und man braucht einen tacho, welcher die wahre geschwindigkeit anzeigen kann, sprich, wenn du trapezfetisch bist, brauchst du unsere(n) special aufkleber!
gruß j
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Hallo, ist zwar keine Smallframefrage, passt aber super ins topic:
Bringt ein PX Motor mit ner Femsa-Tronic Zündung von ner Rally mehr leistung/top speed?
Moin, hab gerade mal bei Sip gestöbert und bin über das hier gesteupert:
http://ww3.sip-scootershop.com/pages/index...s%2Fdetails.php
ist das nicht eine Alternatvie zum GSF-Repkit oder ist das was völlig anderes?? Ich bin nämlich nach der dringenden Suche nach einem Repkit und die neue Bestellung ist ja leider schon durch und ich bin zu spät :-D
damit bestückt man wohl kaputte nachbauprimärs, dann sind die wieder genau so gut/schlecht wie neu.
an sich das selbe wie gsf-repkits in schlecht.
karren
Warum sollte sie das tun? Zündfunke ist Zündfunke. Und eine automatische Verstellung hat die Femsatronic auch nicht.
Wie kommst du auf die Idee?
SubWay
karren
Naja, wenn sie aber helfen, dass das Primär sich nicht in Wohlgefallen auflöst?? Oder hat noch niemand Erfahrungen mit den Dingern
du weißt aber, das das prädikat "neu" in diesem besonderen fall keines wegs für qualität steht?
denn die alubleche des repkits von sip sehen ganau so unbeständig und dünn aus, wie die, mit denen die nachbauscheißdinger bestückt sind und genau so schnell einen übelen schaden anrichten könnten.
Na, das hört sich doch so an, als ob ich mich weiterhin um ein GSF-Repkit bemühen muss, aber leider scheint es dafür ja zu spät zu sein!
Hoi
meine pk 50xl sifft (Öl) unten am Motorblock aus dem Schaltrad.
Muss ich den Motor öffnen, um die Dichtung auszuwechseln
oder kommt man da von außen dran?
Hoi
Für den O-Ring-Wechsel muss der Motor auf.
SubWay
kurze frage: ist fernlicht unter 125ccm pflicht? genauer geht es um den umbau einer v50 auf 121ccm und tüv. will er ein fernlicht oder nicht?
Basti
bonus frage: wie siehts mit hupe aus? reicht die nette v50-klingel oder muss ich das arme kleine ding auch noch mit nem gleichrichter überladen?
mfg
basti
Passt auf ne PK XL nur ne PK-XL-Lenkkopfabdeckung? Oder vielleicht was von der PX oder von ner anderen PK? PK-S passt nicht und ne Spanische XL hat auch nen anderen Lenkkopf...
Wen jemand einen rumliegen hat, gern auch Angebote per PN :-D
Tschööö, Mox
Hi!
Bin auf einer PK 50 XL Bj. 88 eine verchromte Lenkkopfabdeckung einer PX Lusso gefahren. Tacho passt da.
Es wird ein Lampenring der auf die Pk passt benötigt. Darauf dann die Abdeckung der PX. Passt vom Radius und den Befestigungslöchern.
Am Übergang zum Schaltsegment und zur Bremse die Abdeckung von innen mit einer Kunststoffplatte abdichten, sonst kommt Dreck rein und von unten die Verstärkungen der Abdeckung mit einer Zange rausbrechen ( außen,da wo es hakt).
Hört sich kompliziert an, findet sich aber bei der Montage.
Hi!
Hi, und willkommen im GSF! Du hast Rechtschreibfehler im Nick.
mfg
basti
Fernlicht ist leider Pflicht, statt 'ner Hupe sollte auch 'ne Schnarre okay sein, klingt ganz lustig und du brauchst keinen Gleichrichter.
meine lenksäule?lenker?irgendwas da unten klappert derb wenn ich schon über eine kleine unebenheit fahre. wie als ob da irgendwas nicht richtig fest wäre. wenn ich den lenker nach oben ziehe während dem fahren gehts...
Dann solltest du mal ganz schnell die Schrauben vom Lenkkopflager nachschauen und ggf. anziehen. Lenkkopf ab und festziehen. Sonst klappert bald ganz derb dein Helm auf dem Asphalt, und zwar mit deinem Kopf drin.
SubWay
ehm. heut mal gleich 2 sachen!
schaltzüge: der in fahrt richtung linke schaltet die gänge hoch?
zündkerzenbild: bild mir mitm popometer ein, dass bisschen fett is. die zündkerze scheint mir aber doch sehr rehbraun:
wollt eigentlich sogar noch eine düse kleiner nehmen, bevor ich die gestern mal raus geschraubt hab...
Zu 1: Ja, der linke Zug zieht den 2., 3. und (wenn vorhanden) den vierten Gang.
Zu 2: Kerzenbild tendiert in der Tat nach "noch etwas zu fett".
:-D bobcat
hey kurze frage. hab hier 3 dichtungen und montier an die v50 special nen neuen sito..
die auspuffdichtungen haben unterschiedliche dichtflächen. ist das egal wie rum??
und dann noch ne frage.. is komplett alu besser oder die mit der dicken pappe die so schön leicht brechen
geht zwar nicht um ne Vespa, dafür um den Plastikroller meines Bruders (ja, ich weiß :-D )
Auf dem Roller ist ein 10er Vergaser montiert und diesen wollte ich aufbohren, muss er danach neu abgestimmt werden? warscheinlich ja?
Klar doch.
Logische Folge aus: Größerer Durchmesser > geringere Strömungsgeschwindigkeit > geringere Saugwirkung > größere Düse.
:-D bobcat
Moin!
Dann will ich auchmal:
75er DR auf standart V50, welche Düse braucht der?
Stefan
Muss ich den Schraubenzieher rechts oder links ansetzen, wenn ich das sechseckige Piaggiologo ZERSTÖRUNGSFREI von der Kaskade meiner PK50Xl runter bekommen will?
mfg
ThisisMe
mfg
ThisisMe
In Fahrtrichtung links, wenn du davor stehst rechts.
SubWay
welche Größe hat die Nuss/Mutter an der Vorderradnabe der PK50xl? (`will die Schnecke schmieren, und muss das Rad runter kriegen.)
Wenn ich nicht irre, war das SW24.
SubWay
meine (Öl)Ablassschraube suppt...
womit dichtet ihr ab? Gummiring kaufen, Dichtmasse, oder Hanf mit reindrehen?
Wer ist Online 1
