  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 22 Minuten schrieb Spiderdust:
Filter schluckt Leistung und sifft, wenn's ein Schaumstofffilter ist, schnell zu.
Man muss halt drauf achten, dass kein Dreck reinkommt, also dass der ASS zum Motorraum dicht ist (Staubmanschette).
Fährst du nach wie vor mit Teesieb am Vergaser?
Das Loch zwischen Motor und Vergaser im Rahmen bekomm ich wohl nicht dicht
Hab aber erst den vergaser abmontiert und zugesifft kam mir der Luftfilter nicht vor. Weiß allerdings auch nicht wie neu/alt der ist
Würde ohne Luftfilter aber schon gerne mal testen
Mit dem 33er Keihin PWK fahre ich komplett ohne Filter.
Bei der Special mit 16.16er SHB ist der originale Filter dran.
Bei der PK mit 19er Polini CP ist eine Polini Airbox davor.
vor 9 Minuten schrieb Tommy789:
Warum? Zur Not kann man auch eine Achsmanschette vom PKW nehmen, wenn das Loch im Rahmen schon vergrößert wurde oder der ASS zu groß ist für das originale Rahmengummi.
Spiderdust, hast du vielleicht ein Tipp oder schon erfahrung mit der Bedüsung bei einem 24er Vergaser ohne Luftfilter?. Finde dazu leider nicht viel im Netz. Aktuell habe ich eine 95HD und 55ND drin.
Bearbeitet von Lasse_50N
vor 25 Minuten schrieb Spiderdust:
Weil der Ausschnitt extrem unsauber gemacht wurde
Hab ich leider erst nach dem Kauf gesehn..
Wo zieht die smallframe eigentlich überall Luft in den Rahmen?
Unterm Sitz ist mir klar
vor 15 Minuten schrieb Spiderdust:
Die Ablauflöcher im Boden und hauptsächlich durch den Tunnel.
Kann da nicht genauso Staub rein?
Teesieb war nicht gut als Dauerlösung?
vor 5 Minuten schrieb Spiderdust:
Kann mich nicht an sowas erinnern. War das damals um 2010 auf dem PHBL? Den bin ich recht bald offen gefahren.
Habs jetzt nochmal gesucht, war eine Verwechslung. Es war Spider666
Anderes Thema:
Was sagt ihr zu der Welle in meinem Trittblech?
Hab mir vor kurzem den BGM Softstop gekauft + die separate Verstärkungsplatte
Will mir jetzt noch die verstärkung für oben kaufen bzw von einem befreundeten Schlosser anfertigen lassen:
No image preview
10Pollici - 27198 - Center stand reinforcing plates, uppe...
Tutto il Necessario per la Vespa lo trovi da noi! Acquista online Sconti officine, Sconti Vespa Clubs, Sconti Piloti · Spedizioni da €5,90
Muss ich mir da noch weiter Gedanken machen?
Edit: Bild vergessen..
Bearbeitet von Tommy789
Da wäre ein Versteifungsblech ,zwischen Hauptständer und Trittbrett unten sicher effektiver.Da hat offenbar jemand nicht darauf geachtet, dass der Ständer bei der Drehung so richtig herrlich auf das Trittbrett drückt😭
vor 4 Minuten schrieb roland851:
No image preview
Hauptständerverstärkung von TD-Customs für Vespa Smallfra...
Verstärkung für Hauptständer von TD-Customs für Vespa Smallframe V50, V90, PV125, ET3 - erhöht Stabilität und Langlebigkeit.
Das hab ich jetzt verbaut mit dem soft stop v2
vor 2 Minuten schrieb benny.79:
@Tommy789 wie sieht das von unten aus?
Müsste ich demnächst mal genauer schauen & fotografieren
vor einer Stunde schrieb Tommy789:
Ich habe mir vor kurzen das hier erstellt und gedruckt. Unten geht noch ein drehbares Rohr ab.
Ist für die Smallframe
vor 1 Minute schrieb Mirre:
Was genau bringt das? Einfach mehr Frischluft?
