VA interessant sein… gepaart mit großem, bzw. größerem Hubraum durchaus interessant…
Bearbeitet von vespa-joe
Irgendwo muss man preislich einen Schlussstrich ziehen. Auf Drehschieber und 172er ist irgendwo um die 23 PS Schluss (lasse mich gerne überzeugen) Und für 2200€ gibts den 260er Pinasco mit Gehäuse Zylinder Zylinderkopf und Welle.
vor 4 Stunden schrieb Roger535d:
Alles Richtig und nachvollziehbar….:thumbsup:
Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.
…bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…:muah:
Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…:drool::drool:
Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.
So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen.
Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.
VMC hört mich jemand?  :whistling: Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
Bearbeitet von weissbierjojo
(Zu lesen was Josef schafft, ist immer Top !! Auch wenn man das niemals selbst nachbauen kann. Bestimmt ist es auch gut für sein weiteres Handeln…. Ja ich habe die 30 PS und 30 Nm auf Drehschieber geschafft :-) usw usw was er halt immer so baut. Ist doch schön wenn ein Mensch noch Ideen hat, besser wie zocken usw)
SIP T5 199 Tja da wartet man Jahre darauf und nun nicht mehr!
Die Auspuff Auswahl ist halt auch mau und meistens bald zu laut
vor 1 Stunde schrieb Grubi_67:
Das war auch nicht auf @vespa-joeJosef gemünzt….im ne Gegenteil…..den meinte ich mit „Künstler“ . Was er zaubert und Ideen hat ist irre gut.
Aber das können halt die meisten nicht.
Die Idee mit dem dicken Kurzhuber ist endgeil von ihm. Bitte als Paket anbieten wenn’s klappt….   :inlove:
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
um VMC zu inspirieren…
…wäre ich für einen VMC T5 Explorer…
70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244.
mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) …
sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren…
wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm
@VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…:muah:
…und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…
Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…
um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen…
Basteltrieb usw…
der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
Kannst du uns mehr Infos zum 251 geben was gemacht werden muss?
Gehäusefuss spindeln auf wie viel?
Welche Kurbelwelle mit welchem Pleuel?
Zylinderhaube?
Stehbolzen passen?
vor 10 Stunden schrieb vespa-joe:
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   :inlove: :cheers:.............. (aber bitte so, dass das Gehäuse ohne Spindeln zumindest in ner Grundversion gefahren werden kann)
Als ich letztes Jahr im Juni bei SIP in LL war, habe ich mit Jesco über den T5 199 Zylinder gesprochen.
Jesco´s Aussage war, das dieser auf jeden Fall kommen wird: Fakten: 199 ccm mit der defür vorgesehenen 60er Welle. 3 teiliger Auslass.
Der Zylinder sollte laut Jesco Ende 2024 der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Zum Lieferanten wollte er sich nicht äußern. Ich tippte damals schon auf VMC und ich glaube immer noch, das es VMC ist/sein wird. Allein schon wegen dem 125er Alu Zylinder für die PX.
Ich hab auch damals mit ihm über das Thema Kommunikation seitens SIP und dem GSF gesprochen. Zusammengefasst: Wir sind nicht gleicher Meinung, Details behalte ich aus Anstandsgründen für mich.
vor 2 Stunden schrieb Soulist:
Zylinderhaube?
Stehbolzen passen?
hier
die oberen 2 fenster kann ich nicht mehr löschen
Bearbeitet von Grubi_67
Wo bekommt man denn den Pinasco 251/260 einzeln? Also mit Kopf, aber ohne Welle, Gehäuse etc.
Bearbeitet von Elbratte
vor 13 Stunden schrieb Soulist:
Zylinderhaube?
Stehbolzen passen?
das meiste steht in meinem von @Grubi_67 verlinkten Beitrag.
der Zylinderfuß des 251 hat ca. 78,75mm also sollte man da schon mindestes auf 79,0mm Spindeln.
