Ciao!
unter angelozirri.it wir ein neuer Auspuff für die großen Wespen gezeigt. Es ist von größerem Volumen zu lesen und geteilt ist er außerdem auch.
Ich hab den Herren Zirri angemailt weil ich Charakteristik und Preis wissen wollte und hab folgendes zurückbekommen:
la marmitta é ottima sia per la ripresa che per la velocità.
le misure sono simili a quelle della SIP.
il prezzo é di 210.00 euro
Das klingt doch vernünftig oder??
gruß
Hannes
soll wohl heißen vom gleichen Hersteller wie der SIP oder Lieferant ist SIP. Kann leider nur Latein und damit bin ich da schon am Ende! :-(:-D
der auspuff ist optimal für sia per la ripresa sowie für Geschwindigkeit
die abmessungen sind die selben wie der von SIP
der preis lautet 210.00 euro
...soviel kann ich noch aus dem italienisch meiner kindheit übersetzen...
Ciao!
King Kerosin hat das richtig erkannt, die Abmessungen ähneln dem SIP schreibt er.
Das "per la ripresa" ist mir auch etwas unklar, könnte "für den Ersatz (des orig. Puffs)" bedeuten.
Die Adresse ist Zirri, dann geht man auf "Prodotti" und dann aufs Bild.
gruß
Hannes
sieht aber nett aus. wobei mir die aufhängung nicht gefällt. interessant wäre auch noch welches material und stärke verwendet wird.
vielleicht gibt es ihn ja mal in natura zu bestaunen.
na, der Scorpion sieht schon anders aus...
Preis ist wohl leicht erklärbar, wenn kein Edelstahl..., was vielleicht gar nicht so übel wäre. Unlackiert, Verstärkungen anschweißen (Halterung) und chromen lassen ist wohl immer noch billiger & streßfreier als der Edelstahl-Sch....
PS: nach Zirri Motto "unten Tretroller - oben Rakete" wird wohl auch dieser Puff ausgelegt sein, also wohl nur kurz übersetzt fahrbar für Drehzahlorgler! :-D
Bearbeitet von Lucifer
Hi!
Also ich hab das so verstanden:
In der Mitte reißt der gern mal, vor allem bei hohen Geschwindigkeiten
Das ist die gleiche Misere wie wir das von dem Scheiß kennen der aus dem SIP Scootershop quellt.
Trotzdem pressen wir euch dafür noch ca. 210 ? ausem Geldbeutel
So jetzt wisst ihr wie ich damals meine Latein Übersetzungen geschafft hab (jaja ich hatte immer ne 5-)
Ernst beiseite, der sieht ja für einen Italiener gar nicht mal schecht aus.
Aber was hilft das Gelaber, testen muss man..
Johannes
Bearbeitet von JDK
Naja, die Halterung sieht nicht gerade berauschend aus.
Wird auch nicht lange halten.
Iss ja italienische Qualität :-D
Um das Geld eventuell eine Alternative zu den Britaniern.
Und Zeit wurde es mal, daß Zirri was von sich hören lässt.
Hoffentlich ist das was gscheites!!!!!!!!!!!!
mfg mrfreeze
...hab ich doch alles schon am anfang des topics übersetzt, nicht? :haeh:
...nur "per la ripresa" war mir nicht klar was es heißen soll....
Also Durchzug... so von 8500 bis 11.000RPM wie der Vorgänger :-D ?
Aber wenn Kollege Zirri das sagt, dann isser mit Sicherheit besser als der alte :-(
Ich bevorzuge JDKs Übersetzung - hat sicher den höchsten Wahrheitsgehalt, obwohl die Spalte mit dem Preis hätt ich frei in "wir ham gesehen, was Leute freiwillig für'n Pinasco abdrücken und meinten, dass haben wir über" übersetzt
Bearbeitet von Mongom@n
  • 8 Monate später...
uhm, don't worry, I'm from Italy eheheh , so...
This exhaust is very good both in acceleration and top speed.
The shape is similar to the SIP.
The price is 210 ?
bye bye
Marco from Italy
So, dann hätten wir das jetzt jawohl ausreichend geklärt, oder?! :-D
Hat denn nun schon jemand Erfahrungen mit dem Ding?
Obwohl ich eher nicht sagen würde, dass der dem SIP ähnelt...
Sieht eher genau so aus wie der alte Zirri, nur mit mehr Volumen!
Und genau das war nämlich auch schonmal meine Idee: den alten Zirri einfach nen bißchen aufblasen! (bin nur leider noch nicht dazu gekommen, das ümzusetzten... :-D
Denk, der könnte ganz gut laufen...
Aber jetzt sind hier Erfahrungen gefragt!!!
Gruss,
Alex.
    • Im normalfall nicht .nur gabs bei uns bei der mfk neue junge abnehmer und es macht sich das Gerücht das sie sehr gut unter die Haube schauen
    • Nach dem Urlaub geht's weiter: sie springt an und fährt!   Der SHB läuft aber konstant über. Habe bereits den Schwimmer raus und mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt. Vergaser ebenfalls. Benzinfilter habe ich eingebaut, hilft aber nicht. Läuft direkt durch.   Wenn ich beim Vergaser rein blase und den Schwimmer hoch schiebe, ist's dicht. Kann es sein, das der hängt an der Wanne und deswegen nicht schließt?
    • Ich muss nochmal fragen, ich finde nichts, wo die Kabel aus dem motor kommen. Da wo das Zündkerzenkabel reingeht, kommt ja von der CDi. Das grüne ist wohl laut Schltplan das Zündschloss. Wo kommen die anderen raus, die rot eingekreist sind. Und wenn ich den weißßen Stecker trenne,und dann schwarz zu Blau messen soll, wie kann da Strom drauf sein, wenn ich den Stecker trenne?
    • Weite irm Norden gäbe es diese budgettaugliche PK:
    • https://www.scooter-center.com/adapterplatten-set-inkl-kurbelwellezylinder-special-zur-montage-polinimalossi-210-zylinder-685mm-auf-motorgehaeuse-px80-px125-px150-cosa125-cosa150-sprint-veloce150-vlb1t-294260-gtr125-vnl2t-145901-super150-vbc1t-412374/p-44926.html   das macht er. Vergaser bearbeiten, Motoren zusammenbauen   Ich werde aber nichts mehr von ihm kaufen, weil er bis jetzt keine funktionierende Ware geliefert hat. Ich meine das was er selbst bearbeitet. Wer Oberteile mit Cosa Nadel verkauft und den Füllstand nicht einstellt, versteht die Thematik des SI Gaser nicht. Das sollte er aber wissen