Mir gehts gerade eher darum ob mit oder ohne Luftfilter
Ich hab die Werkzeugbox bei mir mit nem Bohrer durchlöchert zum testen weils eh schon kaputt war
Aber deine Lösung ist sehr schön gemacht :) gefällt mir gut
vor 7 Minuten schrieb dorkisbored:
Auch wenn es gleich wieder einen Aufschrei gibt. Ich bin jahrelang zwei Smallframes ohne Luffi, und mit Rahmenloch für nen M1L09 gefahren. Da ist genau gar nix passiert. Und ja, das Rahmenlock war offen.....
Ich denke auch, dass man bei der Smallframe ohne Lufi fahren kann, sofern das Loch zwischen Vergaserraum und Motoraum abgedichtet ist.
vor 13 Minuten schrieb Tommy789:
Ich habe für mein EGIG einen Lufi gekauft und werde den auch benutzen. Die Box sorgt halt für noch mehr Luft, gefühlt.
daher habe ich das geschrieben, bei mir war da nichts abgedichtet. Sicherer ist es natürlich, aber man muss bei der Smallframe an der Stelle nicht päpstlicher sein als der Papst. Da passiert nix....daher nicht zu viele Sorgen darüber machen.
vor 3 Minuten schrieb Mirre:
Was sind denn die Idealisten Methoden zum Abdichten wenn einer der Vorbesitzer sehr unsauber gearbeitet hat beim Rahmenausschnitt?
& welchen Luftfilter hast du dir geholt?
vor 1 Minute schrieb dorkisbored:
Es geht ja nicht nur um das Abdichten gegen Staub, vielmehr darum, dass keine heiße Luft angesaugt wird. Egig sagt, dass das wichtig ist.
vor 4 Minuten schrieb Tommy789:
Den Marchald
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennluftfilter-marchald-power-double-layer-gerade_40232000
Bearbeitet von Mirre
vor 26 Minuten schrieb Tommy789:
Im Grunde ist der Tipp mit Achsmanschette gar nicht so schlecht, wenn das Loch groß ist.
vor 30 Minuten schrieb Mirre:
Leider unglaublich unsauber gemacht worden
& leider erst lang nach dem Kauf gesehen..
vor 2 Stunden schrieb Tommy789:
Anderes Thema:
No image preview
das kommt vom seitenständer und auch kann man ein dickes blech dazwischen schrauben.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 1 Minute schrieb hiro LRSC:
das kommtnvom seitenständer
Danke für den Hinweis!
Den hab ich beim Wechsel auf Softstop inkl Verstärkungsplatte bereits abmontiert
vor 51 Minuten schrieb Tommy789:
Autsch. Das ist nicht sehr schön. Würde ich mal sauber rund schleifen (Dremel) und dann entsprechend eine Gummimuffe besorgen.
Noch besser wäre es, wenn man ein Blech mit Loch einschweißt.
vor 11 Stunden schrieb Mirre:
Den Marchald
Aufpassen, bei den kurzen Filtern gab es mal ein Video, wo man sieht, wie die in den Gaser "eingezogen" wurden (weiß aber nicht mehr, ob es ein Marchald oder ein anderer Hersteller war)
Ist der kleine Marchald da irgendwie verstärkt? Die großen sind es nicht.
vor 10 Stunden schrieb Tommy789:
Naja....sieht nicht schön aus, aber erfüllt seinen Zweck. Mein erster Rahmenausschnitt vor Jahrzehnten sah wohl genau so aus, weil er nachträglich kam whistling
Ich würde ,wie Mirre schon schrieb das Loch mit nem Dremel/Schleifer schön verrunden und dann eben mit ner Manschette oder ähnlichem abdichten.
Was auch gern gemacht wurde, ein "Gummilappen" mit Sika an den Rahmen kleben mit passendem Ausschnitt. Aber für das Loch gibt es viele Möglichkeiten.
Nur schweißen würde ich da jetzt nicht....so schlimm ist das am Ende auch nicht.
Ich habe mir das Thema bei meiner PK bzgl. Rahmenausschnitt ebenfalls mal angesehen und werde das mit einem Schaumstoff probieren, welcher Wasserfest und Hitzebeständig (bis 150°) ist. Wird geklebt, soll wie dau halten und kann flexibel angepasst werden. Kostet dazu auch nicht viel 😁
Gibt es bei den Amazonen 🍻
Bearbeitet von StefanVespa
