Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Bei Modul 0.9 am besten eine 0,25mm-Düse verwenden - die Breite des Zahnfußes ist <1.5mm.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 185,2Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
Hallo zusammen
mich möchte meine Kaskade für ne px drucken lassen und die Form abändern.
kann mir jemand sagen wie ich die Sache angehen kann ?
Das Bild zeigt die jetzige
so in derart soll dir neue werden … nur schön :satisfied:
vor 2 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Da braucht man einen ganz schön großen. Also Drucker. Ansonsten mit dem CAD- Programm deiner Wahl konstruieren und irgendwo drucken lassen.
vor 11 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
xometry macht Dir das.
ich sag mal 100 Euro in Polyamid MJF. Reduzierte Wandstärke plus Rippen vorausgesetzt.
Qualität war zuletzt tiptop.
jetzt fehlt nurnoch n Modell.
Bearbeitet von BerntStein
Alternative 1.)
Du hast einen Kumpel, der gewerblich Teile entwickelt, und privat Zugriff auf einen FDM-Drucker hat.
Alternative 2.)
Du hörst Dich mal um, wie das vor der Verbreitung von 3d-Druckern gemacht wurde.
Bearbeitet von Weppe
Vermutlich dürfe es mangels Möglichkeiten auf die Variante 3 hinauslaufen und da macht es in meinen Augen sogar Sinn einen Drucker ala Anycubic oder Ender anzuschaffen und das Stück für Stück selbst zu machen.
Sofern man keinen CADler in der Schublade hat, seht daneben auch noch der Umgang mit der CAD Software. Autodesk Fusion würd da für den Anfänger wohl hilfreich sein oder zum sehr einfachen Hineinschmecken Thinkercad, wobei das die Anforderungen nicht erfüllt sondern eher zum Spielen und Ausprobieren passt.
vor 50 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Am einfachsten wäre vermutlich ein Gipsmodell mit anschließender Modellage. Oldschool halt.
Gips und Ton macht absolut Sinn, bleibt am Ende dann die Suche nach einem der das scannen, zusammensetzen und in CAD Daten übersetzen kann. Aber vom Ansatz her vermutlich das vernünftigste.
wenn ich sowas machen müsste, würde ich mir im CAD die seitliche Silhouette,  die Schnitte der Draufsicht usw. malen, ausdrucken ausschneiden und an der Karosse abgleichen u schrittweise optimalisieren .
dann bist vor dem ersten Druck auf 1,5mm ran.
Das geht gut - wenn man CAD einigermaßen beherrscht. ich würde 1 Probedruck rechnen.
Summa summarum so 300 sind direkt weg.
Wenn Du jemanden für CAD bezahlen musst : au weia.
vor 29 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Das wäre genau auch mein Ansatz.
Durch die Form des Beinschilds dürfte das nicht gerade einfach sein.
Die Alternative wäre den Rahmen zu scannen und auf dieser Basis die Kaskade zu zeichnen.
Aber auch das wird nicht auf Anhieb passen - womit wir wieder beim Probedruck wären.
vor 25 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
eine alte Kaskade zu scannen würde vermutlich auch genügen.
vor 16 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Da siehst du dann aber wieder nicht, wieviel Platz du für das Lenkrohr benötigst usw.
Außerdem wäre es für die Designfindung leichter...
Ich bin gewissermaßen immer noch ein Freund von Pappkartonmodellen, wenns um Prototypen geht. Dann erst ins CSD übertragen-
Senkrecht an den Kontaktflächen mit der Konturenlehre eine Kontur abnehmen, auf Karton übertragen und am Rahmen überprüfen/anpassen. Dann horizontal z.B. alle 10 cm ebenfalls das gleiche. Dann alle Konturen scannen (2D) und im 3D hat man dann recht fix ein paar Skizzen zum weiterarbeiten womit man die 3D-Fläche aufspannen kann (in meinem Programm heißts "Bluesurf"). Und ich würde das so machen obwohl wir einen 3D Scanner in der Fa. haben.
Ist vielleicht offtopic, aber _muss_ das gedruckt sein? Vernünftig abgeformt bzw. gescheites Urmodell und in gfk  laminiert kommt mir an der Stelle einfacher vor.
