O.O.C goes S.O.O.C?
Es fahren ja schon einige 70er und 72.8er Simoninis herum. Ich hab mal eine Frage: Wie sehr streuen denn die Steuerzeiten? Respektive die Abstände der Kanaloberkanten zur Zylinderoberkante?
Hat der OCC da mal Buch geführt?
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 534,4Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Von Oberkante Port bis zur Kopfdichtfläche:
Nur ein Zylinder ø70,0mm:
Hauptauslass  37,8mm
Nebenauslass 38,7mm
Überströmer    51,3mm
Boostport         53,0mm
Verschiedene Zylinder ø72,8mm:
Hauptauslass  38,9 - 39,0mm
Nebenauslass 38,5 - 38,7mm
Überströmer    51,3mm
Boostport         55,0mm
vor 7 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Taylor macht es jetzt auch...
... und meint, der Erste zu sein, der es als Set anbietet - Lach !
vor einer Stunde hat czeckson folgendes von sich gegeben:
Was bietet der an?
ich schrieb:
MMW does "this" for 1,5 years now
Er schrieb:
 these modifications have been done for over 20 years but lots of people. This is perhaps the first time all the parts come together as a production program
Bearbeitet von czeckson
Am 2.2.2020 um 20:29 hat czeckson folgendes von sich gegeben:
Ich verlinke mal für alle Nicht-Facebooker. Wie mich.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1330994943759710&id=232176216974927&__tn__=*W-R
Er baut um den Zylinder eine Haube drumrum denn er will an den Finnen nichts bearbeiten: weil die Finnen sind am Kopf ja gedreht
Na dann: viel Erfolg :whistling:
Bin in Kalkar aber auf einen Preis gespannt
Danke für den Link. :cheers:
Am interessantesten in dem Reisebericht fand ich das Thema "chain is broken". Wenn man(n) sich die Bilder genau anschaut erkennt man, daß ausgerechnet das gekröpfte Kettenglied (wegen ungerader Kettengliederanzahl) gebrochen ist. Für mich ist das ein weiteres Argument, bei potenten Motoren half links möglichst zu vermeiden. Besser wählt man die nächstgrößere, gerade Anzahl an Kettengliedern und spannt die "Überlänge" dann nach unten. Evtl. wäre der schöne Granturismo-Block dann ganz geblieben.
gestern wurde von stampede und t5r der ominöse bäcker-original-simonini-flying Auspuff gestestet….. das Ergebnis war eher sehr mau.
t5r hat die Diagramme...
Stampede stellt's Diagramm hier ein.:whistling:
Soviel vorab:
Ich durfte den Lauf nicht ausdrehen lassen. Stampede hat wild "Abbruch, Abbruch, Abbruch!!!" gestikuliert, weil er Angst um seinen gerade fertig gewordenen Motor hatte. Ich hab dann bei 10.000U/Min den Gashahn wieder zugedreht. :muah:
Bearbeitet von T5Rainer
So, wie bereits von @gravedigger und @T5Rainer geteasert, wurde gestern mal wieder an der Simone rum gespielt.
Nachdem die ersten Tests leider nicht so erfolgreich waren, wurde vor diesen Läufen der Auslass bearbeitet und ist jetzt ca. bei 68% Breite mit Hinterschneidungen und wurde auf ca. 185° (0,5mm Fudi) hoch gezogen --> ca. 30° VA.
Als Vergaser kam ein Mikuni 30 TMX zum Einsatz (HD260, ND27,5, Nadel Mitte) - nach Messungen mit AFR muss jedoch der abgeklemmte PJ wieder reaktiviert werden, um ein abmagern bei Enddrehzahl zu vermeiden.
Kurve mit TSR:
Kurve mit Super Tourer - nimmt sich im Vergleich mit TSR nicht viel - kommt etwas früher, verliert aber im Vorreso - hier kann man anhand der AFR Kurve auch schon das Abmagern bei Enddrehzahl sehen:
Und hier die Vergleichsdiagramme mit der italenischen Wurst - nachdem wir das Teil endlich drunter gewürgt hatten, war das Ergebnis doch leider recht mau - dafür aber geiler Sound. Bei über 10.000 rpm ging mir dann doch der Kackstift und Rainer musste abbrechen. ;-)
Lautstärken-Sieger des Tages war ein doppelwandiger Voyager mit einem Kammerdämpfer als ESD - absolut leise, schade dass die Anlage so gut wie nicht zu kriegen ist. :-(
Bin nun sehr zufrieden mit dem Motor und schon auf die ersten Fahreindrück gespannt. :cheers:
Bearbeitet von Stampede
[quote ...mit einem Kammerdämpfer als ESD ...
