Quattrini 200 cc smallframe
vor 37 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Gestern hat nen Kumpel seinen DBM M200 gefräst. Zylinder wurde Ende 2016 gekauft und die Nebenauslässe sind auf der Höhe von Hauptauslass. War das schon immer so? Ich meine nicht.
Das ist die Version mit dem neuen Brennraum...
Kenne das nur so beim m200
Was aber schon gar nicht mein Fall ist , die neuen GTR60 haben die Nebenauslässe 2-3 Grad höher als der Hauptauslass
vor 21 Minuten schrieb theDeuce:
Ist jemand bekannt was der Unterschied M200 normal und M200 mit Duopercento Schriftzug ist ?
Du meinst den Schriftzug duecento (zweihundert)
Duepercento heist zwei prozent
vor 2 Minuten schrieb egig:
Auf deren Homepage gibt es M200 Zylinder mit Schriftzug Duepercento.
Was ist anders bei den Zylindern ?
vor 3 Minuten schrieb theDeuce:
Blende mal bitte die 2 Links ein , ich bezweifle dass "Duepercento" auf den Zylindern mit eingegossen ist
vor 12 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Ich hatte heute Zeit um an meinem M200 zu spielen, bin natürlich noch nicht fertig.:inlove:
Sehr schöne Arbeit :thumbsup:
Ich habe da ja mal mit experimentiert und einen M200 mit 71mm Kolben verstehen.....lustig Sache....
Wenn ich den Zylinder anschaue stellt sich mir nur die Frage wo der Ringstoß des Kolbenring auf der lauffläche verläuft?
vor 20 Stunden schrieb KingOfBurnout:
meine Nebenauslässe waren definitiv niedriger als der Hauptauslaß
vor 2 Stunden schrieb Megatron:
Danke:cheers:
Wie PV211 schon sagt, die Ringpins verlaufen genau in den neuen Bohrungen. Das Funktioniert schon so, ich darf beim verfeinern nur nicht mehr abrutschen und die dünne Führung verfräsen.:lookaround:
vor 51 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Danke:cheers:
Wusste Nicht das das funzt aber finde ich schon geil :thumbsup:
Am 12.1.2017 um 06:11 schrieb KingOfBurnout:
Für das oben genannte reicht die 4S sicher.
Ich würde natürlich direkt auf 60Hub gehen. Schweißen muss man dafür nicht.
:cheers:
Am 12.1.2017 um 06:55 schrieb minderleistungsfahrer:
Kann sein das man an der Nebenwelle, beim Spindeln auf 60 Hub, durchbricht oder sehr dünnwandig wird. Das muss nicht sein, kann aber....kommt wohl auf Bearbeitung seitens Quattrini an.
Ist aber kein großer Aufwand im Vorfeld zum Spindeln. Einfach ein wenig im Bereich der Nebenwelle aufschweißen dann bricht man nicht mehr durch und kann eine schöne ruhig laufende 60er Welle fahren.
Sehr schön, also doch dann 60 mm Hub. Kann man im Vorfeld messen ob geschweißt werden muss oder nicht?
Muss bei Umbau auf 60 mm Hub sonst noch was beachtet werden?
Bearbeitet von Lenki
vor 46 Minuten schrieb Lenki:
Die verschiedenen Spindeldurchmesser müssen für Pleuel und Wange perfekt in der Höhe / Durchmesser passen und dann kann man es im Vorfeld einschätzen.
...jetzt hat man da ein gigantisches Seitefach und weil doppelwandig, kommt man an die Beule nicht zum Rausdengeln dran! :wacko::wallbash:
Hat jemand schon mal die Fahrbarkeit von der 3-gang-Variante mit so viel ccm ausprobiert? Oder braucht man einen darauf ausgelegten Auspuff mit Mega-Band?!?
/ Volker
