Vesperados Run #14 vom 05.07. - 07.07.2019
BaziLuder
vor 15 Stunden schrieb Marcello:
https://g.co/kgs/PyhJed
Ich wünsch mir das so dolle.
Falls einer/eine/eines des englischen Idioms nicht mächtig sein oder gewisse Defizite in der Textsicherheit beim Original haben sollte:
https://www.youtube.com/watch?v=tFU6bP3p7gQ
Bearbeitet von benji
Geil wars, danke für die Mühen! Leider konnte ich nur einen Tag.
Bin auf der Heimfahrt auf der A96 in ne Vollsperrung mit Hubschraubereinsatz geraten. Bei dem Unfall war ne weiße PX mit Landsberger Kennzeichen verwickelt, die stand noch verbeult an der Leitplanke.
Hoffe das war kein Run-Besucher?? Eigentlich egal, ich hoffe der Fahrer ist wohlauf.
Bearbeitet von JOB
vor 1 Stunde schrieb JOB:
Ich schließe mich an. Wie üblich war, ist und bleibt der Minderhighm-run dasss Ereignis im Süden.
B.t.w.; Der von "wladimir" dargereichte, auf Eichenholz geräucherte Aal, sowie Schnaps und Bier von den "Ösis" im Kulinaria-Pavillon der GlasSportFreunde waren köstlich. DANKE!
Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 4
Blitzsaubere Sache. Wie immer sehr geil. Der Export Storch schmeckt mir besser, als der alte. Auch ist das 0,5er Gebinde geh freundlicher. Valles Schnapps Runden gingen aufgrund der Anzahl in Richtung Körperverletzung. Gut, wenn man 1 Promille eingetragen hat, aber das wäre heute Morgen um 10 Uhr echt knapp geworden.
Mersn für die Orga und cheers an die DJs.
Ich sag hier auch mal danke, auch wenn's nur paar Stunden waren, super Sach, hat mir gut getan!!! :cheers:
Und ein besonderes Dankeschön geht an Valle und Fabi, ihr habt mir heute echt ne wahnsinnige Freude gemacht! :wheeeha::inlove: :wheeeha:
Bearbeitet von Steiff69
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
