O.O.C goes S.O.O.C?
Ich würde sie bei Partzilla ordern. KLICK ;-)
Du brauchst 2 Stck Plättchen pro Membran. Je nach Bestellmenge kostet ein 2er set von ca. EUR 14 bis EUR 17 inkl. Versand. Da wird Dein örtl. Yamaha-dealer vorauss. nicht mithalten, wenn er sie denn überhaupt besorgen kann/will.
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 532,9Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
vor 9 Stunden schrieb T5Rainer:
Voooorsicht mit der Interpretation.
Zu der Kurve "RD350" (ohne Stuffer) hatte ich geschrieben, daß die Hauptdüse zu klein war.
Die beiden Kurven "RD350 Stuffer" und "RD350 Großflächenmembran" (ohne Stuffer) sind mit gleicher, größerer HD ähnlich gut gelaufen.
und beim ersten  test mit 35er auf kleiner simone und normaler rd membran ohne stuffer zu rd großflächenmembran war doch die großflächenmembran minimal schlechter?
die tassinari war untenrum minimal besser, ist aber hintenraus eingebrochen.
ich denke, beim der quadratischen rd membran wirkt sich ein stuffer nicht so stark aus wie bei einer rechteckigen membranform.
am besten wir wiederholen den test am samstag, damit hier keine urbanen legenden entstehen. RD350 mit oder ohne stuffer.
Bearbeitet von gravedigger
Und vielleicht habt ihr ja dann noch Lust meinen Auspuff zu testen der noch beim Prüfstand liegt....
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Die von Tim Ey ausgeliehene RD350+Stuffer-Kombination habe ich schon wieder retour geschickt. Ich habe aber noch einen ø30mm MRP-Stuffer, den ich am Samstag mitbringe.
Eine Tassinari-Membran wird auch am Start sein.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Stunden schrieb schmando:
das macht bei der zylinderbearbeitung und den steuerzeiten
vermutlich keinen sinn.
vor 10 Stunden schrieb T5Rainer:
OK, wenn sie jemand stiftet, nehm ich auch eine (obwohl sie unserem Pflichtenheft widerspricht). :-D
Schlimme Korrektur vom Handy, ich habe es mal korregiert...
vor 10 Stunden schrieb nachbrenner:
Die Orginalen aus Metall(halten ewig-nur etwas lauter)oder die Boysene.
VForce bringen zwar mehr Leistung-kenn jetzt nur die 3er-aber franzen gerne.
Deshalb nehme ich immer die 4er, die hat Anschlagplatten.
bei der 4er sind leider die plättchen nicht so die haltbarsten, franzen gerne aus
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Und ich sag noch: Behalte das Ding erstmal...
Ich lasse einfach welche drucken und direkt zu euch liefern.
Dimensionen bitte per PN
vor 44 Minuten schrieb heizer:
für die tourenvariante kommt eh keine tassinari rein.
ein schöne original banshee und gut.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Immer diese Tourenfahrer die noch an das Märchen eines guten haltbaren Tourenmotors glauben. :-D
vor 3 Stunden schrieb nachbrenner:
...bei mir immer Plug& Pray halt.
denkt euch nix, der nachbrenner ist kippler und träumt noch vom 30 ps malossi.:muah:
Plan für heute Nachmittag,
motor aus der ersten Serie raus und den Killer provisorisch rein und alles anpassen...
vor 6 Stunden schrieb clash1:
Uuuuund? Geklappt?
klaro...
beim ansauger musste ich noch was anpassen.
Bearbeitet von clash1
vor 3 Minuten schrieb clash1:
beim ansauger muss ich noch was anpassen.
Setzt der irgendwo an?
der auf dem bild ist schon etws geändert.
geplant war das ja mit tank für oanser, aber es könnte auch so klappen fürn phbh oder pwk.
wenn alles richtig sitzt, könnte sogar ein luftfilter direkt auf den vergaser passen
vor 18 Stunden schrieb T5Rainer:
Ja am Tank
nochmal zum ansauger..
ich würde eine version ohne flansch für mikuni gummi vorziehen.
so könnte man noch ein paar mm platz sparen und einen normalen verbindungsgummi verbauen.
die richtigen gummis halten ewig sind überall verfügbar und natürlich preiswerter. (lächerliches argument bei diesem projekt. ich weiß)
auf den rohrbogen ein etwas längeres rohr geschweißt, daß man dann individuell kürzen kann. je nach verwendetem vergaser.
morgen tagt  das ooc-gremium , dann werde ich das ansprechen.
Was für ein Euphemismus! In Wahrheit ist das so: 1 zangelt, 2 haben Ahnung, 3 reden klug daher, 4 stehen rum und saufen Bier.
3, muss noch fahren.
vor 3 Stunden schrieb benji:
Nur halt nicht besagtes Käis.
angeblich soll das käis ab morgen im frosch wohnen.
Und? Was ist die Erkenntnis des heutigen Tages? Bin gespannt........
vor 8 Stunden schrieb benji:
-t5r hat nach 8 halben dunkelbier aus franken nur leichte motorikstörungen
-gravedigger muss nach 3 paar weissen speiben
-große löcher können auch schnell zu groß werden
-der adapterkrümmer fürn TSR EVO auf simone ist in arbeit, die vorrichtung dazu wurde gestern gebastelt. jetzt kommt rd-racer und leobert ins spiel.
so würde es klappen...
pwk28, tmx 30 und phbh passen.
das geht so aber leider nicht....:crybaby:
hat das jemand bei ser3 getestet?
