O.O.C goes S.O.O.C?
hat er so lässig ohne schablone o.ä. gemacht, nachdem er einen jägermeister gezogen hat. davor gings nicht, weil die hand zitterte.
problem war, dass an der 5 vorher die 4 war und das recht tief.
bei 2 und 3 ging das problemloser.
Bearbeitet von gravedigger
Am 5.10.2019 um 16:47 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
und? ADAC?
Nein alles super! Vergasereinstellung passt noch nicht wirklich. Zu fett im Bereich 1/4-3/4
Ich denke ich werde mal FJH,GJH, HJH versuchen.
Es ist jetzt schwer zu beurteilen ob der Motor auch mit 20/47 und dem langen AF funktioniert hätte da der mittlere Bereich einfach zu fett ist und es auch bei 800 Höhenmetern nicht gerade besser wird.
So war ich erst mal froh das 19er verbaut zu haben.
Gerade im Hügeligen Gelände macht das Ding aber richtig Freude.
ich glaube, dass jesco vor einem jahr einen proto dabei hatte als wir getestet haben.
müsste man aber T5R fragen.
ich blicke aber bei den anlagen von nordspeed nicht so durch. da gibt es 6 designs mit 15 verschiedenen namen...
der C. MÜ. hatte mal 4 oder 5 am start von denen einer ähnlich dem proto von sip war. bin aber nicht sicher ob wir den auf simone oder oanser hatten.
vor 23 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich wechsle gleich nochmal die Nadel, mache eine Belgien Tour und werde dann das komplette Setup posten.
Polini 30 mit Sacchi Filter direkt auf dem Zerstäuber.
tsr Evo mit Leo Dämpfer.
Nadeldüse 10.00mm
Nadel GJH 2te v.o.
ND 50
HD 145
So lief das ganze gestern wirklich perfekt. Ich werde die Nadel nochmal höher setzen und berichten.
Am 9.10.2019 um 15:48 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Am 9.10.2019 um 17:40 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Aber kein Diagramm?
Diagramm vom SIP wäre recht interessant. Ist aber auch nur einwandig ?
Möchte grundsätzlich noch ein paar Anlagen testen. Nur Alle kaufen und dann einen Passenden finden ist recht kostenintensiv ...
Interessant finde ich noch:
Doppelwandig
JL Supertourer - war bei OOC Läufen auf TS1 mit passenden Zeiten ja garnicht so schlecht ?!
JL/Franspeed Race
'Moderne Anlagen'
Jolly Moto SS200 / TS1 / Monza
SIP/Nordspeed
Casa Performance SST 265 'Supertourer' - noch fraglich ob dieser an Simonini ohne großen Aufriss angebracht werden kann
aufgrund der unterschiedlichen Auslasswinkel. Diagramm wäre sehr vielversprechend und bei ähnlichem Grundlayout der Zylinder / ccm
wäre diese Anlage doch durchaus naheliegend ?
>> Wer könnte eine weitere Testaktion mit obigen Anlagen unterstützen ?
Bearbeitet von the mummy
der supertourer verhielt sich ähnlich wie der tourist bei niedrigen steuerzeuten aufm oanser.  wenig vorreso und steiler anstieg zwischen 5 und 6 tausend.
wird dann auf er simone ähnlich sein.
punkten konnte der tourist mit mehr steuerzeit und auslassbearbeitung auf der simone...aber tourentauglich ist der von den abmessungen wohl eher nicht. auch glaub ich nicht an dauerhaltbarkeit mit der einteiligen bauweise.
irgendwo hab ich letztens eine sst touring kurve gesehen mit 42 ps und 36 nm bei 8000. das ding hatte aber erst bei 6000 umdrehungen 20ps.
bisher war aber alles aus italien auf der rolle laut und drehzahllastig.   molto krawallo ....molto cavallo
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Nadeldüse 10.00mm
Nadel GJH 2te v.o.
ND 50
HD 145
ist der leo dämpfer angenehmer und etwas leiser?
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