Bearbeitet von Tommy
Gerade eben hat Tommy folgendes von sich gegeben:
hatte ich doch weiter oben schon in die Runde geworfen.
bin nun mehr oder weniger durch Zufall zu einem Anycubic i3 Mega (kein S oder X) gekommen.
Habt ihr da Erfahrungen dazu?
Kann man damit was anstellen oder fällt der eher in die Kategorie Spielzeug?
Zubehör/Tuningmöglichkeiten gibts ja leider nicht soviele wie beim Ender 3 :lookaround:
vor 5 Stunden hat Vic folgendes von sich gegeben:
Tuning ist auch meist nicht unbedingt erforderlich. Ich einen Anet A8 und einen Ender 3. Vom Ender sagt man, er würde ohne große Umbauten gut funktionieren. Kann ich bestätigen. Bei TPU allerdings muss er passen. Zumindest bei meinem Material. Dafür muss der A8 ran.  Denke Mal gleiches gilt für den Anycubic. Generell würde mich Mal interessieren, wie viel besser "Nichtspielzeugdrucker" ihren Job machen. Wir könnten uns ja Mal auf ein Referenzteil einigen, jeder druckt es und stellt ein Bild vom Ergebnis ein.
Bearbeitet von discotizer303
vor 5 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Da wär ich mit meinem Craftbot und Prusa auch dabei :-D
Ich hab im Bekanntenkreis auch 2x Anet A8 die respektable Ergebnisse produzieren (vor allem im Hinblick auf deren Anschaffungspreis).
Ich habe meinem Anycubic nur einen kompletten Satz leiser Lüfter, Igus Lager und zwei Mosfets verpasst damit ist er vor allem Leise, fast schon Wohnzimmertauglich. Die Enders, Anets usw. die ich vorher hatte, waren in meinen Augen nicht ganz so einfach uns solide gemacht wie der Anycubic.
Der Bauraum ist für mich ausreichend groß und wenn man das mit dem Material und dessen Maßhaltigkeit raus hat, kann man sehr ordentliche Sachen damit machen. Auch TPU geht prima, nur ABS braucht eine Einhausung und ordentlich Wärme, stinkt auch und da macht das schon alleine deshalb Sinn.
Schön finde ich, dass die Druckplatte nur mit Alkohol zu reinigen ist und die dann so gut wie alles prima hält ohne die Spielchen mit Klebestift, Haarspray usw.
Bearbeitet von agent.seven
Da mache ich auch mit!
vor 3 Minuten hat Weppe folgendes von sich gegeben:
Ich habe auch einen Vorschlag:
dieses Teil https://www.thingiverse.com/thing:2656594 gedruckt auf dem/n eignen Drucker/n - freie Materialwahl, freie Parameterwahl und freie Nachbearbeitung. Weitere Ideen hier?
Was soll das bringen, wenn jeder mit einem anderen Filament druckt? Wenn dann würde ich sagen alle mit PLA oder PETG. Ebenso sollten alle zumindest die selbe Düsengröße verwenden.
Bearbeitet von Scumandy
Gibt mehrere Möglichkeiten herauszufinden, welches setup die besten Druckergebnisse bringt.
So ganz kann man den Bediener am Ergebnis des Resultats nicht ausschließen; es sei denn, alle Drucker würden im Auslieferungszustand mit ihrem default-parameter-satz im gleichen slicer den gleichen Filament-Typ (also nicht nur das Material) mit den gleichen Parametern drucken.
Eydit: Unwahrscheinlich, daß jeder das stellen kann, weil die meisten Drucker ihren Anforderungen angepasst wurden.
vor 10 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
sehe ich genauso. Bleiben wir am besten bei der Standardbestückung. 0,4er Düse und PLA.
vor 16 Minuten hat Weppe folgendes von sich gegeben:
das Teil ist viel zu komplizert. Eine einfachere Geometrie ist besser. Druckzeit so 1-2 Stunden.
Ein Lagerbock zum Beispiel, oder irgendein Flansch.
Wir wollen doch herausfinden, was die Drucker können?!
vor 11 Minuten hat Weppe folgendes von sich gegeben:
wir wollen vergleichen. Sowas wie hier fände ich ganz gut: https://www.thingiverse.com/thing:3366827
Wir müssen das auch nicht machen. Ich persönlich habe keine Zeit den ganzen Tag auf den Druck zu warten.
