BESTES BIER
mistelfix
418 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
  • Antworten 179
als lokalpatriot hätt ich natürlich kölsch tippen müssen :D  :D  :D , aber da in meinen hals meist bex fliesst :p fehlte mir in der aufstellung "lager", da so leckere säfte wie heineken, fosters oder englische/schottische lagerbiere (mc ewans lager) mit pils etwas fehlgenannt wären...
oder kilkenny   :grins:
Schliess mich der Rhonda an, mag auch österreichische:
 1. Murauer
 2. Mohrenbräu Export
 3. Egger (allerdings das Vorarlberger-Egger!!!! )
 4. Ottakringer
 5. Hirter
 6. Gösser
Deutsche (Weissbiere immer nur aus DE trinken!!! ):
 1. Wernesgrüner
 2. Schneider Weisse
 3. Franziskaner
Tschechische:
 1. Pilsner
 2. Budweiser (nicht das US-Wasser!! )
Boa, jetzt hab ich einen Durst: Ich geh jetzt auf ein Bier....
Warsteiner? Das Wort sprech ich nicht mal aus!
Elende Besatzer!
Das erste Bier, dass in der BRD das GMA Gütesiegel verliehen gekriegt hat, steht wohl außerhalb jeder Diskusion.
Gemeint ist natürlich das Bier". . bei dem sogar der Schaum schmeckt. . ." ,
PADERBORNER PILSENER oder PADERBORNER  EXPORT.
Ringeldose rules.
:-D PS: Das beste " Grillbier " Deutschlands ! ! ! ! ! ! !
ich sag nur eins: das beste bier zum dosenstechen ist hansa export! ich habe mal vor zwei jahren versucht das zeug normal zu trinken, aber das geht echt nicht. das muß man stechen.
ein kumpel von mir hat's mal geschafft 36 dosen innerhalb von ca. 3-4 stunden, wenn ich mich nicht irre, zu stechen. da konnte ich nicht ganz mithalten, weil's schon am frühen morgen los ging und am vorabend das gleiche programm dran war.
ihr könnt ja mal bei Dosenstechen hereinschauen. ich weiß aber nicht, ob's die seite noch gibt, und wenn ja, dann ist sie wohl bestimmt schon seit 2-3 jahren nicht mehr aktualisiert worden.
    • Dabei! Wir starten aber schon so gegen halb 11 aus Pfaffenhofen.
    • Ich hätte da lieber in einen aktuelles Zylinderkit investiert.
    • Hallo Freunde ich habe nicht über den SmartCarb vergaser so möchte ich meine Erfahrungen hier lassen ich habe einen Smart Carb 28 mm bestellt und werde diesen morgen mal aufprobieren. Details folgen !  setup  166 ccm Malossi  maz Welle 60 hub  mrp Carbon Membran  Corsa 2 Kupplung  200 px getriebe  22 zahn    und zwar werde ich meine Berichte hier lassen ob sich der vergaser rentiert und ob er wirklich so gut ist und sich so einfach einstellen lässt.    Infos folgen
    • Läuft bei mir super, und ist laut dem Zettel von EGIG auch seine Empfehlung. Die Düse ist aber auch vermessen, ist ne Dellorto Düse mit Beschriftung 46, gemessen ist es eine 50er das nur mal als Beispiel. Darum verbaue ich nur noch Düsen nachdem ich sie vermessen habe. Habe gerade mal auf meiner Messliste nachgesehen. habe zwei Dellorto 50er ND diese sind gemessen 54 und 55.
    • Die Funktion des Schalters ist richtig so. Die Soffitte war das "Stadtlicht". Steht auch so auf dem Halter "LC". Offensichtlich genügte in den Städten in den 50er Jahren, wenn man vorne sah dass jemand kommt. Die Soffitte leuchtet ja durch das kleine transparente Fensterchen im Halter und der Fahrer sieht am roten Kontrollglas, dass das Stadtlicht an ist. Bei den 150er Modellen war deshalb sogar eine Batterie eingebaut, da Stadtlicht und Stoplicht auch bei Motor aus funktionieren mussten.