Was für ein ESD war das exakt? Ist der irgendwo zu kaufen, bzw. gibt es viell sogar einen Link?
Das wäre ganz geil, wobei der Voyager mit dem Fox Dämpfer schon echt ok ist. Aber man spielt ja gerne rum... :-)
Beim ersten Lauf mit dem doppelwandigen Voyager war noch ein FOX-Racing-ESD montiert. Der kombinierte Kammer-/Absorptions-Endschalldämpfer hat's dann noch mal deutlich angenehmer und (subjektiv) leiser klingen lassen. Es gab keinen Leistungsunterschied zum FOX-ESD.
Es wurden mehrere Läufe direkt hintereinander durchgeführt - ohne Leistungsfading (d.h. es gab kein Temperaturproblem).
Am Ende haben wir noch eine Aprilia RS125 Airbox vor den Mikuni 35TMX gehängt. Die hat dann knapp 3PS geklaut.
Schöner Test. Dann fehlte es bei meinen Test tatsächlich schlicht an Vorauslass.
Außer mit dem Devtour, der macht bereits ohne Bearbeitung eine ähnliche Kurve. Supertourer wäre also eine Alternative.
ich verstehe den test nicht so ganz....
auslass wurde bearbeitet und  raus kam dann weniger leistung als bei den allerersten läufen des ooc ?
vor 45 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich sag mal so - ich war jetzt beim Test von drei Simonini Motoren / 4 Zylindern live dabei (1 Motor davon meiner) und es hatte keine dieser Motoren die Leistung der allerersten OOC Läufe sondern durchgehend ca. 29PS (72,8mm Zylinder)
Woran die allgemein schwächere Leistung gegenüber den ersten Tests lag, vermag ich nicht sagen und auch Rainer / Harald wussten nicht mehr. Ggf. hat Simoni was an den Zylindern geändert oder irgendwas anderes.
Unterschied vielleicht einfach die kleineren Vergaser statt dem ursprünglichen 35 TM ?
Steuerzeiten hatten Kevin Becker und ich ja schon andere.
Den Test mit 'klassischen' Steuerzeiten finde ich gut und bestätigt, dass übliche Anlagen auch auf Simonini funktionieren und reagieren wie auf TS1, nur mit insgesamt höherem Output / stärkerer Vorresoleistung.
Am 9.2.2020 um 21:51 hat the mummy folgendes von sich gegeben:
nein, ich glaube die ersten hatte der Paolo etwas nachgearbeitet. die hatten bearbeitungsspuren am auslass und an den überströmern.
leider haben wir ja den ersten kaputtgefräst und können das nimmer nachvollziehen.
für die bearbeitung der zylinder von stampede und mir hab ich eine schablone gemacht, damit man das besser reproduzieren kann.
etwas mehr vorauslass hat dem ganzen gut getan,
wenn man an den voyager klopft kann man gut hören ob er doppelwandig ist oder nicht und das schnell testen.
weil der test -auspuff doppelwandig und leise war haben wie den leo2 schalldämpfer schnell anschraubt.
das ganze war echt angenehm.
hmmm
4 PS Verlust weil Luigi nur in einem einzigen Zylinder gepopelt hatt...
Seltsam.
Gibt es die Schablone denn auch für Normalsterbliche?
Obwohl ich das Fräsen jetzt nicht so toll finde. :-(
vor 11 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
hmmm
Seltsam.
Sag mal, gibts von deinem Motor auch ein Diagramm - bestenfalls sogar vom MMW Vergleichsprüfstand - oder hegst du einfach nur die Hoffnung, dass dein Motor 1:1 die ursprüngliche SOOC Kurve abliefert und hast jetzt Arschflattern, weil es nicht so sein könnte?
@gravedigger: bei dem ersten Motor - war da eigentlich der Einlasskanal/-bereich 1:1 gleich zur jetzigen oder wurde da nachträglich noch was umkonstruiert?
Arschflattern kenne ich grundsätzlich nicht.
Ich bin mit meinem Motor rundum zufrieden und brauche auch kein Diagramm.
Wenn überhaupt geht es um den nächsten.
Ich finde es halt sehr ungewöhnlich für Harald und Co. das da so ein schwarzes Wissensloch existiert...
@ clash:
Laß Dir von verschiedenen Zahlen zu verschiedenen Motoren auf verschiedenen Prüfständen an verschiedenen Tagen nicht den Spaß an Deiner Simone verderben. ;-)
Ah, gerade Deinen ltzt. post gelesen. Hatte sich überschnitten. :cheers:
vor 8 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
@ clash:
:cheers:
