agent.seven Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 Am 11.5.2020 um 09:29 hat Uriel folgendes von sich gegeben: Gibt's sowas auch für das Sitzbankloch? Das wäre super und sollte doch auch etwas bringen. Danke! So könnte das wohl funktionieren. Etwas doppelseitiges Klebeband oder Spiegelkleber um die Wulst an der Platte, dann halten die Röhren am Rahmen fest. Unter normal hohe Bänke dürfte das auch von der Höhe passen. Im Rahmen wäre zum Tank hin auch noch etwas Platz, sodass man die Längenunterschiede theoretisch auch im Rahmen haben könnte um den Ausgang unter der Bank Oben dann kurz zu halten. Ob das dann den Effekt hat? Die STL-Dateien habe ich hier angefügt, für die die das vielleicht selbst ausprobieren wollen. 1x das Paar mit Platte für das Sitzbankloch und dann die Röhren jeweils solo. Noisetubes.7z 3 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak111 Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 vor 15 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben: So könnte das wohl funktionieren. Etwas doppelseitiges Klebeband oder Spiegelkleber um die Wulst an der Platte, dann halten die Röhren am Rahmen fest. Unter normal hohe Bänke dürfte das auch von der Höhe passen. Im Rahmen wäre zum Tank hin auch noch etwas Platz, sodass man die Längenunterschiede theoretisch auch im Rahmen haben könnte um den Ausgang unter der Bank Oben dann kurz zu halten. Ob das dann den Effekt hat? Die STL-Dateien habe ich hier angefügt, für die die das vielleicht selbst ausprobieren wollen. 1x das Paar mit Platte für das Sitzbankloch und dann die Röhren jeweils solo. Noisetubes.7z 872 kB · 0 downloads Bestehet die Möglichkeit das auch zu kaufen? Evtl. Kleinserie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 Ich kann gerne eine Handvoll drucken. Ausprobiert hab ich die aber noch nicht wirklich, wäre quasi der Betatest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 Werde ich mal ausprobieren ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 14. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 Finde ich auch genial! Nur habe ich das Streamlinescharnier vorne, dann passt das nicht rein Und wenn man den Rahmen innen und den Tank dämmt, wird da kaum Luft durchgehen, da ich festgestellt habe, dass es zumindest mit den atu Matten, sehr eng um das sitzbankloch wird. dennoch eine sehr geile Geschichte, ich komme mal bei dir vorbei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 vor einer Stunde hat agent.seven folgendes von sich gegeben: Ich kann gerne eine Handvoll drucken. Ausprobiert hab ich die aber noch nicht wirklich, wäre quasi der Betatest. Hi, ich würde die gerne Testen. Allerdings möchte ich dich bitten, dass du den Überstand wie im Anhang/Bild gelb markiert reduzierst, da der Schnorchel sonst nicht unter meine Sitzbank passt. Vielen Dank! Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben: Finde ich auch genial! Nur habe ich das Streamlinescharnier vorne, dann passt das nicht rein Und wenn man den Rahmen innen und den Tank dämmt, wird da kaum Luft durchgehen, da ich festgestellt habe, dass es zumindest mit den atu Matten, sehr eng um das sitzbankloch wird. dennoch eine sehr geile Geschichte, ich komme mal bei dir vorbei Mach mal, dann messen wir und passen das an. Vielleicht legt man dann noch einen Schlauch da hin. Werden wir sehen. @Uriel, ich kürze mal und dann sehen wir weiter P.S. Ich muss ja gar nix kürzen, ich schiebe die Röhchen einfach weiter nach Unten durch. Platz ist da noch Bearbeitet 14. Mai 2020 von agent.seven 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DR. Cut Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 Am 10.5.2020 um 10:45 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben: Hab Vergaser oben kürzer gemacht Hast Du die Bohrung, rechts oberhalb des Klappchokes neu gesetzt?......weil die original eigentlich höher sitzt als bei Dir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 Am 10.5.2020 um 10:45 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben: Hab Vergaser oben kürzer gemacht Woher ist dieser Trichter, wenn ich fragen darf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 Eigenbau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 vor einer Stunde hat DR. Cut folgendes von sich gegeben: Hast Du die Bohrung, rechts oberhalb des Klappchokes neu gesetzt?......weil die original eigentlich höher sitzt als bei Dir. nein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 18. Mai 2020 Teilen Geschrieben 18. Mai 2020 Am 14.5.2020 um 08:59 hat Uriel folgendes von sich gegeben: Hi, ich würde die gerne Testen. So, ich hab mal mittels durchschieben durch die Grundplatte die Höhe reduziert ohne die Länge zu verändern. Ich hab jetzt insgesamt 3 x Lang und 2 x Kurz. @Uriel, wenn Du mir Deine Adresse PMst schicke ich Dir eine kurze Version. Bleiben noch 2 x Kurz und 2 x Lang, wer möchte testen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak111 Geschrieben 18. Mai 2020 Teilen Geschrieben 18. Mai 2020 vor 42 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben: Bleiben noch 2 x Kurz und 2 x Lang, wer möchte testen? Wäre auch bereit eine kurze Version zu testen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 18. Mai 2020 Teilen Geschrieben 18. Mai 2020 vor 14 Minuten hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben: Wäre auch bereit eine kurze Version zu testen Okay, dann hätten wir Uriel = kurz (PM mit Adresse bitte, bringe ich dann Mittwoch zur Post) vespafreak11 = kurz (PM mit Adresse bitte, bringe ich dann Mittwoch zur Post) Scarface0710 = ?? ich tippe auf kurz (PM mit Adresse bitte, bringe ich dann Mittwoch zur Post) Bleiben 2 x Lang 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 19. Mai 2020 Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 Habe mir heute ein Exemplar ausgedruckt ... zumindest optisch ziemlich mickrig, die beiden Röhrchen. Werde es trotzdem antesten, ich vermute jedoch eine massive Drosselung der Ansaugluftmenge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 19. Mai 2020 Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 Alleine die 2Röhrchen werden dir nix bringen.Wenn du noch den Innenraum mit Dämmmatten ausgekleidet hast bleibt eh nicht mehr viel Platz zwischen Tank und Rahmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 vor 16 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben: Habe mir heute ein Exemplar ausgedruckt ... zumindest optisch ziemlich mickrig, die beiden Röhrchen. Werde es trotzdem antesten, ich vermute jedoch eine massive Drosselung der Ansaugluftmenge Ja die Dinger sind zunächst ja nur Theorie. Ich vermute eher dass der restliche Resonanzraum vom Roller insgesamt doch lauter ist als die Röhren gegenseitig aufheben könnten. Wenn´s hilft freu ich mich, wenn nicht überleg ich was anderes. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matz01 Geschrieben 27. Mai 2020 Teilen Geschrieben 27. Mai 2020 servus @agent.seven, hätte Interesse ein Langes zu testen. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 28. Mai 2020 Teilen Geschrieben 28. Mai 2020 Ja, PM mir Deine Adresse dann kommt es. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scarface0710 Geschrieben 18. Juni 2020 Teilen Geschrieben 18. Juni 2020 Hab das Teil verbaut. Musste etwas nacharbeiten da es bei meiner Sitzbank nicht gepasst hat, wie auch ist ja ein Prototyp. Mein Rahmen ist komplett gedämmt und ich fahre rahmengesaugt. Einen merklichen Unterschied konnte ich nicht feststellen. Musste auch Trichter oben massiv kürzen. Vielleicht bringts in der Originalversion was. Bei mir jedoch leider nicht. Auf alle Fälle mal ein löblicher Versuch. Mfg Steff Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 27. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2020 Moin in die Runde, ich bin jetzt den MHR den Sommer durchgefahren und habe mich durch die Auspufflandschaft getestet. Mein Ziel war es ja einen Tourer zu bauen und nicht das letzte aus dem Zylinder rauszuholen. getestet habe ich: die pd3 den Elron rh die resibox die viperbox getestet hatte ich jeweils mit 0,5 unten und 1,5 oben, mit je 1mm oben und unten und umgekehrt mit 1,5 unten und 0,5 oben. Steuerzeiten hatte ich jeweils gemessen find ich aber nicht mehr.... die resibox lief mit den niedrigen sz am harmonischsten und war auch vom Klang her genial. Die Viper hatte gefühlt mit allen sz die meiste power und war in meinem nichtrepräsentativen Test die stärkste Anlage, aber krass laut. Der Elron war der hochwertigste Auspuff, dennoch habe ich es nicht geschafft mein Setup auf den Auspuff optimal einzustellen. Ich habe jetzt allerdings das Problem, dass mir ständig das Trittbrett vom blowback zusifft, das nervt gewaltig. Was kann ich dagegen tun? folgendes habe ich im GSF schwarmwissen gelesen: boostbottle verbauen (hab ich noch null Ahnung von) einlass punzen magerer bedüsen ( bin derzeit Mit phbh 30 bei hd145 as266, x2 2. Clip v.o. Und nd55) läuft eig. Bis auf leichtes Gerotzel im 1/4 Gas Top festere membranplättchen verbauen was davon ist eure Empfehlung? außerdem muss ich sagen, dass mir mein Getriebe (original 200er) mit 24/65 in den ersten beiden Gängen zu kurz ist, dafür wäre ein kurzer 4. doch besser gewesen..... nu ja, ist ja bald Winter.... grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 27. August 2020 Teilen Geschrieben 27. August 2020 Boost bottle hilft. Bei welcher Drehzahl ist das Problem? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 27. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2020 vor 30 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben: Boost bottle hilft. Bei welcher Drehzahl ist das Problem? dank dir! Wie lässt sich das ermitteln? Das Trittbrett ist quasi nach jeder Fahrt siffig. Ich vermute aber, dass der Effekt besonders beim untertourigen Fahren im 4. Gang auftritt....ist aber nur ne Vermutung. boostbottle lese ich mich mal ein...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 27. August 2020 Teilen Geschrieben 27. August 2020 Du kannst mit GPS bestimmen, bei welcher Vmax das passiert. Dann kannst Du das mit Getriebesalat.de auf Drehzahl umrechnen. Damit kann man dann Boost Bottle und Schlauch berechnen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 27. August 2020 Teilen Geschrieben 27. August 2020 ND 55 ist sehr groß. Mit Box Auspuff solltest eher bei 52 landen. HD auch eher unter 140. Rest ist ok. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Redrum1978 Geschrieben 27. August 2020 Teilen Geschrieben 27. August 2020 (bearbeitet) Hast du noch den originalen Schieber verbaut? Falls ja würde ich mal einen mageren Schieber testen! Bearbeitet 27. August 2020 von Redrum1978 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 27. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2020 vor einer Stunde hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben: ND 55 ist sehr groß. Mit Box Auspuff solltest eher bei 52 landen. HD auch eher unter 140. Rest ist ok. Ich hab noch ne 52er ne hier, teste ich die Tage. Hd 140 hatte ich auch schon drin, war mir die Kerze zu hell, geklingelt hat aber nichts. Hab ja die Kühlrippen am Fuß beschnitten, da wollte ich auf Nummer sicher gehen....dank dir für den Hinweis! vor 7 Minuten hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben: Hast du noch den originalen Schieber verbaut? Falls ja würde ich mal einen mageren Schieber Testen! hab den 40er drin, dank dir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
