T-charged`s PX
Ja genau: dann würden wir alle noch in Höhlen sitzen und uns um das griffigste Weibchen kloppen!
Bastelwahn ist super: Ärmel hochkrempeln und machen! Genau so
  • Antworten 218
  • views 32,1Tsd
  • Sooo Haube ist vernietet und abgedichtet, bekommt noch en schwarzen Anstrich und gut ist.     Auspuff ist auch montiert.  Hab die Karre dann mal angeschmissen :)
  • Danke für die Blumen :)    Motor ist komplett zusammen und lief eben schonmal kurz, allerdings ohne auspuff, mein Eigenbau Motorständer muss ich morgen Umschweissen das er mit Auspuff passt.
  • Sooo geht bissl weiter.....    Heute HU bestanden und Vespa angemeldet :)  Jetzt kann ich gescheit abstimmen.    Desweiteren hab ich mir das DRT mit 23 Zähnen passend für den
Stimmt, sieht gut aus, naja hab jetzt neue bestellt.
Hab den Motor heute mal abgeblitzt, perfekt auf 19grad.
War übel erstaunt wieviel Kompression so ein 210er hat beim ankicken, wie die vespa in die Knie geht :p
Hab noch Probleme mim Leerlauf, bleibt nicht an, wenn ich die Leerlaufschraube rein Dreh bleibt se an aber mit zu hoher Drehzahl, würde ja bedeuten das die ND grösser muss oder?
Mein Setup jetzt ist wie folgt.
Keihin Pwk28
HD 152
ND 52
Nadel clip Mitte
Was meint ihr?
Bearbeitet von T-charged
vor 9 Minuten schrieb T-charged:
Hast du den Motor abgedrückt? Das könnte auch Falschluft sein
Ne abgedrückt nicht, wie drück ich ihn gescheit ab?
Hab das noch nie gemacht.
Ich denke aber das es an der Bedüsung liegt da es bis jetzt nur ne Wurfbedüsung ist.
ND52 ist schon ein wenig fett.
Beim 30er Mikuni bin ich da eher um die 30 ND
und HD eher um die 260-280
oder ist der 28er um so viel anderst?! :blink:
Bearbeitet von AIC-PX
@joera1946 alles gut, sehe es auch nicht böse :)
Muss meine Aussage revidieren jetzt ist eine 42er ND verbaut und eine 152er HD.
Hatte diese Wurfbedüsung mal irgendwo hier im Forum aufgeschnappt fürn 28er und MHR.
@AIC-PX   puh das weiss ich nicht, wie finde ich das am besten raus?
Hatte meine Wurfbedüsung mal hier irgendwo gelesen, vlt hat derjenige sich auch verschrieben und meinte 252 aber glaub ich kaum.
Bei Mikuni gibt es keine 152er und 42er .... ist das ein PWK?
8C0A9F20-D29C-42C5-BBD4-DC69C05CFD6A.thumb.jpeg.53dd3ac51029bcb69daa8380b52dc3bf.jpegIst ein Keihin....mir kam die Bedüsungauch komisch vor für einen Mikuni....hab dann mal weiter vorne geguckt :thumbsup:
Bearbeitet von Coppo200
Oh man sorry XD
Ich komm hier durcheinander weil ich noch en 172er Plasterollerhab, da is ein Mikuni drauf...
Jetzt auf der Vespa ist es ein Keihin pwk28.
Danke für die Berichtigung.
vor 4 Stunden schrieb T-charged:
Keihin Pwk28
HD 152
ND 52
Nadel clip Mitte
Der Vergaser sieht ein wenig nach einem Aliexpress-Fake-KEIHIN aus (Powerjet-Schraube oben auf dem Ansaugtrichter). :???:
HD max. 145
ND 45 - 50
Welche Nadel steckt da drinnen?
JJH oder JJK mit Clip in der mittleren Nut ist immer eine gute Ausgangsposition.
