vor 3 Stunden schrieb Gawain:
Auf wie viel Grad Blitz ich am besten die Polini Zündung bei meinen Malossi Motor ? 18grad hätte ich mir gedacht?:lookaround:
bei einer verstellenden zündung wäre ja auch die information bei welcher drehzal die 18° anliegen sollen, nicht so wirlich uninteressant.
Ich fahre einen Malle 136 mk II Direktgesaugt mit Mallestutzen und phbl 25. Jetzt hab ich nen 30er tmx bekommen und wollte fragen ob ich den mittels conversion gummi auf dem Mallestutzen fahren kann?! Oder muss es unbedingt wegen den 5 mm eine mrp Rüssel sein?
vor 26 Minuten schrieb tarek85:
durch den kleinen stutzen verschenkst du mögliche füllung, also drehmoment. laufen wird das auch mit dem umrüstgummi. könnte mit passendem stutzen aber besser laufen.
vor einer Stunde schrieb tarek85:
Meinst du es ist der Rede Wert Bei Nem17-20 PS Motor Oder Ist Es Erst Drüber interessant?
drehmoment ist immer interessant, das ist das was du beim beschleunigen als sanften zug an den handgelenken bemerkst.
zum vergleich kann man sagen, wenn du 1PS am rad mehr leistung hast, dann fällt das den wenigsten fahrern auf. wenn du allerdings über das band 1Nm mehr drehmoment generieren kannst, fühlst sich das schon eher nach "einem anderen Motor" an. Und ganz nebenbei, 20Nm auf einer SF ist gar nicht mal so wenig...
vor 12 Minuten schrieb smallframe'66:
hat jemand schon mal die Schwinge von einer PK XL Gabel demontiert und hat ein paar Tips für mich? Auf einer Seite habe ich das Sicherungsplättchen schon entfernt.Andere Seite auch raus und vorsichtig durchtreiben?
Danke,Mo
du brauchst eine presse und passende unterlagen für die schwinge. sonst drückst du den ganzen kram kaputt.
schau mal hier rein: Alltagsbeschleuniger
in der mitte des startbeitrages sind bilder von der umgepressten schwinge. da kannst du die benötigten bleche sehen mit denen die schwinge beim auspressen abgestützt wird.
die presse sollte mindestens 5t können, besser 10- dann ist das ding stabiler gebaut. mit einem schraubstock kommt man da in der regel nur mit glück weiter.
Bearbeitet von wheelspin
Bild gefunden
Hat jemand die technische Bezeichnung/ Maße für den Seegering der Primär parat? Könnte soweit alles zusammenbauen, allerdings fehlt mir genau nur noch der, da ich beim örtlichen Metallhandel anfragen will um mir die Versandzeit zu sparen, bräuchte ich halt ne Bezeichnung, etc. handelt sich um eine geradeverzahnte 2,54 in SF natürlich. Danke und Gruß
Bearbeitet von Ömchen
Am 29.1.2016 um 17:59 schrieb maxo:
Thema Schaltgabel.
Mein Block ist an der Aufnahme bereits gebuchst (Kobold). Hatte allerdings wohl einen falschen O-Ring drinnen, da es trotzdem gesifft hat.
Jetzt die Frage was is der richtige O-Ring dafür. Brauch ich da Übermaß? Wenn ja welches? Oder sollten direkt zwei oringe verbaut werden?
danke
gruß
m
Keiner ne Info?
Bei SCK gibts anscheinend nur O-Ring 6,7 x 1,70
Am 30. Januar 2016 um 23:03 schrieb wheelspin:
Ich hätte jetzt Standgas gesagt ? Oder hab ich jetzt ein Denkfehler ?:lookaround:
vor 8 Minuten schrieb SMarco:
bei ner verstellbaren zündung stehen im standgas deutlich mehr vOt an
deshalb ja die verstellbare
schlimm wirds ja wenn die ausfällt und du dann bei 8-9k rpm mit 23-24°Vorzündung unterwegs bist
Was würdet ihr da sagen auf wie viel Grad ich blitzen sollte ?
Sorry für die Frage aber Elektrik ist mal gar nicht meins :rotwerd:
Gerade eben schrieb Gawain:
@SMarco alles klar dann werd ich mal auf 23-24 grad v. OT. grad blitzen und dann müsste sie ja bei sagen wir mal 7000 auf 17-18 grad regeln ? Oder hab ich was falsch verstanden ?
ja, je nach verstellkurve halt.
aber das kannst ja überprüfen, siehst ja beim gas geben schön wie der zzp wandert.
vor einer Stunde schrieb heizer:
wie geil, hast du vielleicht auch noch die masse von dem sicherungsring fürs kululager parat?
Sicherungsring für Bohrung, DIN 472, 47x1,75
Ich bin mir mit der Ringdicke nicht zu 100% sicher, da ich kein offenes Gehäuse zum Nachmessen da habe.
Das oben angegebene Maß 1,75 ist die Regelausführung des Rings. Entsprechend müsste die Nutbreite 1,85mm sein.
Andererseits finde ich keine Sonderausführungen ...
http://data.seeger-orbis.de/catalog/?page=34
vor 2 Minuten schrieb Pamcakes:
das ist korrekt.
http://www.scooter-center.com/de/all/search?query=DIN471
ausser bei den Hauptwellen, verwendet Piaggio die regelausführungen der sicherungsringe.
Standard Polini Kolben? Dann  57,0 x 1,5mm
Ansonsten:
GS Road Kolben ->  57,0 x 1,5mm
GS Road Plus Kolben ->  57,0 x 1,0mm
GS Race Kolben ->  57,0 x 1,0m
Bei den letzten Beiden bin ich mir aus dem Kopf nicht ganz sicher, ob das der gleiche Ring ist. Müsstest Du aber auf der Grand-Sport Seite über die Artikelnummern rauskriegen.
