Quattrini 200 cc smallframe
Wer baut die Anlagen eigentlich, wie wärs mit einer Weihnachtsedition mit eingravierten wunnschnamen, dann hätte auch der kleine Kommunalpolitiker eine Chance auf ein ungewolltes Denkmal. Ich hab da so eine politikleuchte im Hinterkopf am besten gleich mit bsau...
Hat jemand ne haltbare empfehlung für eine primärübersetzung?
Hab heute service gemacht und mir ist aufgefallen das zwischen den zahnrädern zimlich viel spiel ist. Auch die zahnflanken greifen nicht optimal ineinander. Gemessen habe ich in etwa 0,4mm spiel
Welches kit verwendet ihr?
Gruss tom
vor 55 Minuten schrieb konrektor:
Die baut der Galler, kein Vespafahrer. Der fährt eher so 750 2T Kawa H2 etc.
Die Namen stehen natürlich fix aber gravieren kann natürlich jeder selbst was er will:-P
vor einer Stunde schrieb lechna:
Gruss tom
Die 2.24 von drt für m200
Am 4. November 2016 um 19:35 schrieb konrektor:
Ey, du bist echt voll blöd und gemein. Du weißt doch, dass ich so sensibel bin:crybaby:
Außerdem heißt es deine Kopftemperatur, du Legastheniker. :sneaky: Und miss mit ss und nicht mit ß:whistling:
Oh shit, ich bin son Klugscheißer!
 Rektor eben :muah::-P
vor 24 Minuten schrieb MasterExploder:
Das Spiel ist nicht problematisch.
Ein gewisses Zahnkopfspiel muss schon vorhanden sein.
Bei Dir sieht es aber so aus als würden die Zähne nur zur Hälfte ineinander greifen. Das fänd ich jetzt eher scheisse in Bezug auf Kraftübertragung und Haltbarkeit.
ja die greifen auch nur zur hälfte ineinander. Auf dem foto mit nem 27er Ritzel, und mit nen 28er ist es auch nicht besser.
Gruss
vor 1 Stunde schrieb lechna:
Was ich damit meine ist ob bei mir da zu viel spiel ist , das ich das tauschen muss oder ob das so passt.
Ich messe da 0,4mm spiel (hin und her bewegung)
Was ist die Zähnezahl und Hersteller vom Primär, dann ist die Frage ganz schnell beantwortet.
0,4 Spiel klingt jetzt nicht nach einem Alarm.
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 4 Minuten schrieb konrektor:
Ich wollte heute auch eine Runde drehen, gerade die Klamotten angezogen, da fing es an zu regnen:thumbsdown:
Ha, hast auch nicht anders verdient als Braunschweiger:-D Und denk immer daran, die Nachbarhunde sind auf Kennzeichen BS abgerichtet...:thumbsup:
vor 38 Minuten schrieb lechna:
Gruss
Im Zweifel nimm die Primär, ich fahre die ohne Probleme. Hab allerdings ein Faio Getriebe drin was schon von Haus aus recht lang übersetzt ist. Werde jetzt mal auf 2.34 zurück gehen. Zum Flankenspiel, halte es für nicht auffällig. Jedoch die Zahnflankenüberdeckung für den kräftigen M200 zu wenig, da hätte ich auf Dauer Sorge wegen Zahnausfall.
Ich fahre ein 27/69 .
Der grund warum ich noch genau nachsehe ist das ich im standgas so ein ducati klingeln hab, wenman die kupplung drückt ist alles wieder leise. Ich gehe davon aus das das das spiel der primär ist oder liege ich da falsch? :-)
vor 36 Minuten schrieb vesponex:
Und genau das machte mir immer schon sorgen, doch bis jetzt hällts (3-4 jahre)
gruss
Hab nun mein Proto Auspuff auf einen komplett P&P Zylinder getestet, nur Kanten gebrochten und sonst absolut nichts gefräßt am Zylinder
58 Hub Fabbri mit 120mm Primatist Pleul
128-173
Vhsb38
Malossi zündung 24grad
Original Kopf mit 1,4mm QK
Benelli Red Bull Getriebe
Fabbri Kulu und Repkit
Im Diagramm ein vergleich mit meinem Motor mit 60 Hub und bearbeitungen in den Überströmern und im Auslasskanal mit Original Auslassoberkante,
Steuerzeiten sind +/- 1 Grad identisch
Schwarz 60 Hub (bearbeitungen)
Rot 58 Hub (100%plug and play)
Beide Motoren drehen über 12000 nur brigt das kaum was desshalb ging ich jeweils vom Gas wo der abbruch ist
Bearbeitet von egig
  • Like 11
So jetzt mal viel Hubraum :-D
Hab meinen M200  (jender mit 21ps vorreso und 42ps spitze) auf 70mm aufgebohrt und Haupt- und Nebenauslässe auf 176 grad angehoben
Beschichtet wurde er bei Cilinderline wo alle Nahmhaften Italienischen Hersteller ihre Zylinder beschichten
Muss nur noch Kolbenspiel messen und wird dann so verbaut, morgen gehts auf die Rolle
  • Like 3
vor 1 Stunde schrieb egig:
Darf ich fragen was das inklusive Kolben dann kostet?
MfG Fox
Kolebn hab ich in Deutschland gekauft und selbst das passende gesucht, kostete etwa 100euro  und beschichten  180euro
Aufbohren und Kopf nacharbeiten hab ich selbst gemacht und wenn das machen lässt wird das gute 100euro kosten nehm ich mal an
Zylinder ist verbaut und bin gespannt was dabei rauskommt, bei der Verdichtung hab ich mich auf 13:1 entschieden mit einer QK von 1,55
vor 7 Minuten schrieb egig:
Ist das nicht ein bisschen viel für einen Straßenroller mit Gebläsekühlung, der hauptsächlich im Teillastbereich:-P bewegt wird?
... soll keine Kritik sein, möchte nur wissen warum du dich dafür entschieden hast!?
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
    • Ich denke auch, dass es an den SIP Premium Belägen liegt.   Die Trommel ist eine original Lusso. Kann aber auch damit zu tun haben, dass es eine Adapterplatte für PX Bremserei auf einem Cosamotor ist.