Hmm also obs ein Nachbau ist oder nicht kann ich nicht genau sagen, habe den Vergaser von nem Bekannten bekommen, muss ich nochmal nachhaken.
Hab grad nochmal nachgemessen, ist eine JJH verbaut, zweiter clip von unten.
ND ist 42, werd se mal ne nummer größer verbauen oder?
vor 21 Minuten schrieb T-charged:
Hab grad nochmal nachgemessen, ist eine JJH verbaut...
Wie / womit hast Du das gemessen? :???:
vor 23 Minuten schrieb T-charged:
ND ist 42...
komisch - vor 7 Std. war sie noch 52 :satisfied:
vor 2 Minuten schrieb Eckenflitzer:
Er hat sich zwischendurch selbst berichtigt gehabt!
Ooohps - überlesen. :rotwerd:
vor 10 Stunden schrieb T5Rainer:
Mit ner Bügelmessschraube.
Laut dieser Tabelle hat JJH hat 2,435mm und JJK hat 2,455mm.
OK, dann hast Du eine ??H mit Schaft ø2,435mm.
Hast Du auch L1 und den Konuswinkel vermessen, daß Du auf eine JJH-Nadel kommst?
Das kann ich nicht sagen, ich bin davon ausgegangen das die "standart" nadel vom pwk 28 entweder JJH oder JJK ist.
Den Winkel kann ich morgen an der Arbeit am Messmikroskop messen.
Hat die Nadel auch gewissen Einfluss auf den Leerlauf oder gar nicht?
vor einer Stunde schrieb T-charged:
Steht denn keinerlei Bezeichnung auf der Nadel? Sehr merkwürdig.
Eher nein - Nadel reguliert erst ab 1/8 Schieberstellung.
Wegen Standgas evtl.  mal den Vergaser komplett zerlegen, Ultraschall-reinigen und jedes Kanälchen auf freien Durchgang checken.
Stimmt der Spritstand in der Schwimmerkammer? Darauf reagiert der KEIHIN 28 PWK recht empfindlich.
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Leider nicht :-(
Konnte ich noch nicht prüfen, werd mir aber ein 90° Winkel kaufen und ihn an der Wanne verschrauben und einen Schlauch hochlegen dann kann man immer ablesen oder reicht die Stopfenmethode mit Schlauch für einmaliges überprüfen?
Aber gibt Neuigkeiten, hab eben aufm Tisch die Dichtung für den Schieberdeckel liegen sehen :P , hatte vergessen sie zu montieren.
Springt jetzt sofort an und hat Leerlauf allerdings mit choke besser wie ohne.
Ohne choke tourt Sie langsam runter bis der Motor aus geht.
Sollte dann ne fettere ND rein oder?
danke schonmal Rainer für die Antworten.
reicht.
korrekt.
So geht bisdl weiter, hab noch ne undichtigkeit am Vergasergummi entdeckt obwohl ich abgesprüht hatte.
Leerlauf siehe Video, ich kann die Leerlaufschraube so weit zurück drehen das sie den Schieber nicht mehr berührt dennoch geht der Motor nicht aus, bedeutet ND zu fett richtig?
vor 51 Minuten schrieb T-charged:
Ich würde den originalchoke montieren und schaun was passiert. Vielleicht ist der umrüstchoke undicht
Hmm kann sein, reagieren tut er aufn choke, kann sein das er nicht zu 100% abdichtet wobei ich verwende ja den original choke ( den stempel), hab ihm umgebaut auf Zug.
Chokezug verhakt oder zu kurz?
Bei den Dell´orto Zugumrüstungen erwischt man auch gerne mal einen zu kurzen Schieber.
Schau mal in den Ansaugkanal ob der Schieben das Loch überhaupt schließt.
aber wenn der choke hängen würde, würde der Motor fetter laufen.
ND zu mager eher!
welche hast du?