Kurbelwelle ist ein anderes Thema…wenn die Pinasco Welle vom 251/260 nimmst, musst den Zylinder am Fuß abdrehen damit Platz für den Spacer hast am T5 Piaggio Gehäuse.
Wenn man auf Kurzhub (54Hub) gehen möchte, wirds a bissel tricky… entweder eine originale T5 Welle mit 128er Pleuel ausstatten und den Zylinder dementsprechend mehr am Fuß abdrehen (ist nicht ganz soviel wie es jetzt aussieht, da der Zylinder durch den veränderten Hub höher muss als man denkt im ersten Moment…)oder einen Kolben mit mehr KH verwenden… hab erst einen Wiseco Kolben bestellt, der ist aber noch nicht da… da kann ich noch nichts genaues sagen…
Aber je nach dem was man umsetzten möchte gibts dann wieder einige Möglichkeiten…
Gibts hier noch Oldscool Polini 152 / 54er Hub Wissende?
Bräuchte mal eure Hilfe, nachdem ich hier und im normalen T5 Motorentopic nicht allzuviel gefunden habe.
Ich habe einen schönen Polini 152 Kit im 1. Übermaß samt Gravedigger Kopf auf O Basis erstanden und dazu ne 54er Welle mit 110er Pleul.
Gestern dann das 110er Pleul mit einem 5 mm Fußspacer ausgeglichen.
Zylinder dann direkt da drauf gesteckt.
Kolben schließt mit der oberen Kante des Feuerstegs im
OT recht genau mit der Oberkante der Bohrung ab.
Feuersteg Polini Kolben ca. 2,5 mm Höhe.
Kopf ohne Dichtung drauf: QK 1,1
Messwerte gemittelt nach 3 Versuchen:
Auslass öffnet: 89 Grad
ÜS öffnet: 115 Grad
ÜS schließt: 240 Grad
Auslass schließt: 265 Grad
Somit Steuerzeiten 125-176
VA: 25,5
wenn ich das mit den wenigen Angaben die ich finden konnte vergleiche, sind die 125 irgendwie nicht plausibel……meist ist hier die Rede von 117 bis ca 120 bei vergleichbaren Aufbau.
Zylinder müsste ja durch den Ausgleich 110er Pleul durch 5mm Fudi exakt auf Niveau sitzen wie mit 105er Pleul auf Block gesteckt.
Angestrebt QK 1,4
daher einfach so lassen und noch ne 0,2 oder 0,4 (gibts 0,3???) Kopfdichtung?
Oder ne 4mm Fudi statt der 5mm und den mm wieder am Kopf ausgleichen?
Kolben würde dann halt 1mm ausfahren und Kolbenringe nur noch knapp 1,5mm drin sein.
vor 27 Minuten schrieb weissbierjojo:
Unter Beibehaltung von 52Hub bei 110er Pleuel nahezu…
Durch die Änderung auf 54Hub verringert sich erstens der VA und der Zylinder muss um auf den gleichen Überstromwert zu kommen etwas tiefer.
Normales Vorgehen bei Änderung auf mehr Hub auf DS ist Zylinder etwas runter und Auslass etwas hoch ziehen…
meine Empfehlung Ü 120-max.124 und VA auf rauf 27-28 für klassisches T5 feeling (beim Nitro und 177er Pinasco hatte ich sogar 29 VA)
vor 37 Minuten schrieb weissbierjojo:
1,5mm reichen dicke … da musst du dir keine Sorgen machen…:-D
Gravedigger hat die T5 Köpfe immer auf 1.3 QK ausgelegt (wenn nicht anders gewünscht). Das ist Nummer sicher in allen Laststufen.
Würde ich auch anstreben, also noch 0.2 unterlegen. 125/176 sind bei T5 kein Problem, auf 180 hochziehen aber auch nicht mit Box - tut dem gut, dann zieht er oben noch T5 like.
Schau mal bei Gaeskits der hat super T5 Fudis. Ich würde mir zwei 0.15er nehmen, die komprimierts auf 0.1, für beidseitig der Alu-Fudi .. das ist forever dicht.
vor 33 Minuten schrieb Kelle:
Hab keine Likes mehr...drum  :inlove: Danke!!
Mit 54/110 machte mein Malle max tief 4mm spacer (KÜ1,84mm, Ü~119) im 2. Gang Hahn auf Männchen, sogar mit fetter Angstbedüsung.  Ü122,5 (musste sein wg Ringen) nicht mehr.
Vorteil T5 Polini vs malossi ist doch gerade die Möglichkeit des weiteren Tieferlegens. Der 1942-er kompensiert hohe Überströmer ganz gut, falls anderer Auspuff angedacht ist würd ich auf jeden Fall so wie Vespa-Joe sagt tiefer gehen auf easy Ü120, und VA 27-28. Das fährt souveräner/bissiger, mehr Drehmoment bei geringem Schieberhub, man muss den Hahn nicht so auswringen, und der angepasste VA sorgt für Drehfreude, Grüße!
Bearbeitet von gogogadget5
vor 3 Stunden schrieb gogogadget5:
Oha, Polini Kit steht schon zum Verkauf, war zu Oldschool? :dontgetit:
:-D neee tatsächlich nicht. Aber ich hatte parallel auch noch das Angebot bzw. einen neuen Malle mit MRP Kopf in der Hinterhand. Und das Tieferlegen des Polini hätte gleichzeitig noch größere Kopfspacer mit sich gebracht. Heute morgen habe ich mir dann ne Weil den Wolf gesucht nach verschieden großen Kopfspacern für den 152er und nullkommanull gefunden. Das war mir dann zu doof und daher hab ich mal gschwind den Zylinderwechsel beschlossen. Für den Malle sind oben druff und unten drunter einfach die nötigen Spacer und Dichtungen erhältlich.
Klingt plausibel. Hätte mich trotzdem interessiert was da so bei rauskommt wenn man das ordentlich macht. :cheers:
Am 26.3.2025 um 15:39 schrieb weissbierjojo:
Deshalb einfach einen Polossi mit SKR-Kolben und 56mm Hub bauen! :-D
Bei 56 Hub geht ein Polossi mit Malle Kolben und sogar ein Malossi noch prima.
Ab 58 Hub machts dann für Box nur noch ein Polossi mit SKR Kolben.
Ich hol das hier mal hoch…
ich konnte es nicht lassen und habe mir ein neues Spielzeug besorgt.
Hier ein paar Details zur Benelli 57mm Hub T5 Langhubwelle mit Breiter DS Wange…
Daten:
Hub 57 mm
Pleuellänge 110mm
Pleuelbreite 16mm
Pleuelschaft 5,8mm
Hubzapfendurchmesser 22mm
Kolbenbolzendurchmesser 16mm
Kurbelwellenbreite am Hubzapfen 47,2mm
Wangenbreite am Hubzapfen: Limaseite 14,2mm, Kupplungsseite 15,00mm
Breite der DS Wangenfläche 25,1mm
Durchmesser DS Wange 97,84mm
Durchmesser Limawange 98,0mm
Pendelt aus auf ca. 14:00 Uhr
DS- Steuerzeiten Mit Blick auf Kupplungsseite  öffnet -5 Grad, schließt 135 Grad…
Entspricht ausgegangen von einer unbearbeiteter DS Platte
Öffnet ca. 120vOt. Schließt ca. 75nOt.
Gewicht 2244 gr.
Wuchtfaktor auf Grund von fehlendem Zylinder/Kolben
, sowie 14:00 Uhr Stellung noch nicht ermittelt.
macht einen sehr guten und wertigen Eindruck…
hier ein paar Fotos
Limaseite
Kupplungsseite
Gewicht
pendelt auf ca. 14:00 aus…
Da musst auch ziemlich auftragen auf der Kulu Seite....
bau das gerade mit PX Lusso Gehäuse... +3mm. Aber dann die Fläche für den Drehschieber:inlove::-)
Das ganze wird dann ein Quattrini Dreh Ski Bär
Absolut geile Welle!
